Pagina 37 van 68
Re: Het kleine opvoer/tune vragen topic
Geplaatst: 06 dec 2007 07:20
door Waldo
Inlaat, dit is meestal zo net als bij de standaard bromzuiger van de standaard 50cc.
Geplaatst: 06 dec 2007 23:46
door IxilTomos
kut lol ff omdraaien xD thx he :p
Geplaatst: 07 dec 2007 07:22
door Waldo
Graag gedaan:)
Geplaatst: 09 dec 2007 14:09
door chellytomos
Als ik mijn *standaard snorfiets op bromontsteking zet, gaat hij dan harder zonder er dingen bij te veranderen
Geplaatst: 10 dec 2007 18:03
door shadowranger
Misschien dat je top iets omhoog gaat, maar verwacht geen wonderen.
Geplaatst: 19 dec 2007 11:25
door Woper_Sotom
hij kan meer toeren maken dus je zult iets harder gaan, maar veel zal het niet zijn, je moet ook je sproeier 1 of 2 maatjes vergroten(maat 50 of 51)
als je het doet zou ik ook : dat slangetje uit je luchtfilter halen, het buisje uit je spruitstuk en een std. snel uitlaatje(zonder S-bocht). tandwiel 26. en je rijd prima.
je kan wel 1 ding veranderen maar dan word het weer begrensd door andere dingen. als je iets veranderd moet je meestal ook andere onderdelen vervangen omdat je er anders niet zoveel aan hebt.
zoals in dit voorbeeld word je zwaar begrensd door je uitlaat en ook wel door je luchtfilter...
Geplaatst: 19 dec 2007 14:11
door racing-rva
welke cabra met getunde airsel 65cc?
17.5 of 19 of 21?
en welke uitlaat kan ik omlassen?.
yasuni r ? of c16?
Geplaatst: 20 dec 2007 12:56
door Woper_Sotom
17.5 of 19 of 21?
yasuni r ? of c16?
17.5 is prima. je kan ze allebei omlassen maar ik zou voor de c16 gaan. maar een R zou het ook niet verkeerd doen.
Geplaatst: 24 dec 2007 20:43
door VinniTaxxity
hey allemaal,
ik heb ff 3 korte vraagjes:
- hoe duur zijn sproeiers?
- hebben meer van jullie last met de kou? (oftewel uitvallen en niet meer starten)
- kan je op een standaard carb een grotere sproeier maken zonder veel problemen daarna? of moet je carb dan ook groter?
tnx alvast!
loeten
Geplaatst: 24 dec 2007 22:05
door Renault
hey allemaal,
tnx alvast!
loeten
met een sproeier kan je niet gaan opvoeren, een sproeier zorgt alleen voor de beste lucht-benzine verhouding, in de FAQ staat hier ook een topic over, sproeier kost eurotje of 2 bij de brommerboer
Geplaatst: 26 dec 2007 17:14
door robke
ik heb onder mijn snor een brom uitlaat gehangen (met dikke bocht), nu rijd hij 35 maar ik wil hem nog iets harder laten lopen. Ik wil de cilinderkop van een brom erop zetten, maar als ik dat doe moet ik er dan nog meer aan veranderen?? en het verschil tussen een snor en brom kop heeft iemand daar een foto van??
alvast bedankt,
rob
Geplaatst: 26 dec 2007 17:16
door Thomazzi
Het verschil van een snorkop en bromkop is nihil.
Je kan ook je vertanding aan passen door een kleiner exemplaar, bijv. 26-28, of 26-31.
Dan kan je ook nog een grotere caberateur plaatsen (14/12)
Let er wel op dat je bij sommige acties die je maakt, de sproeier moet veranderen.
Dit kan je zien aan de hand van de kleur van je bougie, is deze koffiebruin, dan is ie precies goed.
Geplaatst: 26 dec 2007 19:57
door RI.
hey,
ik heb 2 vraagjes,
wat is de standaard maat van een tomos sproeier en wat is de maximale twv voor acceleratie? en wat is dan daarvan de gouden middenweg?
thanx
Geplaatst: 26 dec 2007 20:04
door droogklootnl
ik heb bijna alles al opgevoerd,
70cc
15,15 met rechtspruitstuk
26-22
goede terugloper
maar zat te denk aan een grotere carb, kan ik die makkelijk nog groter,
zat te denken aan 19mm of heb je andere suggestie's hoor het graag
mvg Bart
Geplaatst: 26 dec 2007 20:07
door Ingmar.
als je een 19mm er op wilt zettu moet je wel een ander spuitstuk er opzettu een 16mm sha is het grootste wat er *standaard onder kan
Geplaatst: 26 dec 2007 20:21
door droogklootnl
welk spruitstuk dan? waar kan ik die halen , en hoe heten die dan?
ik wil graag een 19mm
mvg
Geplaatst: 26 dec 2007 20:26
door Ingmar.
je kan een minarlli hori/verti spruitstuk er op zettu maar dat is wel een beetje aanpas werk voor nodig je kan ook een polini membraam kit er op gooien van een puch dan zit er een 4 klepper membraan bij en een spruitstuk voor 17 tot 21 mm te vinden op
http://www.jarnos-puch-shop.nl/assets/s ... h-shop.nl/ en dan membramen
Geplaatst: 26 dec 2007 20:29
door droogklootnl
oke. en de grootste carb die er *standaard op kan is 16\16?
waar akn ik die halen? en.. zit er dan verschil tussen me 15\15 en dan die 16\16
Geplaatst: 27 dec 2007 12:29
door JoostdeMan
die ene mm zal je geen verschil in merken denk ik.
Geplaatst: 29 dec 2007 12:52
door Lambik
weet iemand hoe ik mij streetmate kan opvoeren want daar is nog helemaal nix te koop voor qua uitlaat enzo het enige wat ik nu gedaan heb is buisje uit luchtfilter (uitlaat lassen zal niet worden kan ik niet)
