Pagina 34 van 50
Re: Stel hier al je vragen over uitlaten
Geplaatst: 07 okt 2008 18:22
door Strreetmate
True maar die trillen er op een gegevent moment ook weer uit
Ik dacht meer aan een definitieve oplossing, als die er is?
Geplaatst: 07 okt 2008 19:23
door steeksleutel
Zelftapende boutjes er in draaien. Heb ik ook bij mijn bullet en leo gedaan. Leo al ruim 1,5 jaar achterelkaar erop en niet rosgetrild of andere problemen.
Het staat wel minder fraai dan popnagels maar is wel zeer effectief.
Geplaatst: 19 okt 2008 12:08
door fritszol
hoe vervang je een uitlaat het handigst?
Geplaatst: 19 okt 2008 12:45
door PimW
Je draait de boutjes of moertjes (hangt van de bevestiging af: met kleine tapeindjes of met boutjes) bij de flens los. Daarna de achterste bevestiging.
Als je met normale stepjes rijd zul je de rechter ook even moeten losmaken dacht ik.
Geplaatst: 19 okt 2008 13:35
door fritszol
oke thx
En als ik daarna een ander opnieuw ophang, dan eerst aan de cill vast maken voordat ik hem achter bevestig?
Geplaatst: 19 okt 2008 14:04
door PimW
Je hangt em eerst achter vast, maar draai die ophanging niet te strak vast, zodat je nog wat speling hebt om hem te bewegen. Maar dan hangt ie straks niet alleen aan de flens snap je?
Daarna zet je hem bij de flens rustig vast, dan achter vast en dan alles aandraaien.
Geplaatst: 19 okt 2008 19:09
door fritszol
ah ja ofc, ik snappem, thx
Geplaatst: 30 okt 2008 21:37
door leerling1
ik heb een techno cc onder me wizzrd gehad maar nu maakte hij na twee weken 2x zoveel geluid was dat normaal? heb nu een d.m.p. carbon en is een fijne uitlaat +(zeeeeeeeer stil)
Geplaatst: 30 okt 2008 21:44
door Erik
zitten de moertjes wel goed in de cilinder gedraait? kijk even of je uitlaat dus nog wel goed vastzit, of dat je luchtfilter los zit
Geplaatst: 09 nov 2008 17:18
door sicktuning
Al veel gezocht in de fotogalerij en het hele forum, maar;
Kun je bij een homoet je middenbok houden?
bij teruglopers kan het namelijk niet, waar ik wel van baal
Geplaatst: 09 nov 2008 17:23
door Ingmar.
als je met middebok je middeblok *standaard bedoelt dan kan het ja
bij alle uitlaten kan je je middeblok *standaard houden dacht ik hoor met een techno cc ook
Geplaatst: 09 nov 2008 17:25
door sicktuning
Met een techno cc inderdaad die heb ik ook gehad
Met een bullit kan het ook, maar bij een drempel schaaf je de rand vaak al
Maar bij teruglopers is het expansie gedeelde te dik en te laag,
heb jij ooit iemand met een terugloper gezien en een middenbok? (standaard dus)
Geplaatst: 09 nov 2008 17:32
door Ingmar.
jah ik heb het zelf gehad
ik had een technigas
me broer had endy terugloper beide met middeblok *standaard
Geplaatst: 09 nov 2008 17:34
door Renault
Ik had toendertijd techno estirol met middenbok.
Geplaatst: 09 nov 2008 17:51
door sicktuning
oke,
maar schaaft je middenbok dan niet telkens tegen de grond nij drempels?
Geplaatst: 09 nov 2008 21:54
door sjaakvanvoorschoten
als je met 35 over een drempel gaat, ja dan kan het gaan schaven. maar dat heeft niks met de uitlaat te maken.
Geplaatst: 14 jan 2009 09:22
door n03L
Wat is de best presterende uitlaat voor mijn setup,
65cc Airsal tuned
Puch HD Kop
12mm Schuin getuned spruitstuk
16mm carb
26-22
Ik zit te twijfelen tussen
DMP terugloper
Technigas Next
Homoet.
Geplaatst: 14 jan 2009 09:26
door Ziggys91
technigas NIET trekt leuk op maar thats it, houdt in op top.
dmp is toch zelfde als techno? die presteerd goed, trekt goed op en top is ook mooi
homoet trekt niet goed maar top is wel hoog
Geplaatst: 14 jan 2009 09:44
door n03L
Dan wordt het zeker een DMP reverse
Geplaatst: 14 jan 2009 14:57
door Paul123
Ik zou toch eerder voor een omgelaste homoet 6p of een simonini gaan. Die zullen toch het vetste rijden met jou setup.
