en ik heb het probleem met me achtertandwiel gemaakt alleen wel een beetje beun.
ik heb m8 draad getapt in het velg. hij zit nu weer helemaal goed en vast.
alleen ik heb een vraagje... normaal gesproken heb je aan de achterkant van het tandwiel, in het velg, een moertje dat ervoor zorgt dat je de tanwiel strak kunt draaien. waarom tapt tomos niet gewoon draad in het velg zelf? dat is veel handiger vind ik.
Re: sjaak zijn tomos
Geplaatst: 20 sep 2008 18:54
door TomosTuningWassenaar
tuurlijk is dat niet veel handiger. als je die m7 bout hard aandraaid, en de moer is op een gegeven moment oud en begind dol te worden, dan kan je toch veel beter een nieuwe moer kopen dan schroefdraad aftappen in de velg. en hoe heb jij in godsnaam m8 afgetapt in je velg, je hebt nog niet eens een draad tap
Geplaatst: 20 sep 2008 19:33
door Waldo
Mee eens, maare je moet me idd maar ff uitleggen sjaak hoe je focking m8 in je velg hebt getapt
Volgens ziggy had sjaak een m8 bout in een m7 moer gedraaid en zat het zeer beun, ik zou er iig niet mee durven rijden.
Geplaatst: 20 sep 2008 19:37
door Thomazzi
Mensen van tegenwoordig he, die kennen niks normaal vastmaken.
Geplaatst: 20 sep 2008 19:43
door steeksleutel
Niet om het een of ander, als je dit echt heb gedaan, denk om je kuiten!
Geplaatst: 20 sep 2008 19:46
ik ga niet meer op je tomos rijden totdat je vatsoenlijke m7 boutjes en moertjes erop hebt. ik vind dit veels te beun en haal die kop pakking van je achterwiel af doe gewoon een vatsoenlijke borgplaat op je atw.
Geplaatst: 21 sep 2008 01:38
door sjaakvanvoorschoten
mensen, het zit gewoon goed net alsof je een uitlaat vastmaakt aan een cilinder met een bout. zo goed zit het. ik weet niet waarom jullie allemaal zeuren. ritske, je durft het wel als je het ziet. waldo, ik heb tap geleend.
en tomazzi, ik kan niet normaal me tandwiel vastmaken omdat waar normaal een moervorm zit in je velg om de boutjes aan te draaien, een rondje is geworden. daardoor zijn me boutjes in de eerste plaats losgegaan.
dus ik vind dit een goeie oplossing. hij zit nu ook zo vast als een huis. idd ik moet wel een normale borgplaat erop doen. en steeksleutel: me kuiten gaan nergens heen.
en ik heb geen problemen gehad. noch met plotseling remmen noch met iets anders.
Geplaatst: 21 sep 2008 09:09
door Waldo
ze zitten nu helemaal niet geborgd ofzo, er komt zeker veel kracht op dat tandwiel te staan, binnekort vliegt ie er wel af
Ik vindt het echt zonde dat je zo je velg hebt verprutst
Geplaatst: 21 sep 2008 10:03
met atw 31 ook niet en toen wilde je egt continu rijden op dat ding van mij . dus ik vind dat een beetje domme opmerking. en ik had al gezegd dat ik een goeie borgplaat erop zou doen.
en waldo, hoe zou ik het dan hebben moeten maken volges jou ?
Geplaatst: 21 sep 2008 11:38
door Renault
Of M7 scoren, of m6 er in doen, en dan in de velg in ringetje zodat het moertje niet in het gat valt. Want dan ken je hem niet meer aandraaien .
Geplaatst: 21 sep 2008 11:46
dusdanig heb ik dan wel veel ringetjes nodig dan ik ga vandaag het achterwiel er even af halen en een normale borgplaat bevestigen en wat andere shijtzooi.
Maar eerst... benzine. het is op
Geplaatst: 21 sep 2008 12:08
door Waldo
toen zaten er nog gewone m7 boutjes in
het is gewoon dom dat je in je velg m8 heb getapt, ik zou gewoon m7 boutjes halen, en ook al was dat gaatje waar het moertje in moet rond, maak je dat gat ietsjes groter, en hou je gewoon dat moertje vast terwijl je hem aandraait, het kan allemaal 10000 keer minder beun hoor
Geplaatst: 21 sep 2008 12:19
door tomos4ever
en veeel verschil in de uitlaat met je oude jamaracol?
laat je die ijp zo of kleur je m nog?
Geplaatst: 21 sep 2008 12:24
er verschilt aardig wat kwa optrekken. niet te vergeten dat hij ook nog een stuk harder gaat dan eerst
maar er moet volges mij nieuwe dempingwol in. maar dat zie ik later wel. nu ga ik gewoon ermee rijden. hij maakt nu immer ook een wat zachter geluid maar bij hogere toeren brult die hard.
oja, tomos4ever. dank je. eindelijk iemand die niet constant zeurt over een klein dingetje als een boutje
Geplaatst: 21 sep 2008 20:45
en hier een foto van het boutje dat me atw vasthoudt ( natuurlijk ook de andere 3 boutje )
niet heel scherp maar je ziet het
Geplaatst: 21 sep 2008 21:43
nog met kop pakking
Geplaatst: 21 sep 2008 21:49
door Waldo
Zei iemand beun
Hopelijk blijft het zitten sjaak!
Geplaatst: 21 sep 2008 21:53
ik haal een dezer dagen het achterwiel eraf om goeie borgplaat erop te doen.
en dat ding blijft beter zitten dan 2 vingers die vastzitten met secondelijm
ik heb het een beetje gehad met deze cilinder want hij blijft maar trillen en ratelen als een gek op top.
ik ga dus een andere kopen. ik weet nog niet welke
