Pagina 4 van 16
Re: tomos streetracer --> 75cc parmakit !!!past!!!
Geplaatst: 04 mei 2009 14:29
door Kooijtje
ik zou met een 21mm dellortho beginnen als ik jou was, want die inlaat is denk ik niet groot genoeg voor een 24mm.
verder mooi ding
Geplaatst: 04 mei 2009 18:20
door sjeff!
@: n03l
ja idd k ben ook wel blij dat k een nieuwe krijg want ja hij zal waarschijnlijk tog wel zijn vastgelopen ofzo...
en ja k ga er wel vanuit dat dit ding flinkt gaat blazen gezien ik het blok ga opbauwen met alleen maar snelle dingentjes
en wat je zegt met benziene ja dat zau idd wel kunnen kloppen ja en ook alle boetes die je dan gaat krijgen zullen ook flinkt aantikken <O~ en zo'n krijdler kop is wel mooi maar wel gaar gezien de boegi niet int midden zit en de binnenkant niet gelijk is aanelkaar maar waar de boegi zit zit een inkeping waardoor t denk ik lastig woord om presies de juiste squash te krijgen,
@: koijtje
ja de inlaat is foking klijn en daardoor is idd een klijnere carb miss beter maar het is wel een hoogtoerige cilinder dus vandaar
gaat i wat minder hard trekken met een klijnere...dus de inlaar zal wel een stukje woorden vergroot dus k denk dat ik voor iets van 24mmzal gaan dan komt dat wel goed maar dan nog welke soort carb valstroomvlakschuif of weet ik watvoor je allenmaal hebt
Geplaatst: 06 mei 2009 15:53
door Kooijtje
@: koijtje
van dellorto heb je een 24mm PHBL, zijn erg goede carburateurs
Geplaatst: 07 mei 2009 15:35
door sjeff!
@: koijtje
oke bedankt dan gaat die et woorden gezien in overal daarzo goede reacties dr over hoor <O~
maar k zit nog te w88 op me cill als die er is ken k ff de spoelers afmaken en dan gaat t blok inelkaar en ga ik een lugtfilter bestellen de dellorto phbl en een hpi 2008/9
Re: 75cc streetracer --> 75cc parmakit !!!past!!!
Geplaatst: 07 mei 2009 16:55
door Renault
Heb je dat blok moeten kotteren? Er is ergens een programma waarmee je kan uitrekenen hoe groot je carb kan zijn
Geplaatst: 07 mei 2009 20:00
door sjeff!
nauja me cilinder hemt paste natuurlijk nooit erin dus dat heb k nu uitgedremelt...
en gezien ik nu geen cilinder heb ben k nog niet begonnen/verdergegaan aan de spoel poorten
dus ja kotteren is nodig
en ik heb net bij de brom boer een 24mm carb bestelt en hij zij dat het een van de betere was,
en maar 60 euri
en gelijk een vet powerfilter erbij bestelt
en ik ben begonnen met het aanpassen van de kopeling
Re: 75cc streetracer update:3/6/2009
Geplaatst: 03 jun 2009 18:03
door sjeff!
updade <O~
Re: 75cc parmakit sprinter---update:3/6/2009
Geplaatst: 03 jun 2009 18:30
door Ziggys91
krukas ook opgevult? vraagtekenveer zou ik er uit laten, schiet er na keer optrekken toch uit en kan alleen je vertanding mollen. ben benieuwd hoe die gaat lopen.
Geplaatst: 03 jun 2009 18:36
door sjeff!
uhh dat veertje zit er tog met een reden he
maargoed ff kijken of ik nogmeer reactie's er over krijg
Geplaatst: 03 jun 2009 18:40
door E880
Teringbrute cilinder. Alleen je carb gaat zo niet tussen je frame passen
Geplaatst: 03 jun 2009 18:43
door sjeff!
nee idd maar k had em ook maar alleen ff voor de foto er zo erbij gezet..
okal zau het wel moi zijn gezien het mini klijne spruitstuk wat je dan erop ken fixen maarja
Geplaatst: 03 jun 2009 22:08
door Mc. Sim
Laat eens een foto van je spoelers in je blok zien, hoeft dat niet te worden opgelast?
Geplaatst: 03 jun 2009 22:13
door sjeff!
ik heb dat nu met kneedbaar aluminium gedaan, even kijken hoe dat houd en anders moet ik tog voor oplassen gaan
maar ik ken hier niemand die kan alu lassen dus op deze manier heb ik het opgelost,
ik zal zodra ik tijd heb een foto'tje ervan maken
door Ingmar.
nou nog ff een mooi spruitstuk he
Geplaatst: 03 jun 2009 22:15
door sjeff!
ja idd en nog een uitlaat en nog en hpi
Geplaatst: 03 jun 2009 22:17
door Ingmar.
wanneer is dat ding klaar? met genemuiden(29aug) op de start lijn?
Geplaatst: 03 jun 2009 22:22
door sjeff!
ik denk het niet... t zau wel leuk zijn en ff kijken hoe en of ik hem snel kan starten,en ik wil ijgenlijk pas ermee gaat sprinten als de probleempjes eruit zijn..en ik neem ergewoon rustig de tijt ervoor en we zien wel
en momenteel zit k ff met een klijn geld probleempje die de aanschaf van een hpi een beetje staken zegmaar
Geplaatst: 03 jun 2009 22:23
door TomosTuningWassenaar
Bedoel je niet kneedbaar staal? En dat blijft niet zitten kan ik je vertellen
Geplaatst: 03 jun 2009 22:25
door sjeff!
jajoh is het zelfde
mar ik ken 2 mensen die met puch rijden en die ook dingen op deze manier hebben opgelost... dus we zien wel
maar ik zit niet door het alu van het blok heen dus t kan een kwaat als het afbrokkeld maar het is om meer ruimte te krijgen om me pakking erop te leggen zegmaar
Geplaatst: 09 jun 2009 22:41
door sjeff!
vanmiddag even de eerste kopeling voorzien van stage6 trekveren <O~
en nog een foto van de spoelpoorten,niet heel goed te zien want ik heb vloeibare pakking op het carter aangebragt:
en de kop:
