Pagina 21 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 23 feb 2011 23:06
door Alex..
Waarom had je het over een kop tikker dan?
Ik meet mijn squish wel even op, hoeveel is die ongeveer bij zon airsal?
omdat de ene tik de ander niet is :P
0,6/0,65 is de squish uit mn hoofd
Geplaatst: 25 feb 2011 19:30
door Alex..
welke cilinderkop van puch moet je hebben: Nieuwe of oude model?
Geplaatst: 25 feb 2011 19:37
door Pascal
Nieuw model, meen ik.
Passen overigens beide.
Geplaatst: 02 mar 2011 12:21
door dirkvanpol
heren ff n klein vraagje,
als ik achteruit loop met n draaiende motor begint hij in het blok te haken achter iets. en gaat ie schokkend achteruit.
Iemand n idee?
Geplaatst: 02 mar 2011 19:02
door SR50di-tech
even snelle vraag,
ik moet mengsmering zelf maken omdat ik het hier in de buurt nergens kan tanken...
heb search gebruikt de een zegt 1;50 ander 1:40
wat raden jullie aan?
setup:
cil std
14/12carb
powerfilter
en technigas terugloper.
loopt 45 dus geen gruwelijke setup dus gewoon *standaard meng verhouding gok ik;p
Geplaatst: 02 mar 2011 19:04
door Alex..
even snelle vraag,
setup:
cil std
14/12carb
powerfilter
1:50
kan altijd dopje bij. beter te veel dan te weinig
Geplaatst: 02 mar 2011 19:14
door SR50di-tech
1:50
dankjewel! idd beter teveel als te weinig :)
Geplaatst: 03 mar 2011 20:03
door Brommerman
ik heb een tomos uit 2005
ik wil 32mm schokbrekers gaan kopen
ik heb een orginele achterbrug
mijn vraag is als ik 32mm schokbrekers koop past dat dan met mijn zijkappen ?????
Geplaatst: 03 mar 2011 20:15
door Fakemon
Nee.
Geplaatst: 03 mar 2011 22:00
door MichielWolthaus
Bij mij past het wel, maar het is krap
Geplaatst: 03 mar 2011 22:09
door Alex..
heb ik nog een leuk vraagje
wat zijn de perfecte omstandigheden om een tomos aan te rennen?
soms pakt ie em gemakkelijk bij mij (vooral koud + choke)
en soms kan ik rennen tot ik een ons weeg en doet ie niets?
dus altijd choke? of wa?
Geplaatst: 03 mar 2011 22:11
door Joren
Ik krijg hem echt niet aangerend hoor :x
Kan zo hard rennen als ik wil maar de zuiger gaat geen 1x op en neer.
Krijg wel veel weerstand als ie in zn 2 gaat.
Maar waarom aanrennen :')
Geplaatst: 03 mar 2011 22:12
Ik gebruik gewoon altijd de kickstart, daarvoor zit die erop ;)
Geplaatst: 03 mar 2011 22:13
door Alex..
ochtend cardio :lol:
Geplaatst: 03 mar 2011 22:14
door Joren
Waarom ga je dan niet fietsen :wink: :wink:
door Alex..
omdat ik geen 65 fiets
/trollface
Geplaatst: 03 mar 2011 22:15
door Pascal
En als hij dan in zijn 2 zit en je rent nog net iets harder en langer door springt hij aan.
Bam.
Geplaatst: 03 mar 2011 22:17
Dan moet je dus eerst 20km per uur gaan rennen, gebruik gewoon die kickstart maar. Daarvoor is die gemaakt.
Geplaatst: 03 mar 2011 22:19
door Alex..
ja het is me wel gelukt hoor, alleen als ie warm is doet ie het niet?
trouwens vol gas doen?
altijd choke?
halfgas?
door Fakemon
hoe moet de pisten er in, welke kant moet links
