Pagina 23 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 15 mar 2011 13:01
door Weasel
ey, ik wil mijn tomos streetmate wat harder laten lopen door een andere vertanding.
zijn deze 2 tandwielen voor de streetmate?
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=8265
en
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=8256
ik zit nu op school dus ik kan zelf ff niet kijken:P
Geplaatst: 15 mar 2011 13:21
door Jan de Lasser
er staat duidelijk: Revival bij de eerste en Voortandwiel Tomos Revival/Youngster 27 Tands bij de tweede.
Ik denk dat je beter vanavond, als je thuis zit, verder kunt zoeken.
Geplaatst: 15 mar 2011 15:11
door canaQ
Ik heb nog even m'n kilometerteller gecheckt, en dat vierkantje wat moet draaien zit los van de kabel (dat vierkantje zit dus vast in m'n kilometerteller). Als ik er een schroevendraaier insteek en draai zie ik dat de kilometerteller het wel doet. Is het mogelijk om dat vierkantje weer aan m'n kabel vast te maken? Of moet ik er een nieuwe inzetten?
Geplaatst: 15 mar 2011 16:33
door Jan de Lasser
gewoon een nieuwe tellerkabel kopen.
Voordat je die monteerd moet je wel eerst even dat afgebroken stukje uit je teller peuteren.
Geplaatst: 15 mar 2011 16:50
door canaQ
Oke, thanks!
Geplaatst: 15 mar 2011 17:19
door MichielWolthaus
Mijn remhevel op het wiel gaat niet normaal terug.
De veren bij de remschoenen zijn goed, en het asje is gevet.
De kabel gaat ook soepel, dan is de enige oplossing toch een veer tussen de remhevel en dat gaatje waar je remkabel in gaat te zetten, zodat deze helpt met het terug zetten van de remhevel
Geplaatst: 15 mar 2011 17:23
door shadowranger
Als ik het goed heb zit er ook een veer tussen de remankerplaat en dat remheveltje in. Als die mist moet je die er nog tussen zetten.
Geplaatst: 15 mar 2011 17:24
Deze heb ik inderdaad niet, maar mijn vriendins brommer heeft dit (en heeft ook spaakvelgen)
En mijn oldtimer heeft dit ook op de achtervelg (ook spaakvelgen) maar deze heeft het weer niet bij de voorvelg.
Dus ik vroeg het me even af
Geplaatst: 15 mar 2011 17:54
door canaQ
Nog een vraagje over het olie lekken... Heb even gekeken, en de oliekeerring sluit perfect aan op het busje wat eronder zit. De overigen delen sluiten ook goed aan, het enige waar (een heel klein beetje) speling op zit (1mm, niet meer) is de as die er doorheen loopt. Kan dit de oorzaak zijn van het lekken? Kan dat lekken ook komen omdat m'n brommer vrij schuin staat (standaard aan de zijkant)?
Geplaatst: 15 mar 2011 17:55
door Jan de Lasser
ja en ja
Geplaatst: 15 mar 2011 18:09
door canaQ
Dan zal ik de standaard eens wat rechter gaan zetten. En hoe kan ik de speling bij die as verhelpen?
Geplaatst: 15 mar 2011 18:19
door Jan de Lasser
andere as?
of een ander busje, ik weet het zo ook niet
Geplaatst: 15 mar 2011 18:53
door pijlsnellepeter
asje ff schuren (ROND)
Geplaatst: 15 mar 2011 19:40
door canaQ
Als ik het asje schuur, maak ik hem dan niet juist dunner waardoor de speling toeneemt?
Geplaatst: 15 mar 2011 19:43
daarna vol in het kopervet en dan weet je zeker dat dat onderdeel goed is !
Geplaatst: 15 mar 2011 22:28
door shadowranger
Daarom zitten er ringen op de assen, zgn. afstandshims. Meet de speling op en plaats nog een juiste dikte shim erbij en presto. Maar dat neemt de lekkage niet weg. Waarschijnlijk is de o-ring in het naaldlager waar de kickstartas doorheen loopt kapot/ versleten. Kan alleen vervangen worden door nieuw lager('s).
Geplaatst: 16 mar 2011 12:31
door canaQ
De speling is te klein om er een ringetje tussen te kunnen doen denk ik, het is echt minimaal (iets minder dan 1mm denk ik). En waar zit die o-ring precies? Kun je dat met een foto misschien duidelijk maken?
Geplaatst: 16 mar 2011 15:26
door Jan de Lasser
viewtopic.php?f=30&t=9372
O ring zit binnen in deel 23,ergens bij de onderdelen 24 en 25
Helaas weet in niet hoe je die naaldlagerbusjes er uit krijgt.
Ik heb dat wel eens geprobeerd, maar het is me nooit gelukt.
Geplaatst: 16 mar 2011 16:11
door shuijbregtse
ik heb nog een andere vraag waarom kan ik de berichten in het beginnersforum opeens niet meer lezen? of beantwoorden
Geplaatst: 16 mar 2011 17:02
door Alex..
aanmelden voor supporters groep in je profiel
