Pagina 5 van 11
Re: Tomos 2011 Giannelli demper Filmpje
Geplaatst: 16 mei 2011 21:30
door Wolf1993
Ow was wel leuk geweest als het van de demper was ;)
Geplaatst: 22 mei 2011 09:54
door rickert1993
Update
15/15 Carburateur.
(volgende week ff spruitstuk uitboren heb nog geen boor 15)
Waar kan ik die Wiki vinden van het uitboren??
Re: Tomos 2011 update(22/5) Giannelli
Geplaatst: 22 mei 2011 20:51
door Wolf1993
Nice :)
Ik begin volgende week met mijn eigen tomos :P
Geplaatst: 23 mei 2011 12:09
door Petpat
Hoe heb je je demper vast gezet dan?
Geplaatst: 23 mei 2011 13:41
door rickert1993
Een maat van mij had nog een Giannelli liggen. Deze heb ik door gezaagd. Zodat hij dezelfde afmetting heeft als de bullet demper. En toen heb ik de popnagel gaatjes geboort door mn demper en vast gezegd. Zo makkelijk is het :P
Geplaatst: 23 mei 2011 15:15
door Petpat
Ooh okeuy, danku, kheb zelf nog een stage 6 demper liggen, gan we op de bullrt vsn een vriend zetten
Geplaatst: 23 mei 2011 15:18
door rickert1993
heeft die stage 6 demper wel een diameter 60mm anders past hij namelijk niet
Geplaatst: 23 mei 2011 16:32
door Wolf1993
Dan kan ik mijn leovinci demper wel op mijn bullet zetten xD
Geplaatst: 23 mei 2011 16:36
door rickert1993
Eigenlijk kan iedere demper op een bullet. Enkele voorwaardes:
- dezelfde diameter
- dezelfde lengte (tenzij je uitlaatpijpje verlengt)
- zelf gaten boort voor popnagels
Dus aan de slag mensen en zet onder die bullet een dikke Giannelli of Yasuni 8)
Geplaatst: 23 mei 2011 16:40
door Wolf1993
Die demper van leovinci loopt alleen wel naar boven toe :P als je eht plaatje aan de goede kant doet (komt van een terugloper die naar beneden toe loopt :') )
Geplaatst: 23 mei 2011 21:48
door rickert1993
Misschien kun je de bovenkant eraf halen. Dan ken je hem omdraaien :wink:
Een ding is zeker het Leovinci plaatje moet zeker zichtbaar zijn 8)
Geplaatst: 23 mei 2011 21:57
door Wolf1993
Precies, is mooiste van de hele demper :P
Met wat voor boortjes heb ej trouwens die popnagels uitgeboort??
Geplaatst: 23 mei 2011 22:00
door Ping
Meestal zijn de gaten voor een popnagel 5 mm
Om de kop er af te boren kan je 6,5 gebruiken.
De kop kan je er ook met een scherpe beitel en een tik met een hamer eraf slaan.
Geplaatst: 23 mei 2011 22:04
door Wolf1993
Dan probeer ik dat eerst wel, voordat ik gelijk de boor erbij pak ;)
Maar dan heb ik natuurlijk alleen de kop dan meot ik toch nog pop nagels uitboren om de huls er af te halen ;)
Even horen met welke boortjes hij het heeft gedaan :)
edit: stom, je slaat zeker gelijk die popnagels los?
Geplaatst: 23 mei 2011 22:16
door Ping
Dat zeg ik , als de kop eraf is . komt de popnagel los , soms moet je hem even een zetje geven.
Geplaatst: 23 mei 2011 22:34
door Petpat
Pfoeee geen idee.. Effe opzoeken dannxD
Geplaatst: 23 mei 2011 23:05
door rickert1993
Ik zou egt niet weten welk boortje ik pak. Meestal kijk ik gewoon dat het boortje net iets groter is al het middelste ''gaatje'' van de popnagel. Hierdoor boor je de bovenkant eraf. En dan ken je die popnagels er met een priem uitslaan
Geplaatst: 29 mei 2011 10:48
door rickert1993
Ik heb jullie mening nodig. Een maat van mij heeft een Derbi DRD hij heeft daar dubbele demper onder liggen. Nu wil hij voor €44,95 p/s nieuwe dempers onder leggen.Het zijn SCR corse dempers. Hij vroeg of ik ook zo'n demper wilde want was 60mm diameter. Ook is de verzendkoste lager, want we moeten er dan 3 bestellen.
hier heb je een linkje http://www.gearparts24.de/endschalldaem ... a3511.html
Mijn vraag was moet ik de Giannelli houden of een SCR corse demper erop
Re: Tomos 2011 Giannelli Vraagje
Geplaatst: 29 mei 2011 14:52
door rickert1993
Zal het geluid ook ongeveer hetzelfde zijn???
Link
Geplaatst: 29 mei 2011 15:27
door Wolf1993
Link
Denk eht niet dat licht meer aan de uitlaat zelf en de brommer zelf.
