Door branden verlichting van Tomos S25
Geplaatst: 08 okt 2005 17:21
door mcgriffioen
Sinds enige tijd brandt steeds de verlichting door van mijn snorbrommer.
De snor heeft geen versnelling.
Na ongeveer 5.min rijden zijn voor- en achterlamp kapot, alleen het grootlicht blijft heel.
Van alles gecontroleerd maar kan de oorzaak niet vinden.
Wie heeeft er tips om dit probleem te verhelpen?
groetjes
Geplaatst: 11 okt 2005 21:56
door freaky_Tomos
als ik jouw was zo ik effe de draden nakijken en dan bedoel ik egt alle draden ik denk dat die kortsluiting maken. :cry: tegen het frame aan bijvoorbeeld
Geplaatst: 11 okt 2005 22:23
door Robin
Aan de kabelboom zit een klein metaal blokje en dit is een weerstand voor je verlichting om te zorgen dat hij max 12 volt krijgt. De weerstand is dus kapot en daarom is ook je lamp steeds kapot gesprongen door de hogere spanning.
Dus gewoon die weerstand vervangen.
Geplaatst: 25 okt 2005 17:20
door Robin
Laat even weten als het probleem is opgelost.
Geplaatst: 23 nov 2005 20:15
door mcgriffioen
:oops: Ben nog niet aan reparatie toegekomen, maar laat het weten als het gelukt is.
Geplaatst: 23 nov 2005 23:11
door hellbat
Dat blokje heet Spanningsregelaar, voor als je een nieuwe wilt bestellen. Maar kijk eerst even of dat ding nog netjes massa maakt, als de bout of contactvlak verroest zijn kun je ook problemen krijgen met overspanning. Dus even oppoetsen, nieuw kartelringetje erachter en een nieuw boutje gebruiken.
Groeten Hellbat
waarom moet er perce een kartelringetje achter? zat bij mijne namelijk ook al en me broer zij ook dat dat moest, heeft ie op ze AF1 ook, ik vraag me echt af waarom.... aarding ofzo ?
Geplaatst: 05 jan 2006 19:46
door mcgriffioen
Nadat de spanningsregelaar is vervangen blijft de velichting heel :lol:
Bedankt voor ale hulp
