Pagina 5 van 5
Re: Tomos Standaard. Update 25-08-10
Geplaatst: 20 sep 2010 18:08
door wouter1191
haat overtoeren;p
als ik plank gas rijd dan trilt die veel te hard. en klinkt gewoon niet goed die toeren
Geplaatst: 20 sep 2010 18:53
door drestar
ik heb ATW 28 en rijd ook 65 met 60cc airsal en 15mm carb, ook behoorlijk wat toeren, scheelt dat dan zoveel in toeren als je een paar tandjes minder neemt?
Geplaatst: 20 sep 2010 20:21
door wouter1191
denk dat het genoeg scheeld. heb liever dat die harder rijd met minder toeren. en toch nog aardig optrekt.
Geplaatst: 26 sep 2010 10:57
door wouter1191
heb nu de vertanding 27-22 eronder gedaan en trekt alsnog een wheely.
als ik stil sta en ik geef plankgas gaat het voorwiel omhoog zonder dat ik dan aan het stuur trek of achterop ga zittten ofzo.
en rijd nu 75 op fietsentellertje dus ik ben dus wel tervreden:D
Geplaatst: 26 sep 2010 13:04
door drestar
nou dan staat je tomos wel erg super afgesteld als je vanuit stilstand wheelies trekt zonder wat te doen met deze tandwielverhouding,
Geplaatst: 07 okt 2010 21:34
door wouter1191
Zo net een leuke vastloper gehad
Hele cilinder is naar de K*t, zitten hele diepe krassen in dus net een nieuwe 65cc airsal besteld:D
Hoop dat die dan weer lekker loopt:)
Geplaatst: 08 okt 2010 12:51
door drestar
niet best! ik weet niet of een airsal wel even goed is als een 45mm parmakit,maar is je sproeier niet te klein voor je setup?
Geplaatst: 08 okt 2010 13:01
door wouter1191
bougie was gewoon perfect koffie bruin. denk dat die te warm is geworden, want de kop was een beetje aan het smelten -.- en dat hoort niet
Geplaatst: 08 okt 2010 13:13
door drestar
nee dat hoort idd niet, heb je dan wel de goeie bougie, of weet je al waarom die te warm is geworden
Geplaatst: 08 okt 2010 13:37
door wouter1191
reed 5 min op top en had hittegraad 6, weet niet of dat het kan zijn?
Geplaatst: 08 okt 2010 14:42
door drestar
ngk? dan is volgens mij 6 voor snorfietsen en 7 voor originele brommers,en voor opgevoerde brommers 8 of 9,
Geplaatst: 08 okt 2010 15:02
door wouter1191
ja gewoon ngk maarja krijg nu een hittegraad 8 en dat is wel goed dus.
Geplaatst: 08 okt 2010 15:13
door drestar
ja een 8 zou goed moeten zijn, je kunt beter geen risico's nemen,
Geplaatst: 08 okt 2010 15:14
door wouter1191
nee klopt, maar dacht dat die 6 wel goed zou zijn.
Geplaatst: 08 okt 2010 15:18
door MichielWolthaus
Hittegraad 6 word door Tomos zelf geadviseerd voor alle standaard Tomossen(dus snor en brom)
Geplaatst: 08 okt 2010 15:22
door wouter1191
maar het was een 70cc ? dus denk dat het dan niet word geadviseerd?
Geplaatst: 08 okt 2010 15:29
Nee, dan 7 of 8.
Maar er zijn vast mensen met meer verstand daarover.
Geplaatst: 13 okt 2010 08:05
door wouter1191
Heb gister mijn pakketje binnen gekregen, Ga hem proberen vanavond klaar te hebben om te rijden:D
Geplaatst: 16 nov 2010 19:46
door Mr. Horsepower
Hoe zit het hier mee?
