Pagina 35 van 158
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 31 mei 2010 17:02
door stanneman
mail anders tomos nederland even
Geplaatst: 31 mei 2010 17:05
door delemmer
is een goed optie:P ga ik even doen
maar iemand met een tomos revival die hier misschien meer van weet?
Geplaatst: 01 jun 2010 14:59
door peter-jaap
als mijn tomos overschakeld naar de 2de vernnelling trilt het heleblok!
Wat is er nu mis met mijn tomos?
Geplaatst: 01 jun 2010 16:00
door sed489
Hoi, ik heb een probleem met mijn tomos. De kabel die van de bobine naar de bougie loopt is stuk. Het vervelende is dat de kabel niet ergens gebroken is of iets dergelijks maar hij is echt vanaf het eerste stukje wat uit de bobine komt losgeraakt. Mijn vraag is nu of het mogelijk is de bobine op een een of andere manier open te maken of wellicht dat iemand nog een andere suggestie heeft. Ik ben namelijk bang dat een nieuwe bobine niet heel erg goedkoop zal zijn.
Hieronder nog een plaatje waar hij stuk is. Plaatje is klikbaar.
Geplaatst: 01 jun 2010 18:26
door peter-jaap
Geplaatst: 01 jun 2010 19:27
door Joren
Ja ga lekker spammen joh! Dan word je geholpen.. Ga eerst maar eens een schroevendraaier pakken en wat doen, kom dan maar weer terug..
Mijn vraagje: Moet ik mijn carter uitfrezen, dus passen maken, voor een airsal 65cc? Hoop van niet
Geplaatst: 01 jun 2010 20:02
door Sebastiaankl
@sed489: Kan je een foto laten zien waar en hoe je bougiekabel precies kapot is? En je weet dat je hem in je bobine moet DRAAIEN?
@peter-jaap: Schakelt hij ook later over? Ik zou als ik jou was je rechtercarter even opentrekken, meestal ligt dit trillen aan je koppeling, deze zit in je rechtercarter. Schakelt hij ook later over dan normaal, kan het ook aan je vraagtekenveertje liggen. Uiteraard wel eerst olie eruit laten lopen, voor meer info zie FAQ.
@j0ren: Carters uitfrezen is niet nodig voor 65cc, past er gewoon zo op. In principe kan je wel de spoelpoorten in je carters aanpassen, zodat deze even groot zijn als de spoelers in de 65cc Airsal. Dit zorgt voor iets betere prestaties maar is echter niet nodig.
Geplaatst: 02 jun 2010 10:44
door tomosdriver
Hallo, Ik heb een heel klein vraagje en misschien ook wel een domme vraag.
Maar weten jullie wat de standaard sproeier maat is in een tomos standard (snor) uit 2005?
Rond de 49?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 02 jun 2010 10:58
door tamiya
49/50 ja
Geplaatst: 02 jun 2010 11:13
door tomosdriver
Oke bedankt
Geplaatst: 02 jun 2010 12:17
door sed489
Hier twee klikbare plaatjes van de bobine. Zoals je ziet is er niet meer zoveel van de kabel over. Ik wist niet dat je moest draaien, Wellicht dat als ik het plastic wat om het laatste stukje draad heenzit met een tangetje los weet te halen dat ik dan de draad eruit kan draaien en een nieuwe bougiekabel erin kan stoppen.
Geplaatst: 02 jun 2010 17:02
door shadowranger
Zo vast zit het niet. Als je een punttangetje neemt dan draai je de bougiekabel er zo uit.
Geplaatst: 04 jun 2010 16:02
door Skimo
Is deze cilinderkop vergelijkbaar met een bromkop?
http://www.speed-parts.nl/cilinderkop-t ... -38mm.html
En als ik die kop neem, welk achtertandwiel moet ik gebruiken? Nu zit er 31 op.
Snor tomos, alles standaard behalve uitlaat, std. snel uitlaat.
Geplaatst: 06 jun 2010 12:56
door michabooij
ja das gwn een bromkop, en ik zou atw 26 of 28 nemen
Geplaatst: 06 jun 2010 22:41
door Ricardoo
Goeiedag uumh
Hoe kan ik een
Brom Cilinder & zuiger
herkennen..
zit er een logo op ofzo??
Gr, Ricardo
Geplaatst: 07 jun 2010 10:14
door michabooij
nou kan je alleen aan de poorten zien,
en hoezo dan? wil je dat halen, want dan kan je beter airsal 50 snel halen, das nog beter en nieuw iets van 70 euro,
en ook nog een aluminium met nicasil wand.
das egt goeie kwalieteit.
Geplaatst: 07 jun 2010 12:49
door Ricardoo
Nou is het niet voor mij
maar voor me kameraad.
die heeft een thomosje..
en hij heeft nu..
snor maar ik wil der een
brom cilinder + zuiger onder gooien
alleen ik heb iemand gevonden die het verkoopt..
maar straks heb ik weer snor.. ??
daarom vraag ik het
Gr, Ricardo
Geplaatst: 09 jun 2010 15:41
door Ganz
heey ik heb vraagje ik heb tomos flexer (met helm omdat van ouders gekregen heb) maar hij gaat niet echt hard maar heb wel andere uitlaat er op zitten een Bos voor A5/A35 en heb een 54 sproeier maar hij gaat maar niet harder hoe kan dat ?
Geplaatst: 09 jun 2010 15:54
door michabooij
nou die uitlate verschillen niet veel kwa top,
je moet is aan een grotere carb, vertanding, en nog wat dingen denken.
Geplaatst: 09 jun 2010 17:28
door mrGohan
Blijf je op dezelfde snelheid? Nja, misschien is de uitlaat gewoon niet goed genoeg om harder te gaan. Wat ik zelf gebruik is een tecno bullet uitlaat, goedkoop (30 euro) en ik ga toch een stukkie harder en trek beetje harder op. (+ Mijn achtertandwiel is 23 en sproeiermaat 56)
Zelf heb ik ook nog een vraag,
ik zit te lezen en ik zie iets over snellere zuiger, heb je die dingen ook voor tomos standaard 50cc? Zal ik daardoor sneller optrekken of heb ik dan een hogere top? Stel nou het zit erop, moet ik dan de carb afstellen ofniet?
