Help Tomos Start Niet!
Geplaatst: 20 mei 2009 17:37
- Welke model tomos heb je?
Tomos Quadro E-Start
Uit welk jaar komt de tomos ?
2005
Snor
Nadat ik het carburateur heb vervangen.
Ja, Tecno uitlaat, Powerfilter, Puch HD Kop, ATW 28
Nadat ik dit had gedaan had ik een sproeier 55 in, toen ik hem wou starten ging hij aan alleen viel hij uit als ik gas los liet dan is de choke hendeltje al omhoog geklikt.. maar hij valt gelijk uit als ik gas los laat..
En heb dus weer mijn *standaard carburateur er op gemonteerd maar de proleem blijft zich voordoen.. ik weet het niet meer ik dacht dat het aan de 14/12 lag maar toen ik de standaard er op had gezet valt hij nog steeds uit, en als ik die stationar schroef in draai merk ik bijna niks zelfs alsk hem helemaal in draai, de gasschuif etc zit er goed in denk ik heleaal onderaan de veer aanhouden en in de carburateur monteren..
De vlotter etc gaat ook gewoon soepel open en dicht, en de bougie was erg zwart verkoold en beetje vettig.. ik had dus met een sproeier 55 geporbeerd dus ik denk niet te grote sproeier want op mijn standaard carb reed ook met 55 maar daarmee valt ie nog steeds uit, ik denk te veel lucht of valse lucht ik weet niet hoe ik dit op kan lossen.
Ik hoop dat jullie z.s.m met goede tips kunnen komen..
Alvast bedankt..
