Pagina 42 van 118
Geplaatst: 22 feb 2007 10:59
door McPatatbakker
Nee ik heb zo eentje die recht onder me frame zit,
met eicilinder. ook kan ik deze veer die je bedoelt niet echt vinden.
Wel gaat me choke pas terug als ik heel hard aan de gaskabel trek.
Geplaatst: 22 feb 2007 11:15
door Volty
Hangt je gaskabel niet gewoon te los? Kan je verstellen bij de carburateur, onder het rubbertje waar je kabel op de carbrateur zit, zit een stelschroef om dit af te stellen.
Geplaatst: 22 feb 2007 20:02
door thomas
weet iemand hier een goede voorband om gewoon op straat mee te rijden?
(een beetje slijtvast natuurlijk) die er ook nog eens goed uitziet?
Geplaatst: 22 feb 2007 20:06
door thomas
[quote="shadowranger"][quote="Volty"]Je kan een doek om de poot wikkelen zoals een harmonicarubber bij de oude tomosjes..
maar je zult toch vroeg of laat die keerring moeten vervangen![/quote]
Een voorvork van een standaard Tomos heeft [b]geen keerringen[/b], omdat er geen olie inzit. Waarschijnlijk is het afwateringsgat aan de onderzijde verstopt geraakt, waardoor bij elke keer dat de poot inveert het mengsel van vet en water/ roest uit de poot wordt geperst.
@ Mr.Dar-Q: Haal je poten van de kroonplaten los en probeer het afwateringsgat open te krijgen. Meestal kun je de poot losdraaien en de troep eruit laten lopen. Vervolgens een paar van die harmonicarubbers monteren en dan moet je van het probleem zijn verlost. Is typisch kwaaltje van die verchroomde voorvorkjes dat de rubbers niet afsluiten.
Suc6[/quote]
ik had hedzelfde aleen is mijn voorvork niet los te krijgen (openschroeven)tis een tomos uit 1990 is de voorvork bij elke tomos los te draaien??
Geplaatst: 22 feb 2007 20:11
door dodo
michelins slicks kijk maar naar die van hellracer gewoon te bestellen bij easyparts
door Vuile Beunkoe
Michelin M29 S
14 euri @ easyparts.nl. Mooi, slijtvast, prima grip.
Geplaatst: 22 feb 2007 21:21
door MiloBuur
ik heb zonet een 15/15 carbje binnengekregen *O* ,
nou heb ik een klein vraagje erover:
ik moet hem gewoon monteren zoals ik m gekregen heb toch, niet nog eens dat zwarte lucht'filter'-doosje erop aansluiten?
Dacht iig van wel maar weet t niet zeker vandaar :wink:
Geplaatst: 23 feb 2007 11:08
door thomas
bestellen jullie vaak bij easyparts ?
want ik vertrouw die internetsites niet zo snel (is altijd maar afwachten of ze het opgestuurd hebben)
Geplaatst: 23 feb 2007 18:51
door dodo
easyparts is echt wel te vertrouwen ik had het onder rembours binnen 4dagen binnen
en egt gewoon geld over maken en dan is het 3dagen na betaling binnen
Geplaatst: 23 feb 2007 19:27
door shadowranger
ik had hetzelfde alleen is mijn voorvork niet los te krijgen (openschroeven). tis een tomos uit 1990 is de voorvork bij elke tomos los te draaien??
Jazeker, maar waarschijnlijk zitten de veren erg vast op de wormmoeren in je veerpoot.
Vaak kun je wel als je het verchroomde deel van de veerpoot in een bankschroef (tussen twee kunststof platen of aluminium tegen beschadigen) vastzet en een hevel op de bevestigingspunten van je voorspatbord schroeft, meer kracht zetten om de poot uit elkaar te halen.
't Is als het goed is gewoon rechts gewonden veer, dus als je linksom draait komt ie wel los.
Geplaatst: 23 feb 2007 20:02
door MiloBuur
easyparts is zeker te vertrouwen, het enige is dat ze soms (bij mij iig) iets niet op vooraad hebben(dat is natuurlijk overal wel eens) en dan kan je heel lang op je onderdeeltje wachten.
Ik heb het uiteindelijk nieteens gekregen.. :(
maar toen hebben ze wel netjes geld terug gestort, dus te vertrouwen zijn ze wel.
Geplaatst: 23 feb 2007 20:08
door thomas
ok bedankt voor de info :P
Geplaatst: 23 feb 2007 20:12
door vdWal
ik heb een vraagje
toen ik mijn ander blok er onder gehad heb had ik is beetje zitten kijken naar de spoelpoorten enzo.. en die komen niet echt overheen.. zou het veel scheleen als je die zou uitvrezen ofso.. of heb je daar niks geen profeit van..
verder ben ik ook al een tijd van plan mijn 16mm te monteren maar kan je daar iets van merken of bijna niet
alvast bdankt grt john :)
Geplaatst: 24 feb 2007 15:11
door McPatatbakker
Kan je onder een tomos s25 met een eicilinder
en carburateur onder het frame ook
een nieuw tomosblok zetten met zo een
vierkante kop en schuin spruitstuk?
Geplaatst: 24 feb 2007 15:19
door shadowranger
Jazeker, de ophangpunten zijn gelijk. Alleen gaan de metalen kappen niet meer passen want de carburateur hangt er naast.
Geplaatst: 25 feb 2007 13:11
door McPatatbakker
dus die moet je er dan maar aflaten? of kan je deze kappen
dan een stuk uitsnijden?
Geplaatst: 25 feb 2007 13:25
door shadowranger
Als het goed is staat hierover nog een draadje in dit forum. Je kan dmv een gat in de zijkant ruimte maken.
Je kan ze er ook gewoon aflaten. Of vervangen door die nieuwere plastic zijkappen, maar dan moet je of de ophanging ervan wijzigen of twee gaatjes boren op de plaats waar de oude vastzaten.
Geplaatst: 26 feb 2007 13:13
door MiloBuur
iemand? :)
Geplaatst: 26 feb 2007 16:32
door Volty
als er een gaasfiltertje en een zwart kapje bij zit hoeft het niet. Maar als je je originele luchtfilter aansluit kan je kleiner gaan qua sproeier en is ie wat zuiniger.. :P
Geplaatst: 27 feb 2007 16:00
door MiloBuur
maar dan heb je wel wat minder prestaties of niet?
ik hoorde gister trouwens van een vriend dat hij zijn 15/15 carb er niet op kreeg met een recht spruitstuk omdat dat zwarte kapje niet in dat 'bakje' voor de carburateur paste.. (die uitsparing in het blok)
Heeft iemand hier ervaring mee?
Het lijkt mij een beetje raar aangezien die carb toch voor tomos is gemaakt.. :?
