Pagina 4 van 4
Re: Brian's Tomos standard snor + 2e blok 70cc update 04-04-09
Geplaatst: 05 apr 2009 17:49
door William
heb je er wel na gekeken ofdat je caburateur nogsteeds past als je carterkap erop zit?
Geplaatst: 05 apr 2009 18:24
door brndst
Om eerlijk te zijn was dit ook mijn zorg toen ik de hele carburateur shizzle al gemonteerd had.
Ik heb net me carterkap even erop gezet en ik moest de carburateur een beetje draaien op het spruitstuk omdat hij anders inderdaad tegen de carterkap aan kwam.
Geplaatst: 05 apr 2009 18:34
door E880
blok ziet er nice uit
heel rreeeeezzz
Geplaatst: 05 apr 2009 18:36
door Waldo
Ziet er zeker goed uit!!!!
Doet mij altijd deugt dat mensen net als ik en TTW goed ergens de tijd voor nemen, in de geval het blokje dus, ziet er tot in de puntjes verzorgd uit!
Geplaatst: 05 apr 2009 18:52
door brndst
heel rreeeeezzz
Dank voor de leuke reacties!
Ik loop alleen wel nog tegen 2 probleempjes aan, die zal ik wel in een ander topic op het forum vanavond plaatsen.
Dat is:
Dat boven de zuiger een kleine ruimte ontstaat, zie foto met wat ik bedoel.
Dit is dus de koppakking die ik bij mijn airsal 65cc kreeg.
Hoort deze ruimte, dus tussen de metalen pakking ring en de zuiger?
Tevens ben ik nog in gevecht met het krukas Spietje, en het vliegwiel, ik zal een topic aanmaken voor dit probleem vanavond.
Geplaatst: 05 apr 2009 18:57
door TomosTuningWassenaar
Er hoort ruimte tussen te zitten zoals jij hebt! Ziet er verder netjes uit. Is zeker een van de nieuwste versies van airsal die jij hebt met "airsal" op de zuiger staan
Geplaatst: 05 apr 2009 19:03
door brndst
Oke!, pff weer een kleine zorg minder
Ik zou niet weten of dit het ''nieuwe'' type airsal is die ik heb. heb geen ervaring met eerdere versies. degene die deze wel heeft gehad zal inderdaad wel het verschil zien tussen de zuigers.
Geplaatst: 05 apr 2009 19:07
niet dat er verschillende versies zijn maar ik bedoelde bouwjaar. staat als het goed is op een van je koelvinnen.
Geplaatst: 05 apr 2009 19:12
door brndst
Ik ga er eens naar kijken, laat het wel even weten.
Geplaatst: 05 apr 2009 19:22
door brndst
Even een topic geplaatst over me vliegwiel probleem
viewtopic.php?f=33&t=10071&p=131759#p131759
Geplaatst: 05 apr 2009 19:24
door LVBD
Komt uit 2008
Geplaatst: 05 apr 2009 19:25
door brndst
Komt uit 2008
LVBD is een vriend van me, hij had het waarschijnlijk eerder gezien dan ik,
Geplaatst: 08 apr 2009 09:18
door LVBD
Hee brndst update je topic even over gisteravond
Geplaatst: 08 apr 2009 11:09
door brndst
Ja eigenlijk wel hé
maar heb nog geen foto's kunnen maken, zal ik vanavond even doen, want het blok hangt ondertussen onder mijn tomosje.
Nu alleen nog het probleem dat bij het kickstarten, hij maar 1 x vonkt en vaak helemaal niet.
dus dat word even de ontsteking afstellen.
Re: Brian's Tomos standard snor + 2e blok hangt eronder 08-04-09
Geplaatst: 09 apr 2009 14:16
door brndst
Het probleem was dus een kapotte bougie, dat is de reden dat ie niet vonkte.
+ vanavond vraagteken veertje andersom plaatsen want nu kan ik gasgeven wat ik wil maar hij blijft in zijn vrij staan.
Geplaatst: 11 apr 2009 09:11
je kan je vraagteken veertje maar op een manier monteren. en als je hem anders hebt lijkt het mij niet dat hij dan ik zijn vrij blijft. koppelingen enzo er wel gewoon goed in gedaan?
Geplaatst: 11 apr 2009 09:53
door brndst
Dat is niet waar
, ikheb hem nu andersom geplaatst en hij rijd
Maar ik krijg die stomme punt ontsteking niet afgesteld, zometeen ga ik daarom een voelermaatje kopen.
Geplaatst: 08 jun 2010 18:02
door emmerick
ey al je fotos werken niet :S , zou wel chill zijn als ik het zou kunnen zien. Kan ik ook beetje zien waar in afoort je woont
Geplaatst: 08 jun 2010 18:42
door brndst
Sorry, alle foto's zijn offline nadat me server gecrashed is vorig jaar.. helaas geen foto's meer.
