Pagina 3 van 8
Geplaatst: 11 aug 2006 09:02
door freaky_Tomos
ja in et spruitstuk.
wat voor luchtfilter en carb heb je?
Geplaatst: 11 aug 2006 11:53
door NitroLars
Nog standaard carb en luchtfilter!
Geplaatst: 11 aug 2006 19:22
door freaky_Tomos
ja maar is dit een snor (14/9) of een brom (14/12) carberateur?
in het luchtfilter zit ook nog een begrenser, deze is in de vorm van een 190 graden bocht met een flippo aan et einde.
haal deze begrenser eruit dmv de 3 schroeven in je filter eruit te draaien en dan zie je de begrenser vanzelf zitten.als die eruit is dan zul je vanzelf merken of je een grotere sproeier moet plaatsen of je de sproeier kan laten zitten die er al inzit.
Geplaatst: 11 aug 2006 20:25
door NitroLars
Snor 14/9 Carb, ik wil nog een Dellorto 15/15 Carb aanschaffen, maar wat voor pluspunten heeft deze carb? Trekt ie sneller op en heef ie een hogere top?
Ander luchfilter komt er bij de eerste beurt op, dus dan is de begrenzer in me luchtfilter gelijk weg lijkt mij?
Geplaatst: 20 aug 2006 13:53
door NitroLars
Heb ff getest hoe hard me Tomos rijdt met Power One Racing terugloper en hij gaat makkelijk over de 40 :D
Geplaatst: 20 aug 2006 15:23
door topleader
heb je er een teller op gegooit of heb je een beetej gegokt ?
Geplaatst: 20 aug 2006 15:47
door NitroLars
Een vriend van mij heeft een Tomos en die loopt tussen de 45 en 50 en hij haalde mij maar net in dus.. :)
Geplaatst: 21 aug 2006 21:43
door NitroLars
Nog een vraagje:
Als ik mijn Tomos start als hij koud is en ik rij weg en laat hem langzaam warm lopen, dan blijft hij ongeveer 5 min stotteren :roll: Dan rij ik volgas maar geeft ie soms gas terug, terwijl ik dat niet doe? Na een tijdje stopt het als die warm is!
Geplaatst: 21 aug 2006 22:07
door Robin
Kleur bougie even controleren of dat die goed is.
Grijs is een te kleine sproeier = groter monteren
Zwart is te groot = kleinere monteren
Koffiebruin is goed. Beter niet te donker doen. Beter moet hij bruin zijn met wittige zooi erop.
Geplaatst: 22 aug 2006 14:15
door Tossie
Stotteren is meestal te groot, maar als hij warm is, is dat meestal wel goed.
Je kan beter de brommer warm laten draaien op de standaard, en dan pas rijden.
Geplaatst: 22 aug 2006 17:56
door NitroLars
Ik heb een zijstandaard, vanwege mijn uitlaat :)
Geplaatst: 22 aug 2006 20:06
door Tossie
Dan is er toch nog geen probleem? Of heb je m zo hoog stationair staan dat ze wegrijdt :lol:
Geplaatst: 22 aug 2006 23:14
door NitroLars
Nop, maar het probleem is nie zo erg hij stotterd alleen een beetje bij het warmrijden maar dat is normaal :lol:
Geplaatst: 23 aug 2006 11:05
door NitroLars
Als je een bromfietsontsteking op je Tomos Snor laat zetten, rijdt ie dan veel harder?
Geplaatst: 23 aug 2006 11:43
door Vuile Beunkoe
nee, gewoon je snotontsteking op bromstand zetten :P
Geplaatst: 23 aug 2006 14:15
door NitroLars
Ik hoorde dat ie dan harder ging?
Geplaatst: 23 aug 2006 20:10
door freaky_Tomos
ik heb dr een mooie FAQ over geschreven :roll:
Geplaatst: 23 aug 2006 23:05
door NitroLars
Ok ga zo ff die FAQ doorlezen bedankt, ben gister langs Vink geweest in Delft en ben daar 3 leuke dingetje tegengekomen:
- Onbegrensd spruitstuk
- Dellorto carb 15 mm
- Powerfilter (gaas)
Wat heeft dit voor invloed op mijn topsnelheid en trekkracht?
Geplaatst: 23 aug 2006 23:46
door Tomos_Power1
topsnelheid : max 5km/h echt niet veel
trek kracht : behoorlijk veel meer
Geplaatst: 24 aug 2006 17:02
door freaky_Tomos
@ nitrolars: ik ga ook altijd naar vink maar heb je daar en onbegrenst of een 15mm spruit meegenomen?
want toen ik er laatst was zei hij dat tie 15mm spruitstukken had
