Pagina 4 van 6
Re: Joey's Tomos Funtastic [ UPDATE 28-5-'08 FOTO+FILMPJE ]
Geplaatst: 28 mei 2008 20:06
door Rogieor
Ik heb ook een funtastic, maar erg veel problemen mee eigenlijk.
Hij is opgevoerd met een ander tandwiel en ander spruitstuk, welk formaat weet ik niet aangezien ik 't laat doen bij de fietsenzaak
Maar nu krijg ik weer mankementen dat de snelheid (was 40) terugloopt naar 30-35. Ze zeggen dat ze 'm niet harder kunnen laten lopen zonder motorisch helemaal aan te passen (andere carberateur etc) maar is dit ook zo? Kan er niet een ander uitlaatje op oid? Want hoe die nu loopt loopt ie echt kut..
Alvast bedankt!
Geplaatst: 28 mei 2008 20:15
door blackfuntastic
Alvast bedankt!
eeuhm kan wel moet je op maat laten maken
of gewoon 70cc airsal + ander spruitstuk + andere carburateur:P dan past een homoet zoals mijne wel
alleen moet je ff met een beugel zoals je op mijn foto ziet
en mijne gaat wel hard <O~
Geplaatst: 11 jun 2008 01:12
door Iaccaloco
@ Joey: Cool apparaatje maat!
Ik heb ook een funtastic, maar erg veel problemen mee eigenlijk enzovoort........
Wedden dat je ontsteking nog op de schnorr-stand staat?
Geplaatst: 11 jun 2008 11:43
door blackfuntastic
Ik heb hem zelf ook nog op de snorstand staan en rijd perfect op 70cc enzo
Geplaatst: 11 jun 2008 17:12
door leerling1
ik zou hem op de bromstand doen. heb ik bij mijn moeder's quadro gedaan scheelt wat in trekkracht en daar gaat jou het toch om
Geplaatst: 11 jun 2008 19:28
door Iaccaloco
Mijnes ging meteen lekkerder "aan z'n gas hangen" zeg maar, hij reageerde feller....
Geplaatst: 11 jun 2008 22:05
door blackfuntastic
ja daar gaat het me om maar ik heb geen verstand van dat blok
nog nooit blok zelf open gehad dus ben bang dat ik wat verkeerd doe en aangezien hij wel mooi rijd ben k zo tevreden
Geplaatst: 11 jun 2008 22:10
door Erik
dit probleem had ik laatst ook, dat geluid uit dat blok dat heel erg knettert. Een vriend van mij ook en volgens mij zuig je dan valse lucht tussen je cilinder en blok. Ik zou alles er gewoon even goed en rustig er opnieuw op zetten. Wss is dan het probleem verholpen
Geplaatst: 11 jun 2008 22:24
door blackfuntastic
hmm nee dat is het niet. Het is de koppeling want als ik stationair lager daai is het weg
maar als ik rijd en ga stil staan doet hij 10 seconden dat geluid en daarna mooi rustig stationair dus hij stond wat te hoog stationair. zit namelijk net nieuwe voetpakking in. Koppakking zon alleminium of wat het ook is hebbe ze hier niet te koop dus rijd nu met een lekke koppakking rond
Geplaatst: 22 jun 2008 14:42
door fritszol
He dat stuur, past die ook gwn op een youngstr denk je?
klik hier om de bevestiging te zien
Edit zie net
deze foto. dan is het wss wel te doen. Ik wil ook graag zon stuurtje op mn youngst'r die ik morgen(!) krijg als de brommerboer em dan binnen heeft.
Edit2 die 2e foto is volgens mij een youngstr met funtastic gebeuren dr op.
Edit3 O nee das de
Youngst'r racing
Geplaatst: 22 jun 2008 14:50
door Iaccaloco
Ik weet bijna zéker dat 't stuurtje van een Fun op vrijwel alle "nieuw model" voorvorken past, dus op zowel de Revival als bijvoorbeeld de Sport'R enz.....
Geplaatst: 22 jun 2008 14:56
door Mc. Sim
Een Youngst'r heeft een monoschok vering ja.
*en nou niet je vraag weg editen
Geplaatst: 22 jun 2008 14:58
door fritszol
Ja dan denk ik ook dat dat passen gaat. Denk je dat de bromerboer zo'n stuur heeft liggen?
Sorry, maar zag het in de katalogus van dat ding al
, maar bedankt.
Geplaatst: 22 jun 2008 14:59
door Renault
Ik zie niet goed hoe die bevestigd is op die funtastic' kroonplaat. Maare ik denk wel dat het past
Anders gewoon hele kroonplaat overzetten
Geplaatst: 22 jun 2008 15:01
door fritszol
Oke dit wordt de laatste vraag: Hoeveel gewicht kan zon monoschok hebben? Ik bedoel, je kan toch wel iemand achterop nemen (dus in totaal zon 150/200 kg)
Ik wou dat ze hier ook funtastics verkopen
want deze blackfuntastic is toch wel erg mooi
Geplaatst: 22 jun 2008 15:19
door Iaccaloco
@ Renault, hij zit vast op de "onderste" punten van de normale stuurbevestiging.
Het bovenste "dekseltje" van de stuurbeugels zitten er niet op.
Die kun je evt. laten zitten als je het stuurtje iets hoger wilt hebben.
Heb 't al uitvoerig bekeken en vergeleken met de Fun van m'n maat, en m'n Revival....
Geplaatst: 25 jun 2008 22:48
door blackfuntastic
ja achterop kan makkelijk.
alleen dan moet diegene op het ijzeren plaatje zitten wat opzich best fijn zit.
alleen boven de 50 ongeveer trilt alles zo lomp dat je er een zere reet van krijgt
Geplaatst: 25 jun 2008 22:58
door Iaccaloco
Laat dan een kleiner tandwiel maken voor achteraan?
Het is een "gewoon" voortandwiel wat op je achterwiel zit, dus laat hem afdraaien tot alle "spaken" uit het tandwiel zijn, laat bij een kleiner tandwiel het "hart" uitdraaien, las ze aanelkaar, en klááárrr ben je!
Dat gaan wij uiteindelijk ook doen met de Fun van die maat van me.....!
Geplaatst: 25 jun 2008 23:03
door blackfuntastic
HEAH HOE WAT WANNEER?
dat verhaal snap ik nou niet echt ?
hihi
kun je mischien in STAPPEN uitleggen.. ik heb nu tandwiel 26 achter maar boven de 30 begint alles al te trillen word er beetje naar van maar als er wat aan te doen is .. pls help me
Geplaatst: 26 jun 2008 01:41
door blue tomos power
ja, ik moet eerlijk zegge een mooi gaaf dingetje heb je hij is sportief en daar hou ik persoonlijk wel van!
en kan me voorstelle dat hij ook lekkerder rijd met die mono (scoot) veer. maar ik vraag me af een vraag aan jouw en de experts is deze tomos sterker als normaal vanwege ze dikkere banden veer ?? zoals de achterbrug omdat het een beetje een scoot zonder kappen is.
groetjes
