Pagina 32 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 26 apr 2011 21:06
door JesseJeremy
Dude, het gaat hier om de maar aan de voorkant, daar vraagt hij om niet om jou slimme gepraat
Geplaatst: 26 apr 2011 21:18
door Pascal
Jesse heeft gewoon gelijk, hoor.
Geplaatst: 26 apr 2011 21:21
door TheStealthSpy
Ik praat niet slim, ik vertel hem gewoon de waarheid. Ik zorg ervoor dat hij goed advies krijgt...
Als jij iets vraagt op het forum, wil je toch ook geen domme antwoorden krijgen die niet kloppen?
Voorbeeld: Een brom spruitstuk = ontgrensd snor spruitstuk.
En op het bromspruitstuk staat dat de doorsnede 12mm is. Dit is er door de fabriek opgezet en dat klopt dus.
En waarom zouden verschillende webshops aparte 15mm spruitstukken verkopen als een ontgrensd spruitstuk al 15mm is?
Het antwoord hierop is heel simpel, omdat een ontgrensd spuitstuk geen 15mm maar 12mm is. :lol:
Ik dacht vroeger ook dat een ontgrensd spruitsuk 15mm was, omdat veel mensen op dit forum dat ook zeiden.
Als je me niet geloofd moet je gewoon zelf even kijken, dan leer je ook nog eens wat. :wink:
Geplaatst: 26 apr 2011 21:24
door Pascal
Vriend, ooit al eens een spruitstuk opgemeten van binnen? Is gewoon 15mm.
Geplaatst: 26 apr 2011 21:25
door JesseJeremy
Stoer, kijk is dwaas, als tomosjes uit de fabriek komen rollen hebben ze allemaal een 12mm spruitstuk. Zowel brommertjes als snorretjes. Daar zit een begrenzing op. Haal je die weg heb je dus een ontgrensd spruitje van 15mm.
Zo is het al jaren en zo zal het ook zijn vriend, ook als jij denk dat je aparte spruitjes hebt en dus verkeerd advies geeft.
Geplaatst: 26 apr 2011 21:29
door MichielWolthaus
Heren, geen ruzie maken.
De spruitstukken van Tomos zijn inderdaad 15mm (tenminste wat ik gemeten heb, en zonder dat busje erin)
Die 12mm staat er waarschijnlijk op omdat het een spruitstuk is wat geschikt is voor de 14/12.
En je kan prima een 15mm carburateur op een 15 mm spruitstuk zetten.
Geplaatst: 26 apr 2011 21:30
door Pascal
Dank voor de bevestiging Michiel.
Geplaatst: 26 apr 2011 21:31
door JesseJeremy
Inderdaad, ik wou net zeggen ; Waar is ping/michiel als je hem nodig hebt!
Bam.
Geplaatst: 26 apr 2011 21:35
Vanaf nu dus ook weer ontopic
Geplaatst: 26 apr 2011 21:53
door canaQ
Ontopic alstublieft!
Ik ben alweer wat dichterbij het ratel probleem gekomen. Heb net weer de (rechter)carterkap eraf gehaald en naast m'n oude blok gelegd (zijn beide identiek, behalve dat m'n oude blok nĂ­et ratelt). Als ik nu bij de middelste as aan het grootste tandwiel draai, hoor ik bij het ratelende blok een ratel en bij m'n oude blok niet. Hier zal dus het probleem zitten. Heb de gehele vertanding al eens omgewisseld tussen beide, maar nog steeds blijft de ene ratelen en m'n oude blok niet. Aan de vertanding zal het dus niet liggen, maar iemand enig idee waar het dan in kan zitten?
EDIT: Nog een verschil; m'n oude (niet ratelende) blok is bij het grote tandwiel glad (zoals hier: http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Bes ... paring.jpg), bij m'n ratelende blok is dat gekarteld.
Geplaatst: 26 apr 2011 21:55
Alle offtopic is al verwijderd, en de vraag over het spruitstuk lijkt mij beantwoord.
Geplaatst: 26 apr 2011 22:10
door brombertje
Spruitstuk waar 12 mm op staat is in het schuine stuk wel 12 mm. Nagemeten.
Geplaatst: 26 apr 2011 23:06
door Aeroxxxit
Mijn komar vering
Spoiler: show
, veert fcking lekker, maarjah, dan stroomt er grijze smering uit.
Zal dit een dure reparatie zijn? of zit er gewoon te veel olie in? ik heb er nog niks aan gedaan, maar die smering is 30 jaar oud
EDIT: houdt er rekening mee dat deze 30 jaar oud is, en sommige delen niet meer te koop zijn
Geplaatst: 27 apr 2011 00:06
door JesseJeremy
Je hebt ook gewoon nieuwe veren voor 30 euro
Geplaatst: 27 apr 2011 07:59
Raar, ik heb hier thuis een spruitstuk liggen, origineel Tomos, en die is echt 15mm.
En er staat ook 12mm op.
Zal misschien wel aan het bouwjaar liggen ???? Apart
Edit: Je zal het spruitstuk dus zelf moeten meten om te weten welke diameter die is.
Geplaatst: 27 apr 2011 09:08
door Ping
Hij was dan misschien origineel 12 met begrenzer erin ? :mrgreen:
Geplaatst: 27 apr 2011 09:13
door Pascal
Geplaatst: 27 apr 2011 09:28
door Ping
Yep , sorry ... mijn fout ik heb niet zo ver terug gelezen.
06.00 bed in , en nu er alweer uit :cry:
Geplaatst: 27 apr 2011 13:05
door brombertje
Uitleg over het spruitstuk wat ik ook naar Michiel heb gestuurd:
Het rechte stuk waar de carb op gaat is wel 15 mm , maar achterin dat stukje, bij de hoek, zit een versmalling, die is 12 mm, en het schuine stuk wat op het membraan wordt gezet is 14 mm bij mijn 2004 spruitstuk. Een ander spruitstuk van een oude Revival met A5 cilinder heeft dezelfde maten.
Gewoon verschillende boormaten van het maken, en het smalste stukje is 12 mm. Ik denk dat er daarom 12 mm op staat.
(Misschien dat nieuwere spruitstukken wel helemaal 15 mm zijn. Als ik een nieuw spruitstuk met olie-aansluiting vraag bij de bromboeren, krijg ik altijd een 15mm spruit met gaatje voor de olienippel. Misschien dat ze tegenwoordig alleen de 15mm verkopen daarvoor.)
Edit: ik zie net bij mijn spruitstukken met 12mm, dat er ook een 1 en een 2 bij staat, de 1 is zonder olie, en de 2 met olie aansluiting.
Er zijn dus ook 12 mm spruitstukken met olie-aansluiting. (origineel Tomos)
Geplaatst: 27 apr 2011 17:20
door Aeroxxxit
Waar kan ik carbonstickervel halen? Sommigen zeiden hier Halfords of Praxis maar daar hebben ze die niet
