Pagina 3 van 9
Re: Opknap project Tomos A3 - 1970
Geplaatst: 24 apr 2021 19:32
door fons716
Bij een Puch Maxi zit de keerring tegen de krukas (koppelings zijde) en dan pas het lager, dat lager wordt dus door atf gesmeerd en niet door de 2takt olie en daar zit de keerring met de vlakke zijde naar de krukaswang toe.
Met de vlakke kant van de keerring naar het lager toe maak je het lager aan dan achterkant bijna dicht wat niet echt bevorderlijk is voor de smering.
Zo zit hij bij mijn Puchje ook en dat draait met een Polini toch aardig veel toeren met Absolut geen witte rook of iets van valse lucht.
Maar bij een Tomos is dit helemaal niet van toepassing en zet je de keerring zoals jij aangaf, echter is dat niet het probleem met het niet lopen.
Geplaatst: 24 apr 2021 21:40
door shadowranger
Als ik het me goed herinner, zit bij Puch Maxi achter de koppelingkant een dubbelzijdige keerring, wat altijd een enorm geklooi was om deze te monteren zonder dat de veer aan de krukaszijde eraf sprong. Dit is niet te vergelijken met de enkelzijdige voor Tomos.
Maar goed we wijken teveel van het onderwerp af.
Geplaatst: 25 apr 2021 20:35
door Wetsnurk
Dilemma. Hoe deze los te krijgen? Ze draaien namelijk mee.
Met vriendelijke groeten
Geplaatst: 25 apr 2021 21:02
door Wetsnurk
Zo ziet het er trouwens bij de zuiger eruit. Wel een gesloten zuiger in plaats van open zuiger waar je het over had.
Geplaatst: 25 apr 2021 21:55
door shadowranger
Kettingwiel blokkeer ik altijd (blok nog in frame) met de ketting en een staaf tussen de spaken van het achterwiel tegen de vering, of je moet zelf iets maken om het kettingwiel te blokkeren. Het omgeslagen deel van de ring terugtikken anders kun je de moer niet draaien.
Wat wil je precies loshebben van de tussenas met de 2 tandwielen? Deze kun je uit de bak halen samen met de trapperas. Daarna de ketting in de bak met beleid van de tussenas halen. Rollenkooi zit met seegerring op de as vast aan de achterzijde van het grote tandwiel. Maar ik zou dat alleen losmaken als je denkt of weet dat er wat mis mee is.
Aan de positie van de zuigerveerslotjes zie ik dat de zuiger goed gemonteert zit.
Geplaatst: 26 apr 2021 14:17
door Wetsnurk
Tips om deze schroeven los te maken? Zitten muurvast.
Maar ik ben lekker op dreef! Al gaat het op een rustig tempo.
Mvg
Geplaatst: 26 apr 2021 16:39
door shadowranger
Ratel met platte kop schroevendraaier dop een optie?
Geplaatst: 26 apr 2021 21:49
door fons716
Je hebt schroevendraaiers waar een 6kant onder het handvat zit, daar zet ik dan een ringsleutel op...belangrijk is dat je met je volle gewicht op de schroevendraaier drukt en dan pas draait.
Of een goede slagschroevendraaier regelen.
Bouten eerst laten schrikken dmv een stuk massief rond 12mm en een flinke tik met de hamer kan helpen....dus niet op een schroevendraaier slaan want het handvat dempt teveel en je sloop je schroevendraaier.
Geplaatst: 27 apr 2021 22:10
door Wetsnurk
Ik dacht misschien zit hier ook een lager of keerring.
Daarom wilde ik even kijken.
Maar als daar een lager of keerring zit dan laat ik het vast.
Mvg
Geplaatst: 27 apr 2021 23:20
door shadowranger
Achter het kettingwiel zit een keerring en lager. Daar wordt het grote tandwiel in het midden van het carter mee gedragen. Door de moer wordt het kettingwiel en het grote tandwiel (eindoverbrenging) samengetrokken.
Kijk maar eens in de wiki, daar staan mooie exploded views.
De middenas zelf heeft geen lagers. Het grote tandwiel (1e versnelling) zit als met een glijlagerconstructie op de as. Het andere zit gefixeert met een spie en kan niet draaien tov de as. De as zelf wordt in lagers gedragen in het midden (naast de eindoverbrenging) en carterdeksel.
Geplaatst: 28 apr 2021 09:14
door fons716
Dat lager achter het tandwiel gaat zelden kapot, keerring kun je makkelijk later vervangen als dat nodig is.
Als de krukas en lagers geen spelling hebben en goed draaien hoeft het blokje niet helemaal uit elkaar, ik had eerst enkel de krukas keerringen vervangen en een nieuwe zuiger geplaatst (met een dunne koppakking).
Geplaatst: 29 apr 2021 15:30
door Wetsnurk
Advies opgevolgd. Alle pakkingen vervangen. De krukaskeerringen ook vervangen. Nieuwe zuiger ook (met de pijl aan de grondzijde. Dus aan de zijde van de uitlaat.
Tevens er voor gekozen om die rot bouten binnen het blok te vervangen voor inbus. Voor de evt. toekomst.
Nu het blok weer in elkaar zetten. Tevens het viltje in de ontsteking bevochtigd met olie.
Mvg
Geplaatst: 04 mei 2021 17:44
door Wetsnurk
Alles weer in elkaar gezet. Pakkkingen, keerringen en de zuiger vervangen. Maar nu ...
Vonkt de bougie niet. Darn. Ik heb wel de bodemplaat van de ontsteking eraf gehad. Wellicht toch het tijdstip ontsteking checken. Of zie ik iets over het hoofd?
Mvg
Geplaatst: 04 mei 2021 18:23
door shadowranger
Misschien een slechte massaverbinding van de bobine? Zit deze op het carterdeksel gemonteerd ( wat vaak het geval was bij modellen van voor 1987) dan is het misschien verstandig om een extra massadraad van het frame naar de bobine te maken. Vaak is het probleem dat het blok via de blokbouten geen of slecht contact maakt over massa. Dus een extra draad tussen bobine en frame kan helpen.
Geplaatst: 04 mei 2021 19:36
door Wetsnurk
Als ik het zo bekijk zit die al op het frame. Ik zal een foto bijvoegen.
Geplaatst: 04 mei 2021 20:38
door fons716
Als de bobine op de grondplaat zit heeft een massa naar het frame geen invloed op de vonk, zie nergens een externe bobine namelijk.(grondplaat is de massa en de bougie zit NIET in het frame)
Mocht de verlichting slecht werken dan kun je een extra massa kabel van blok naar frame maken
De draad voor de motor uit te zetten kun je even los maken, als die ergens massa maakt vonkt hij niet.
Geplaatst: 04 mei 2021 22:07
door Wetsnurk
Ik hoop dat het een beetje goed zichtbaar is. Anders zal ik bij daglicht nog een foto maken
Geplaatst: 04 mei 2021 23:04
door shadowranger
Sorry, misschien was ik niet duidelijk. Ik zie bij jouw ontsteking geen interne bobine zoals ik dat wel van Puch weet. Heb jij een bobine uitwendig op het vliegwieldeksel staan (ik heb dat namelijk bij mijn eigen Tomos) dan heeft het wel zin om een extra massadraad te trekken tussen carter/ blok en ijzeren kern bobine of vliegwieldeksel omdat de massa via de pasvlakken (aluminium geleid slecht) niet altijd goed is. Althans ik heb die ervaring met mijn eigen ontsteking. Geplaatst zoals onderstaande foto dus:
Geplaatst: 04 mei 2021 23:18
door fons716
Dat is een ontsteking met de bobine op de grondplaat, dus extra massa kabel heeft geen zin.
Gaan de puntje open, zwarte draad achter de grondplaat oke...die mag geen massa maken met het blok of frame.
Als de bougie kabel nog lang genoeg is 1 cm aan beide einden inkorten dan heb je weer verst koper.
Geplaatst: 04 mei 2021 23:27
door Wetsnurk
Dit blok heeft geen bobine. Heb overal gekeken, maar niet gevonden.
Enige wat ik mij kan bedenken is om het ontstekingstijdstip opnieuw af te stellen en de contactpunten opnieuw af stellen.
Want voordat ik de ontsteking eraf haalde vonkte die perfect.
