Pagina 3 van 16
Re: IxilTomos's Projectpage: Tomos A35/Revival! UPDATE 18/11/07!
Geplaatst: 11 dec 2007 16:19
door IxilTomos
Update met foto's :) Begint allemaal ergens op te lijken nu! :)
Geplaatst: 11 dec 2007 16:42
door kevin__90
ziet er zeker goed uit,
ben benieuwd naar eindresultaat.
Geplaatst: 11 dec 2007 19:19
door Renault
395mm, dat gaat er lijp uitzien :D
wel mooi idee opzich, revival en en a35 samen tot een voegen.
keep up to good work :)
Re: IxilTomos's Projectpage: Tomos A35/Revival! UPDATE 11/12/07!
Geplaatst: 11 dec 2007 20:37
door IxilTomos
Ja een leuk idee, maar is wel duur en geeft enorm veel problemen...
Re: IxilTomos's Projectpage: Tomos A35/Revival! UPDATE 26/12/07!
Geplaatst: 26 dec 2007 20:12
door IxilTomos
Geplaatst: 27 dec 2007 12:25
door JoostdeMan
toch maar de honda veertjes? :)
Geplaatst: 27 dec 2007 17:22
door Ingmar.
krijg je geen probleemen met je kettijg door die hoge veren dat hij tege je achterbrug komt?
Geplaatst: 27 dec 2007 17:32
door Renault
kereel jij hebt ballen :D
hoe bruut is dat?
doe je nou ook je een langere voorvork erin (als dat kan ivm remschijf etc.) zodat hij voor ook omhoog gaat? 8)
je voorspatbord zit wel scheef of niet?
Geplaatst: 27 dec 2007 18:12
door GNAR
vet, ben benieuwd naar 't eindresultaat
Geplaatst: 27 dec 2007 18:43
door IxilTomos
Mja, anders weinig keuze, zag er ook niet echt succesvol uit moet ik zeggen, zo laag zonder achterspatbord...
Jawel :') Als ik gas geef zal hij hem waarschijnlijk net niet raken, als ik het gas loslaat wss wel. Daarvoor ga ik denk ik een net vlak plastic verloopstukje maken, net zoals die ook op de chrome achterbrug voor tomos zit.
hoe bruut is dat?
Die zit er al in :) voorvork van Revival is een flink stuk hoger dan die van gewone tomos, en ook nog instelbaar op hoogte. Staat nu op zijn hoogst :)
Voorspatbord zit inderdaad een beetje kut met tiewrapjes, daar ga ik nog wat moois voor fixen. Allemaal detailwerk he.. wil hem eerst de weg op krijgen want heb het voorlopig gehad met beunen, dan in de loop van het voorjaar ga ik een week vrij nemen en die week compleet gebruiken om hem te spuiten en uiterlijk perfectioneren.
Wil dit beestje dan ook 100% klaar hebben vóór de zomer :)
Geplaatst: 06 jan 2008 22:42
door IxilTomos
Klein updeetjah met voto's :)
Geplaatst: 10 jan 2008 21:28
door jordy-94
mag ik jullie wat vragen
ik heb een tomos met tecniegas next maar ik wil de hoogste stand veren voor maar dan zit em uitlaat in de weg
niet me demper maar dan komt me achterbrug tegen me uitlaat aan
weten jullie wat ik daar aab kan doen
Geplaatst: 11 jan 2008 00:32
door IxilTomos
Uitlaat opmaat maken zoals ik dat ga doen.. knikje erin naar buiten of verbuigen naar buiten.
Geplaatst: 11 jan 2008 05:47
door tomos4ever
ik heb sinds kort 370mm veringen er op
en je kunt je uitlaat zo naar buiten toe trekken dat ie net aan 2a3mm speling met je vering heeft gewoon een beun ophang beugel of wat ringetjes
Geplaatst: 11 jan 2008 18:46
door IxilTomos
370.. zozo, raakt jouw ketting je achterbrug niet?
Re: IxilTomos's Projectpage: Tomos A35/Revival! UPDATE 18/01/08!
Geplaatst: 19 jan 2008 00:08
door IxilTomos
opdeeet
Geplaatst: 19 jan 2008 10:24
door Waldo
Vette Uitlaat :wink: :P
Ik vindt hem nu al eerlijk gezegt 1 van de mooiste Tomosjes van het forum!!! mijn complimenten IxilTomos!!!!
maar ik heb dus ook het probleem met die gaskabel op een scootercarb, ik heb een 21mm phbg, en de standaard kabel past niet, en het snelgas aansluiten gaat ook voor geen meter :(
suc6 ermee
ps wel ff filpmje posten terwijl je ff stukie ermee rijdt :wink:
Geplaatst: 19 jan 2008 11:44
door IxilTomos
Hij rijdt nog niet :) ik ga denk ik een gaskabel gebruiken van een A55 blok(Streetmate, Revival TS), deze hebben nl. ook PHVA carburateurs.
En thanks voor de complimenten :) Binnenkort foto's met een digitale camera.
Geplaatst: 23 jan 2008 23:47
door IxilTomos
Zucht, en toen stond ie nog steeds stil.
Benzinekraan afgebroken door getril, benzinekraan vervangen en bij het opdraaien van nieuwe kraan draait het schroefdraad aan het frame dol. Nu een alternatief verzinnen... misschien het kraantje direct op het frame lassen, misschien de kraan er gewoon opdraaien en afdichten met vloeibare pakking...
Deadline kan ik dus weer vergeten, flink balen.
Iemand nog leuke (beun?)suggesties voor de benzinekraan? :roll:
Geplaatst: 24 jan 2008 07:52
door Waldo
probeer hem eerst zo goed moglijk vast te draaien, eerst met een beetje plastic ertussen word het wat meer af gedicht, en dan vloeibare pakking erop kwakken, maar of die benzine bestendig is :?
