Welke sproier.!
Geplaatst: 27 mei 2009 16:48
door martijnn
Ik heb net mijn airsal 65cc binnen gekregen.
Alleen de rest van mijn bestelling komt over 2 weken ofzo omdat ze dat niet op voorraad hebben
Ik heb geen zin om 2 weken te wachten voordat ik met 65cc kan rijden terwijl ik hem al wel in huis heb liggen:P
Mijn setup.
65cc airsal
afgevlakte snorkop
14/9 carb
*standaard snel uitlaat.
Spruitstuk ontgrenst(maar dat maakt volgens mijn toch niks uit met die carb)
ontsteking op brom stand
Alvast bedankt,
Martijn
Re: Welke sproier.!
Geplaatst: 27 mei 2009 18:54
door Erik_
viewtopic.php?f=43&t=5309" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Welke sproeier.!
Geplaatst: 27 mei 2009 20:52
door martijnn
maar dan leest niemand het omdat die op de laaste pagina staat
Re: Welke sproier.!
Geplaatst: 28 mei 2009 01:05
door shadowranger
Lekker de oude sproeier laten zitten. Je krijgt toch niet meer peut door de carburateur heen.
Re: Welke sproier.!
Geplaatst: 28 mei 2009 18:47
door martijnn
Oke maar ik heb maat 47 erin is dat niet te klein??
Want als ik zie als mensen hun uitlaat veranderen dat zitten ze rond de 52.
Re: Welke sproier.!
Geplaatst: 28 mei 2009 18:58
door shadowranger
Laat je leiden door de kleur van de bougie. Is ie wittig, dan ga je een maatje of 2 hoger, is ie zwart en vettig, kleiner. Koffie-met-melk-bruin is ok.
Re: Welke sproier.!
Geplaatst: 02 jun 2009 12:15
door Gam3m4st3r
47
is nog kleiner dan standart ... das 49 en dan rijd hij 25 jij rijd nu neem ik aan rond de 50 ongeveer ... zou je sproeier 54 ofzo eens moeten proberen
als ik dit fout heb sorry
Re: Welke sproier.!
Geplaatst: 03 jun 2009 22:38
door martijnn
Bij 49 kreeg die bij mij net te veel benzine met een standaard snel hield die steeds iets in op de top. en toen ik 47 erin deed was het verholpen:d
Heb nu een 51 erin en hij loopt als een geak
Ik heb gebelt met het bedrijf waar ik de spullen besteld heb en die gaven mij de keus om nog 1 maand te wachten of de bestelling af te zeggen-_-
Dus ik heb mijn bestelling afgezegt:P want ik heb geen zin om nog een keer een maand te gaan wachten:O
Maar nu zat ik bij mij zelf te denken heeft een dellorto 15/15 sha wel zin op een standaard ontgrenst spruitstuk van een snor?
Of heeft het meer zin om een 13/13 of 14/12 te nemen?
En aan welke sproeier moet ik dan denken?
Re: Welke sproier.!
Geplaatst: 04 jun 2009 09:08
door Waldo
Op 65cc kan je beter een 15/15 nemen of 16/16, 14/9 is wel eigelijk te klein.
Re: Welke sproier.!
Geplaatst: 04 jun 2009 22:21
door martijnn
jaa ik wist dat 14/9 te klein was maar ik had al een 15/15 besteld.
Maar ik wist niet zeker of dat wel nut had op een ontgrenst spruitstuk.
Maar dan ga ik een 15/15 bestellen:D
En aan welke sproeier maat moet ik denken??
Re: Welke sproier.!
Geplaatst: 05 jun 2009 00:38
door shadowranger
Ergens tussen 58 en 62
Re: Welke sproier.!
Geplaatst: 05 jun 2009 00:49
door n03L
Als ik jou was zou ik lekker wachten met die 65cc totdat je gewoon de rest van je spullen binnen hebt, ik denk echt dat je dat een hoop frustratie gaat schelen want een 65cc + 9mm carb is volgens echt kut afstellen, en uiteindelijk zal je toch niet gek veel harder gaan omdat je alsnog met die kleine kutcarburateur zit.
Re: Welke sproier.!
Geplaatst: 05 jun 2009 10:08
door martijnn
Hij zit er al onder:P
Maar hij rijdt lekker vind ik.
Hij trekt goed en mijn top ligt toch 15 km hoger.
Re: Welke sproier.!
Geplaatst: 06 jun 2009 00:59
door rikvg
met 65cc heb ik toch echt (zonder luchtfilter) sproeier 76 in mijn 15/15. maar ik heb mijn cilinder ook getuned. maar standaard met luchtfilter reed ik geloof ik met 68
Re: Welke sproier.!
Geplaatst: 06 jun 2009 17:32
door martijnn
Ik heb nu dan nog een 14/9 met 51 en me bougie kleurt mooie bruin.
Ik rij ik zonder luchtfilter want met luchtfilter houd die in
Ik weet niet of iemand hier wat op weet want hij maakt best wel een tering herrie:P
Re: Welke sproier.!
Geplaatst: 06 jun 2009 17:43
door tomos-racer
met een 14/9 carb heeft het geen nut een 65cc ook een ppar keer geprobeert maar loopt er allen maar kutter mee zou gewoon ff wachten tot je een ander carb hebt
Re: Welke sproier.!
Geplaatst: 06 jun 2009 17:53
door martijnn
Hij ligt er al een week onder.
En bij mij loopt die niet kutter hij loopt 15 km harder op de top en trekt focking snel.
als ik iets aan me stuur trek dan trek ik al een wheelie.
dus gewoon goed afstellen;)
