Pagina 29 van 68
Geplaatst: 06 mei 2007 15:01
door Paul123
je opent hieral een topic voor, kijk daarin voor antwoord.
Geplaatst: 07 mei 2007 19:34
door ikkuh
Ik wil een onbegrensd spruitstuk bij
http://www.scoots.nl kopen met powerbox aansluiting. Maar ik wil er geen powerbox op aansluiten. Mijn vraag is: zit er een gat op de plaats waar de powerbox op aangesloten moet worden. Of kan ik hem gewoon zonder powerbox gebruiken??
Geplaatst: 07 mei 2007 20:02
door Vuile Beunkoe
omg
dat is net zoiets als vragen of je diesel in je tomos mag gooien, terwijl er opstaat dat dat er NIET in mag.
en anders monteer je er toch een slangetje ofzo op wat je afsluit ?
Geplaatst: 07 mei 2007 20:31
door Paul123
er zit een gat met tapdraad in, draai er gewoon een boutje in.
Geplaatst: 07 mei 2007 20:32
door henk kasten
hallo,
Ik wil mijn originele tomos cilinder gaan tunen en wil graag een powerband van 7k tot 11k toeren. Aan welke uitlaat en spoeltiming moet ik dan denken?
b.v.d.
Geplaatst: 08 mei 2007 08:40
door J1
ik heb zo'n 3 weken geleden een airsal 65cc op m'n brommertje gemonteerd, ik heb em nu ook helemaal ingereden. maar het probleem is dat ie op de echte teller(auto en zo'n teller naast de weg) maar 70 gaat, dit vind ik toch wel een beetje sloom voor mijn setup, waaraan zou dit kunnen liggen?
kheb nu:
65cc airsal
15/15 dell'orto
standaard luchtfilter
endy reverse
zou het helpen om m'n kop af te vlakken? of is dat alleen voor doortrekken? en wat zou ik nog meer kunnen proberen om em harder te laten lopen?(geen andere tandwielverhouding want ik wil niet dat ie slomer trekt)
Geplaatst: 08 mei 2007 12:23
door Tossie
hoeveel tandjes zitten er nu op het achtandwiel dan?
verder vind ik 70 best een aardige snelheid hoor...
Geplaatst: 08 mei 2007 13:15
door J1
26/24, jah tis wel mooie snelheid maar ik had tog wel iets meer verwacht,
75-80KM per uur
- 65cc Airsal, Bromcilinderkop (evt gevlakt)
- 15mm / 16mm Carburateur
- Homoet, of de betere terugloper
- TWV 26-22
als ik dit zie vind ik 68 tog wel een beetje langzaam, ik heb ook et gevoel dat ie zonder de 65 cc ongeveer even hard liep
Geplaatst: 09 mei 2007 20:03
door geofdijk16
Setup brom tomos !
tandwielen 26/22
12/9carb standart ! inlaat spreitstuk zit geen ring in
bullit uitlaat
luchtfilter onbegrensd
maar ik kan er geen grotere sproeier in zetten hoe komt dat ??
als ik ook maar 2punten groter neem dan kan ik niet meer weg rijden ivm verzuipen. ik zat zelf te denken aan een ander membraam want die standart dingen lijkt wel een Wibra membraam Zou een Poline membraam beter werken en kan ik dan ook een grotere sproeier nemen ?
Geplaatst: 09 mei 2007 21:00
door Sjaan
met een snorcarburateur komt dat niet goed, een ontgrensd luchtfilter.
koop eerst een grotere carb en spruitstuk, dan zal het werken.
Geplaatst: 10 mei 2007 20:22
door tomos4ever
Setup Brom Toss
tandwielen 27/23 (zelfgeteld)
15mm delortho carbrateur
schuin spruitstuk(ringetje er uitgehaald)
pollini membraam
dikke bocht 26mm met een homoet flens
*standaard luchtfilter dat er al in de carbrateur zat
hoe hard loopt ie dan ongeveer
ik wil hem 70 75 laten lopen
weten jullie hoe ik dat behaal
Geplaatst: 13 mei 2007 00:00
door T1nge
wat zal er gebeuren als ik van snor cilinderkop naar hd ga? aangezien dat 2de hands meestal goedkoper is.. zou het daarmee slechter gaan dan brom?
Geplaatst: 14 mei 2007 13:40
door Kevs
Setup snor Tomos:
41 op de analoge teller
- Originele cilinder + bromcilinderkop
- 14/12 Carburateur (sproeier 54)
- Begrensd spruiktstuk & luchtfiler
- Standaard snel uitlaat
- Standaard tandwielen
- Snor ontsteking
Nu is mijn vraag: Wat moet ik doen om hem harder te laten rijden?
Wil het liefste de standaard snel uitlaat behouden aangezien ik geen andere uitlaat mag.
Ik dacht zelf aan: spruitstuk + luchtfiler ontgrenzen, op de brom onsteking zetten en e.v andere tandwielen ( maar het liefste behoud ik mijn standaard tandwielen
Alvast bedankt.
Geplaatst: 14 mei 2007 16:34
door geofdijk16
hoe kan dat dan een snor carb , ik heb dat ding nieuw uit de winkel gekocht als brom ?
en ik heb nog een tomos zit de zelfde Carb op 12/9
komt dat vaker voor ?
groeten ,
Geplaatst: 14 mei 2007 17:38
door Djconbass
1 simpel ding, waar de meeste mensen veel kracht laten liggen, de koppeling
stel deze goed af en zelfs een snor tomos trekt kk snel op
ik weet dat dit bericht lang geleden is, maar kan ik onder mijn snorblok (1koppeling=1versnelling) ook een andere doen waardoor hij sneller trekt ?
Geplaatst: 15 mei 2007 16:47
door ikkuh
ik heb 50cc airsal, 15/15 dellorto, tecno estoril (terugloper), bromkop. Het is een snorfiets en heb de prop uit mijn standaard filter gehaald. Alleen kheb het idee dattiej meer lucht nodig heeft en dat ik er een gat in moet boren. Mijn vraag is: hoe groot moet dat gat zijn?? Groetjes
Geplaatst: 15 mei 2007 22:15
door geofdijk16
Hoe hard zo mijn toss blazen met powerfilter 14/12carb sproeier 58 en polini membraam enne een Bullit uitlaatje Hoge druk kop 50cc
standart vertanding maar dan trekt die goed op
Waar kan ik een Hoge druk kop kopen Welk MERK ???
alvast bedankt mazzl
Geplaatst: 24 mei 2007 17:38
door ikkuh
Welke uitlaat is sneller
of
Geplaatst: 24 mei 2007 18:43
door topleader
allebei even snel. alleen de ene is in de kleur zwart
Geplaatst: 24 mei 2007 23:43
door IxilTomos
goed.. here comes the n0ob, weet iemand waar ik een 16mm spruitstuk voor tomos kan kopen.. want ik heb een 16/16 dellie carb gekocht voor bij mn parma 70, en een standaard ontgrensd spruitstuk met powerbox aansluiting.. blijkt dus dat mijn carb er niet op past.
zat ik zo eens te denken, pling! ik bind de aansluiting van t spruitje af met plakband tot het past. zo gezegd, zo gedaan.
toen zat ik eens te meten in mijn beunschuurtje, blijkt de diameter van het spruitstuk maar 14mm te zijn.
zucht, dat begrenst mijn 16 dellie natuurlijk.
DUS hier de vraag:
zijn er 16mm (of grotere) spruitstukken verkrijgbaar, zoja, waar?
groetjes.. joost
