Pagina 4 van 68
Geplaatst: 09 mei 2006 18:45
door Joop56
dat kleinere tandwiel heb k dus al ;)
maar ik wil weten of hij harder gaat rijden door een bromkop + carb
Heeft het veel nu om het buisje uit mn spruitstuk te halen, zodat die vergroot wordt?
Geplaatst: 09 mei 2006 19:34
door Tossie
Bromkop en carb zijn vooral voor het optrekken maar je zal er ook wel snelheid mee winnen.
Dat buisje is wel handig ja, je vergroot de doorgang die nu nog gewoon 12mm is.
Geplaatst: 09 mei 2006 19:38
door Joop56
Nee hij is nu 9 (snor?) toch of niet?
naar 12 toch :P
Ik ga er vanuit niet teveel snelheid mee te winnen , zon 5 a 8 km/h ?
Geplaatst: 12 mei 2006 18:55
door lars
voor een grotere carbreteur moe je ok een grotere spruitstuk hebbe dus ik zou wel da ding eruit halen en een bromkop zou ik ok wel pakke voor het trekken
Geplaatst: 12 mei 2006 19:14
door jboy
tomos brom + bullet = 55/60
hm nee...ik weet t dit is al een tijdje geleden mare 55 60 slaat nergens op je moet de prestaties van een proma verwachten...ik heb namelijk ook bullit :P ...t enige verschil is geluid en ander soort trekkracht...bullit trekt in t begin erg snel op je vliegt weg maar hij gaat inder snel naar top maar bij een proma iets minder in t begin maar je zit wel sneller op je top als ie op gang is. allebei even goed ongeveer met topsnelheid :wink:
Geplaatst: 12 mei 2006 19:46
door Joop56
Ja?
dacht het niet :P
Heb een kerel bij me op school, met een tomos quadro 45 km, alleen bullit (+sproeier uiteraard) oja en 2 tandjes kleiner achtertandwiel , oee wel 2 tandjes :P
en hij rijd 57
Hij zegt dat hij er niks aan veranderd heeft, ik vind het best logisch klinken, hij heeft hem truowens ook van iemand gekocht, dus wie weet ;)
Ik zal het nog eens navragen:)
Re: Het kleine opvoer/tune vragen topic
Geplaatst: 18 mei 2006 19:50
door Bobski
plaats hier dus al je kleine, snelle vragen mbt het opvoeren of zelfs tunen van je brommer.
kheb een vraagje
ik wil mn ontsteking sneller afstell,
hoe moet ik m dan het beste afstell?
Geplaatst: 18 mei 2006 20:07
door boink
Daar is een how to van
Geplaatst: 19 mei 2006 09:43
door freaky_Tomos
dit ligt dr an welke type ontsteking je hebt en of je en brom of snor brommer hebt
Geplaatst: 20 mei 2006 22:25
door GOOF
waarom moet je ketting worden vervangen als ik me tandwiel van 31 naar 28 doe is het egt een verschil in snelheid??
Geplaatst: 20 mei 2006 22:28
door Vuile Beunkoe
je gaat idd iets harder.
En over die ketting, het is nou eenmaal zo als je niet alles vervangt, slijt het daarna harder weg.
Dus alle vervangen, VTW ATV en ketting, en dan gaan ze langer mee.
Als je vertanding nou lekker is, zo houden.
Geplaatst: 20 mei 2006 22:30
door GOOF
nee me snelheid mag wel iets omhoog dus van 31 naar 28 goed of ietsjes kleiner nog en welke ketting?
Geplaatst: 20 mei 2006 22:31
door Vuile Beunkoe
IRIS ketting, en 31-26 is wel leuke vertanding. wat is je verdere setup ?
anders zou je ook nog over 31-22 kunnen gaan denken
Geplaatst: 20 mei 2006 22:36
door GOOF
me setup is gewoon standaard snor
dus 14/9
standaard cilinder
immi uitlaatje
maar hij trekt wel goed maar me top mag iets omhoog maar omdat je trekkracht iets lager gaat moet het tandwiel ook niet te klein
Geplaatst: 21 mei 2006 08:33
door Vuile Beunkoe
dan kan je denken aan een tw 26 en evt kopppelingsveren aanpassen
Geplaatst: 21 mei 2006 14:05
door GOOF
oke dankjewel waar kan ik vinden hoe ik me koppelings veren kan aanpassen??
Geplaatst: 21 mei 2006 14:08
door boink
Geplaatst: 21 mei 2006 21:07
door Tossie
Je hebt nu al een link kado gekregen maar je kan de volgende keer de zoekfuncite gebruiken. In de groene balk onder de banner.
Geplaatst: 21 mei 2006 21:55
door GOOF
hey
ik zit nou net op internet te kijken bij scoots.nl en dan staat er bij een 50 cc cilinder alleen toepasbaar op modellen met membraam inlaat maar ik heb een 50snel thuis en die had ik eropgezet maar er zat bij mij eerst een ei cilinder op maar met die 50snel deed hij het niet maar ik had nagevraagt wat ik allemaal moest veranderen en toen werdt er gezegt alleen je spruitstuk maar mijn vraag is waar zit die membraam of moet ik nog meer veranderen??
Geplaatst: 21 mei 2006 22:02
door Vuile Beunkoe
membraan is wat er tussen je spruit en de cil moet.
Probleem is dat ei cil pen 10 is, en membraan pen 12. Je kan wel de bus uitboren, dit schijnt ook gewoon goed te gaan.
