Pagina 4 van 8
Geplaatst: 24 aug 2006 17:31
door NitroLars
Ik heb nog niks meegenomen, maar ik zag een onbegrenst spruitstuk liggen (staat altijd met een bordje ervoor aangegeven wat het is)!
Geplaatst: 24 aug 2006 17:57
door freaky_Tomos
ja oke die weet ik ook te liggen.
je moet vragen naar een 15mm spruit.
die onbegrenst zooi ken je self ook maken
gewoon de behrenser eruit halen uit je std spruit
Geplaatst: 25 aug 2006 15:35
door NitroLars
OK ga ik dat eens vragen
Geplaatst: 25 aug 2006 17:47
door Tomos_Power1
Het is niet zo verstandig om je spruitstuk te ontgrenzen, als je een keer gepakt word door de politie en ze zeggen van, morgen naar de rollerbank... kan je hem nog snel ff afvoeren met dat spruitstuk!
als je hem wilt opvoeren zou ik dat doen met compleet nieuwe onderdelen en niets uitvijlen/afvlakken etc. want dan kan je hem nooit meer std maken...
mja dat moet je zelf weten
Geplaatst: 25 aug 2006 18:46
door Volty
Die spruitstuk begrenzer kan je er zo weer in duwen hoor..
Geplaatst: 29 aug 2006 16:57
door NitroLars
Ik heb vanmiddag een gaas/powerfilter gekocht, ga hem er morgen laten opzetten, en dan eens zien wat ie doet! Moet je hem afstellen daarna?
Nog een vraagje, hoeveel tands achtertandwiel zit er standaard op een Tomos?
Geplaatst: 29 aug 2006 17:02
door freaky_Tomos
std achtertandwiel is verschillend: snor tomos: 33
brom tomos: 22
Geplaatst: 29 aug 2006 20:27
door topleader
brom tomos: 22
zit er neit bij een brom een 28 en dat hij door die bromkop , carberateur en ontsteking eerder niet daardoor 45 rijd .
verbeter me maar als ik fout zit.
Geplaatst: 29 aug 2006 20:44
door Tomos_Power1
Verschil tussen snor en brom :
snorkop , bromkop
14/12 carb , 14/9 carb
ontsteking staat later bij snor
spruitstuk is ook kleiner dacht ik?
tandwiel is hetzelfde volges mij...
en met snor heb je een S bocht en met brom dacht ik niet!
Geplaatst: 29 aug 2006 21:47
door TQ Rider
snorkop , bromkop
Oke uhh spruitstuk is kleiner, tandwiel is groter, de uitlaat maakt niet uit een snor en brom hebben beiden een S-bocht.
En snor brommers hebben 1 versnelling en andere vertanding in het blok dan.
Geplaatst: 29 aug 2006 22:55
door jroen_tomos
ik heb een snor en is 2versnellingen...
Geplaatst: 29 aug 2006 22:58
door Joop56
Snor is intern lichter vertand dan een bromfiets
en de primaire vertanding is ook verschillend ik geloof 26/28 en 26/33 ofzoiets.
Geplaatst: 30 aug 2006 11:33
door freaky_Tomos
no shit alemaal bullshit hierboven:
snorbrommer:
14/9 carb
cilinderkop heeft een grote verbrandingsruimte dus minder kompressie
voortandwiel: 26 achtertandwiel: 33
uitlaat met een S-bocht
brom uitvoering:
14/12 carb
cilinderkop met een kleinere verbrandingsruimte= meer kompressie
voortandwiel: 26 achtertandwiel: 22
sommige brom modellen hebben een s bocht in de uitlaat andere weer niet
vroegere ontsteking
DE VERTANDING IN HET BLOK IS HETZELFDE
snorbrommers en brommers hebben 2automatische versnellingen
het S25 model staat voor: S= single speed. 25: 25km per uur
er is geen S45 model
Geplaatst: 30 aug 2006 11:43
door Tossie
^ eindelijk iemand die het goed zegt, jongens onthoud dit, schrijf het desnoods op
Geplaatst: 30 aug 2006 12:44
door NitroLars
Powerfilter zit erop, maakt een lekker geluidje!
Ik heb nu een Power One Racing terugloper, Powerfilter (gaas), 28 tands tandwiel achter, moet ik nog wat aan mijn maat van mijn sproeier veranderen, en waarom?
Geplaatst: 30 aug 2006 16:18
door Tossie
Omdat dat filter meer lucht aanzuigt, en nu heeft je mengsel teveel lucht.
Dus met een grotere sproeier compenseer je dat weer.
Geplaatst: 30 aug 2006 16:44
door NitroLars
Ok bedankt voor de info, en wat voor maat sproeier heb ik nodig?
Geplaatst: 30 aug 2006 16:55
door Tomos_Power1
52
Geplaatst: 30 aug 2006 17:41
door Tossie
mag zeker wel groter als 52 hoor als je van gewone naar powerfilter gaat.
Geplaatst: 30 aug 2006 22:32
door NitroLars
Ok welke raad je mij dan aan?
Mijn Tomos start steeds slechter en ik moet vaker kicken dan toen ik hem net had! Heb er een terugloper opzitten en een powerfilter kan het hieraan liggen, of ligt het aan de sproeier?
Tomos is niet afgesteld nadat het powerfilter er is opgezet
