Pagina 38 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 10 feb 2009 22:32
door KoenSegg25
Ik ben van plan om losse remhendels te kopen en nu moet ik ook een losse gashendel kopen omdat die *standaard aan elkaar zitten.
Raden jullie mij aan om snelgas te kopen of een gewone gashendel?
Alvast bedankt voor jullie reactie,
Koen
Geplaatst: 10 feb 2009 22:58
door sjaakvanvoorschoten
ik zou geen snelgas nemen. heb je (althans ik :mrgreen: ) meer controle over je gas geven. maar smaken verschillen.
als je het prettig vind om weinig gas te geven, is het wel goed.
Geplaatst: 10 feb 2009 23:04
door roepe
daar heb ik geen last van alleen die dingen vreten kabels bij mij
Geplaatst: 10 feb 2009 23:11
door Ingmar.
er is maar 1 stand vol gas :D
je kan de originele remhevels uit de rem/gas comi er zou uit schroeven dan hoef je ook niks nieuws te kopen.
heb ik ook gedaan ivm remhevel gedoe voor hydrolische remsysteen voor schijfremmen :wink:
edit: hier kan je zien dat ik gewoon de originele gas/rem combi heb
beetje vaag maar je kan het zien
Geplaatst: 10 feb 2009 23:17
door roepe
met je gewoon die schroef in de achterkant wat bijstellen dan heb je wat meer speling
Geplaatst: 11 feb 2009 16:43
door KoenSegg25
Owke bedankt voor jullie reactie,
Ik ga gewoon proberen het orginele te houden en anders koop ik alsnog snelgas
Geplaatst: 11 feb 2009 17:13
door AdjeNL
Heeuy mensen,
mijn tomos trekt een beetje valse lucht bij mijn voetpakking. ik denk zelf dat dit komt omdat mijn voetpakking die ik daar geplaatst heb iets te dun is. maakt het heel veel uit als ik gewoon 2 pakkingen ertussen doe? of kan ik gewoon beter 1 nieuwe plaatsen?
Alvast bedankt:)
Geplaatst: 11 feb 2009 17:24
door adje
ik heb er 3:P waarvan wss 2 slechte. Mijne rijd prima.
Geplaatst: 11 feb 2009 23:11
door roepe
hoeveel verschil maakt voor tandwiel 27
Geplaatst: 11 feb 2009 23:36
door n03L
Dit is geen antwoord op je vraag, maar naar mijn weten past tandwiel 27 niet zonder dat je je carterdeksel aanpast, en misschien moet je dan zo ver dat je door het deel heen gaat wat je ontsteking van het vtw scheidt, en daas niet best :')
Geplaatst: 12 feb 2009 23:59
door n03L
Als mijn blok goed warm is komt er een heel vervelende ratel uit, als ik dan met mijn oor bij de cilinder ga hangen komt er een heel hoog schel geluid uit, alsof aluminium op aluminium komt, dus ik neem aan dat mijn zuiger tegen de kop aan knalt, of zou dit wat anders kunne zijn :?
Geplaatst: 13 feb 2009 08:58
door Marctraider
Als de zuiger tegen de kop knalt dan denk ik dat je lagers nu wel verrot zijn ;)
Dat schavende geluid lijkt uit de cilinder te komen maar dat hoeft niet. Het zijn vaak gewoon de tandjes in de versnellingsbak o.i.d. Of lagers ergens.
Je zou kunnen denken dat de zuigerveren tegen de cilinderwand schaven maar dat is gauw genoeg te bezien, open je cilinder en kijk naar de wand. Zie je echte schaafplekken dan is er iets niet goed. Ziet het er allemaal goed uit zou ik geen zorgen maken.
Geplaatst: 13 feb 2009 08:59
door Marctraider
Heeuy mensen,
Alvast bedankt:)
Ik heb er 2 nieuwe onder de mijne gedaan, je kan er zelfs 3 op elkaar zetten als je het leuk vind (Of met reden) zolang je eerst de oude pakking maar van de carter en/of cilinder schraapt anders kan het weer gebeuren!
mvg.
Geplaatst: 13 feb 2009 21:40
door de papkarre
is een 18mm overkill op 50cc met alleen andere uitlaat?
Geplaatst: 13 feb 2009 21:46
door roepe
licht er aan wat voor 50 cc
Geplaatst: 13 feb 2009 22:02
door de papkarre
std
Geplaatst: 14 feb 2009 13:14
door n03L
Kheb het idee dat dat nu ook zo is.... er kwam gister tijdens het rijden een geluid uit mijn blok waarvan ik denk dat het een gebroken zuigerveer is, maar het blok start wel. dus ik ga de boel maar eens opentrekken kijken wat er aan de hand is...
Geplaatst: 14 feb 2009 13:19
door adje
Ik rijd al hele tijd met gebroken zuigerveer :')
Geplaatst: 14 feb 2009 13:24
door n03L
Ja maar ik wil niet dan mijn cilinder mol is straks :) want straks moet ik weer een nieuwe kopen, dat gaat uiteraard geen 50cc worden. en dan kost me dat weergeld, en voorlopig sta ik meer geld in de - dan in de +
Geplaatst: 14 feb 2009 13:29
door adje
Ach ik rijd ook nog steeds :P
Anders moet ik weer inrijden enzo. En breek er toch weer zo 1 als ik me cilinder monteer.
