Opvoeren Tomos Revival TS (snor)
Geplaatst: 09 mei 2009 16:18
door Sweebee
- Welke model tomos heb je?
Revival TS
Uit welk jaar komt de tomos ?
2008
Snor
geen probleem
niets
loopt te zacht
hallo,
Ik heb een Tomos Revival TS. deze loopt iets harder dan 30 km/h. maar dit vind ik te zacht dus dacht ik aan opvoeren.
nu heb ik het een en ander al doorgelezen en kwam ik op dit:
vervangen van carburateur (brom 12mm) of uitboren
en vervangen van cilinderkop naar brom kop?
denk ik hier goed?
wat is de goedkoopste manier om de tomos zo'n 45 tot 50 km/h te laten lopen?
Re: Opvoeren Tomos Revival TS (snor)
Geplaatst: 09 mei 2009 16:24
door tomosnewbie
Nou je kan je ontsteking op bromstand zetten, alle luchtfilterbegrenzer eruit halen en verder kan je het beste een brom uitlaat erop zetten. Dan ga je wel rond de 45-50
Je kan ook wel een grotere carb en een bromkop erop zetten, maar het bovenstaande is denk ik wel goedkoper.
Geplaatst: 09 mei 2009 16:49
door martijnn
Spruitstuk ontgrenzen kan je ook nog doen.
En niet vergeten een grotere sproeier erin te doen;)
Geplaatst: 09 mei 2009 16:50
door Sweebee
oke.. maar hoe zet ik de onsteking op bromstand.. kan niks vinden verder hoe en wat
Geplaatst: 09 mei 2009 17:12
door martijnn
Moet je even goed zoeken;)
In de FAQ staat het duidelijk aan gegeven
viewtopic.php?f=28&t=4368" onclick="window.open(this.href);return false;
nu moet je alleen zelf kijken welke je nodig hebt.
Geplaatst: 09 mei 2009 17:32
door Sweebee
daar heb ik gekeken maar ik kon niks vinden?
edit: kep het gevonden maar waar zit dat bij mijn revival? die foto's zijn zo onduidelijk als de pest
viewtopic.php?t=3505" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 09 mei 2009 17:34
door martijnn
viewtopic.php?f=56&t=7252" onclick="window.open(this.href);return false;
dit is een link ervan maar er staan nog 2 andere!
Onder electra staat het.
Geplaatst: 09 mei 2009 17:35
door martijnn
ik plaats ze wel even alle 3
hier is nummer 2:
Geplaatst: 09 mei 2009 17:36
door martijnn
en dit is de laaste:
viewtopic.php?t=715" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 09 mei 2009 17:38
door Sweebee
oke bedankt
en hoe ziet het luchtfilterbegrenzer eruit? is dat dat kleine buisje in het filter?
Geplaatst: 09 mei 2009 17:41
door martijnn
Jaa dat is je begrenzer;)
Geplaatst: 09 mei 2009 18:20
door Sweebee
oke.. nu ben ik hier: maar hoe krijg ik dat ding eraf?
Geplaatst: 09 mei 2009 20:14
door ben834
sommige mensen kunnen niet lezen staat er allemaal op FAQ
Geplaatst: 09 mei 2009 20:16
door Sweebee
jawel.. maar dat is geen bout wat in het midden zit.. dan ding is van rubber ...
maar ik heb hem weer in elkaar gezet.. zal morgen wel ff weer kijken
Geplaatst: 10 mei 2009 11:49
door Sweebee
moet alleen ergens een vliegwiel trekker zien te vinden.
waar kun je er een kopen? zijn ze verschillend voor tomossen?
