Te lage top voor deze setup
Geplaatst: 02 mei 2009 17:42
door JimvdSande
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? ?
    Is het een snor of een brommer? Brommer
    Wanneer ontstond het probleem? -
    Tecnigas Next uitlaat en 2 maten grotere sproeier van maat 51 naar 53
Ik heb een tomos, brom, met een 15/15 carb, standaard cilinder, tecnigas next uitlaat, vertanding 26 - 22 en maat 53 sproeier. alleen hij loopt nog maar 45 - 50. Waar kan dit aan liggen, want hij hoort volgensmij wel harder te kunnen?
Re: Te lage top voor deze setup
Geplaatst: 02 mei 2009 18:15
door Erik
sproeier moet je rond de 60 doen ;) of 58 dan loopt hij veel beter. geloof me
Geplaatst: 03 mei 2009 18:56
door santonius
heb je je spruitstuk ook ontgrenst dat kan namelijk ook een hoop schelen
ook zou ik omhoog gaan met de sproeier , kijk voor de zekerheid naar je bougie
Geplaatst: 03 mei 2009 21:57
door JimvdSande
mijn bougie is gewoon koffiebruin
Geplaatst: 03 mei 2009 22:20
door Erik
sproeier 58/60... doe nou maar, spruitstuk ontgrenzen hoeft niet he, bij een brommer santionius
Geplaatst: 03 mei 2009 22:25
door rossieking
mischien je luchtfilter ontgrenzen en dan rond de 58/60 ja een vriend van me heeft het ook en dan gaat hij lekker vooral met die 15/15
Geplaatst: 04 mei 2009 13:32
door yke
wat bij mij het probleem was dat de ontsteking niet goed afgestelt stond hier kan je ook nog even naar kijken.
Geplaatst: 04 mei 2009 13:33
door adje
Sproeier 53 met 15/15, stop er is 60 in en kijk dan verder.
Geplaatst: 04 mei 2009 14:32
door Kooijtje
hij geeft zelf aan dat zijn bougie koffiebruin is dus waarom zou hij er een grotere sproeier in doen?
Geplaatst: 04 mei 2009 14:42
door Erik
omdat 53 tering klein is en omdat sommigen mensen niet goed weten waar ze naar moeten kijken bij een bougie en omdat een
bougie niet altijd klopt voor een goede afstelling...
Geplaatst: 06 mei 2009 22:43
door santonius
het gevaar van een te kleine sproeier is ook dat ie een vast kaaier krijgt
@erik ik had verkeert gelezen man haha
Geplaatst: 08 mei 2009 16:53
door martijnn
Ik zou niet al te groten stappen nemen met je sproeier omdat je zelf al zegt dat je bougie koffie bruin is;)
Tandwiel 24 kan meschien nog wel een verschilletje maken
Geplaatst: 12 mei 2009 10:14
door JimvdSande
dan koop ik denk ik gewoon sproeier maat 58 of 60
Geplaatst: 12 mei 2009 13:44
door tomos
zet dan gelijk je ontsteking op brom met sproeier 58/60 dat zal een hoop schelen
Geplaatst: 13 mei 2009 15:26
door JimvdSande
Ik heb er nou sproeier maat 58 opgedaan en hij trekt nou lekker hard op:)
