Pagina 30 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 15 dec 2008 15:23
door 7P_
Ik heb mijn cilinder gereinigd en zie het eea aan roest zitten. Nu wil ik die roest verwijderen en vervolgens de boel spuiten. Het gaat om slechts een klein stukje, maar ik heb geen zin om weer 13 euro kwijt te zijn aan hitteverf. Dus kan dit ook met normaal of verbrandt dat?
Geplaatst: 15 dec 2008 16:28
door vinz0r
Waarschijnlijk zal het eraf bladeren of in elk geval sneller roesten dan hittebestendige lak
Geplaatst: 15 dec 2008 16:30
door 7P_
Tja dat vermoed ik dus ook, maar als ik naar auto's kijk, die worden in de zon ook gruwelijk heet (met name zwarte auto's) je kunt er zelfs eieren op bakken :')
Ik denk dat ik het maar gewoon ff probeer. 'N uitlaat is een ander verhaal, en die moet ik ook nog doen...
Geplaatst: 15 dec 2008 17:05
door vinz0r
ander soort verf? ;)
div lagen lak etc
Geplaatst: 15 dec 2008 21:42
door vinz0r
Ff serieus,ik kan nergens zo'n stang geval vinden om je uitlaat aan je schokbrekerbout te bevestigen.
Iemand een linkie? :roll:
Geplaatst: 15 dec 2008 21:43
door Lukos
Scoots kan je die bestellen, die link komt volgens mij elke dag wel 1 keer voorbij. :')
Geplaatst: 15 dec 2008 21:58
door vinz0r
heb m al :oops:
Geplaatst: 15 dec 2008 21:59
door @lan
Geplaatst: 16 dec 2008 22:43
door sjaakvanvoorschoten
heeft de tomos atx een kickstart of aanloopstart of "fietsstart"?
Geplaatst: 16 dec 2008 22:50
door 7P_
*geschiedenisles
Het ATX blok is het T4L blok dat Tomos speciaal voor dit model afstofte en met zwarte carters leverde. Tomos bracht dit model op de markt om te kunnen concurreren met oa Honda. Om ontwikkelingskosten laaaag te houden namen ze gewoon het oude (uit de productie genomen) blok weer.
Maargoed, waar the fuck ging het over?
Je kunt hem sowieso aanlopen *schakel :mrgreen:
En er zit een kickstarter op.
Geplaatst: 16 dec 2008 22:54
oke dankje voor de les :mrgreen:
Geplaatst: 16 dec 2008 22:58
door 7P_
Ik kom aan deze ongein uit mijn boek: "Tomos het boek de film"
Best geinig, en hij heeft nu zijn geld opgebracht doordat ik jouw van antwoord kon voorzien :roll: :roll: :lol:
Geplaatst: 17 dec 2008 19:42
door Angelo
Hey
Mijn aansluiting van het spruitstuk op cillinder trok valse lucht dus heb nieuwe pakkingen gehaald en er is geen valse lucht meer alleen stationair wil hij nog niet lopen alleen mét choke dus hij krijgt te weinig benzine. Ik heb deze 15mm carb bij schaafbromfietsen besteld maar het is dus geen echte dellorto maar een namaak en op de sproeier staat dus geen maat wat zeer vreemd is :P weet iemand welke maat er standaard in een 15mm zit? en ik gok dat ik dan 2 maten erboven moet zitten. Bij het stoplicht is dit niet fijn je moet gas blijven geven en soms in een bocht als je gas terugneemt valt hij ook uit :| :') Hellup
Geplaatst: 17 dec 2008 20:54
door vinz0r
Hey
bij mijn dell zat er een 68 in
Geplaatst: 19 dec 2008 10:51
door Angelo
Heb contact opgenomen met schaafbromfietsen en er zit standaard 62 in
Geplaatst: 19 dec 2008 12:01
door vinz0r
miss omdat t zo'n namaak is dan :P
Geplaatst: 19 dec 2008 12:20
door Angelo
Denk het vind het nogal klein voor 15mm maarja hij loopt goed nu alleen nog wat grotere sproeier gas blijven geven bij het stoplicht is niet zo fijn :')
Geplaatst: 19 dec 2008 12:38
door vinz0r
mijne met 68 is echt perfect,hoef alleen te starten met choke met dit weer,en dan gewoon eraf laten en loopt heerlijk stationair,ook als ie warm is
Geplaatst: 19 dec 2008 15:27
door Waldo
Hey
Ik heb ook een 15mm dellorto bij schaaf besteld voor 35 euro, was geen imitatie gewoon goed loopt lekker, en er zat 68 in!
Geplaatst: 19 dec 2008 21:30
door jackstah
Hey,
ik vroeg me af of er echt veel verschil is tussen een 15/15 carb en een std carb op een 65cc, met een ontgrenst spruitstuk. Anders doe ik gewoon me std er weer op scheelt weer benzine :)
