Tomos doet raar na Val
Geplaatst: 10 mei 2009 19:18
door barisdeniz
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos Quadro E-Start
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2005
    Snor
    Nadat hij was gevallen.
    Ja, Proma GP Uitlaat, Power Filter, Puch HD Kop, sproeier maat 56
    Net nieuwe Koppaking & Uitlaatpakking
Beste lezer,
Nou het probleem is gekomen nadat een vriend van mij was gevallen op de rechterhelft van mijn tomos, het probleem is dus nou als ik rij en benzinekraan Open staat dat hij na 50 meter ongeveer uitvalt en een geluid komt van BRRR brrr en uitvalt net als of hij verzuipt maar dit gebeurt nou alleen na de val dit probleem heb ik nooit gehda met dit setup, en na paar seconden kan je hem weer starten en rijd ie weer verder en doet hij weer zo. Als ik de benzinekraan op Reserve zet en ik rij verder dan wilt hij weer uitvallen maar dan valt hij niet uit, dan gaat hij erg stotteren je voelt gewoon dat je van achter naar voren gaat en dat doet hij ong 10 sec en rijd hij weer normaal. Dat is de ene probleem nou andere probleem is dat als ik rij en achterrem gebruik dat hij heel soms opeens gwn vast zit hij gaat gewoon op slot mijn achterrem en je kan dan ook niet indrukken de remhendel, als ik van achteren naar voren ga dan doet hij weer normaal alleen ik weet echt niet waarom hij op slot gaat.
Ik weet nou niet precies wat er aan de hand is allemaal na de val, ik hoor het graag van jullie..
Alvast bedankt,
Mvg,
Baris
Re: Tomos doet raar na Val
Geplaatst: 10 mei 2009 22:13
door barisdeniz
Mensen bekijken het topic maar geven geen antwoord?, weet dan ook niemand dan waar het miss aan kan liggen? :?
Geplaatst: 10 mei 2009 22:22
door -Arie-
ja denk het wel ik heb zelf ook geen iedee... heb je achter rem al ope gehad miss is er iets in kapot??
Geplaatst: 10 mei 2009 23:38
door barisdeniz
Zo ver ik het weet is alles goed de veertjes zitten er aan vast, alleen hij remde al minder goed maar nu komt af en toe ook een blokkering op de achterrem..
Geplaatst: 11 mei 2009 17:15
door -Arie-
miss moet je eens je buite kabel van je rem smere?? mijn remme zaten eerst ook vast toen heb ik me remschoetjes er af gehaalt, En dat plaatje waar me remschoetjes tegen aan gedrukt worden door de veer, daar heb ik WD40 tusse gespote en toen heen en weer gehaalt met waterpomptang of griptang net zo lang tot hij soepel ging. misschien werkt het bij jou ook... :)
