Pagina 22 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 03 mar 2011 22:24
door Joren
ja het is me wel gelukt hoor, alleen als ie warm is doet ie het niet?
trouwens vol gas doen?
altijd choke?
halfgas?
Als ie warm is is je olie dunner, dus dan pakt je koppeling minder snel op ;)
Ik zou geen gas tot echt een heeeeel klein beetje gas geven, choke ligt eraan hoe je brommer normaal ook het beste start.
hoe moet de pisten er in, welke kant moet links
Pleur op :mrgreen:
Geplaatst: 04 mar 2011 23:02
door MichielWolthaus
Hoort het dat je bij een Tomos uit 1975 drie standen hebt voor het licht? namelijk deze
-alles uit
-voor en achterlicht aan
-voorlicht aan
Geplaatst: 05 mar 2011 12:07
door Jan de Lasser
nee.
uit---voor en achter aan klein licht------voor en achter aan grootlicht!
Geplaatst: 05 mar 2011 15:26
Bedankt, dan moet ik even de draden op de schakelaar op een andere manier monteren
Geplaatst: 08 mar 2011 14:52
door Paul_94S
een airsal 38mm zuiger kan die gewoon op een standaard 50cc blok met puch HD kop?
Geplaatst: 08 mar 2011 21:12
door stef11444
past een zadel van een a3 op een s25?
Geplaatst: 08 mar 2011 21:14
door Jan de Lasser
meten is weten, gissen is missen.
Gewoon even passen, ik weet zo niet wat de diameter van die dingen is.
Geplaatst: 08 mar 2011 21:15
door Fakemon
Ja.
Geplaatst: 13 mar 2011 13:32
door stef11444
welk maat binnen en buitenband moet ik hebben voor m'n tomos?
door Jan de Lasser
staat op je oude buitenband!
Geplaatst: 13 mar 2011 13:34
door shadowranger
16x 2.25 buiten en hiervoor een geschikte binnenband (ook 16 inch, vraag je bromboer maar).
Geplaatst: 13 mar 2011 17:28
door canaQ
M'n kilometerteller doet het niet meer, en die wil ik gaan vervangen. Is er een manier om te checken of het aan de aandrijving ligt, of aan de meter zelf?
Geplaatst: 13 mar 2011 17:33
door pijlsnellepeter
moet je de kabel losdraaien van de teller en aan het voorwiel draaien. dan kun je zien of de binnenkabel (met dat vierkante uiteinde) draait.
Geplaatst: 13 mar 2011 17:47
door canaQ
En als die draait is de aandrijving dus gewoon in orde?
Geplaatst: 13 mar 2011 23:57
door stef11444
Geplaatst: 14 mar 2011 11:38
door brombertje
Welke type Tomos? De normale bandenmaat van een standard is 16 x 2 1/4.
Geplaatst: 14 mar 2011 16:30
door stef11444
een s25,
ik weet dat de normale maat 2,25 is, maar heb hier ook paar gezien die een 2,5 erop hadden,
ziet er dikker uit :P
Geplaatst: 14 mar 2011 16:33
2,50 past ook. Dus als je dikkere banden wilt kan je die gerust nemen
Geplaatst: 14 mar 2011 21:41
door stef11444
oke thanks,
Geplaatst: 14 mar 2011 23:08
door canaQ
Ik wil nu wel eens geheel het olie lekken gaan verhelpen bij m'n Tomos. Na de oliekeerring te hebben vervangen, kan ik ook nog met een stuk binnenband of vloeibare pakking het een en ander afdichten. Nu is het me nog niet geheel duidelijk waar dat precies moet; is dat het rode deel op deze foto?
