Pagina 1 van 4
motorhispania rx, mvt premium ontseking
Geplaatst: 31 mei 2009 18:58
door airsalsprinter
aangezien ik mun tomosje een beetje zat ben ben ik maar overgegaan op een rx
hij is van 2002 en er staat ong 28000 km op. maar hij rijd nog super strak
set-up
org 50cc
org carb (komt mess 21mm op)
org ontsteking(komt een hpi op)
power filter
metrakit pro race limited edition uitlaat :D :twisted:
en dat is tog nog goed voor zon 110a120 echte kmh en 7.4 pk
ik weet het er zit een gruwelijke dip in vandaar die hpi
wat er allemaal aan gaat gebeuren:
-alle kappen worde oversgespoten ong de zelfde kleur.
-frame voorvork en achterbrug spuit ik zelf over met een professionle spuit
-andere voorband
-voorvork een beetje verlagen
-nieuwe led knipperligjes
-opniuw bestikkere
ik ben al begonne met strippe
voor de grap de voorvork ff late zakke (hij word niet zo laag)
kleine updata 07-06
alle kappe zij er al af en leggen bij de spuiter.
kaploos
frame afgeplakt (let vooral op de voor velg)
frame kaalgemaakt
een maandag ga ik mun achterbrug strale en dan hoop ik en dinsdag alles in de 2k grondverf kan gaan zette.
update 21-06-09
ondertusse zijn mun kappe al gespoten en mun frame ook.
foto's van mun kappe
foto van mun tank
frame zelf gspoten
ook mun velge nog gepoets
totaal plaatje :!:
nieuwe voorband
zo staat i er nu bij
ondertusse heb ik mijn kuipruit zwart gspoten en een panty over de koplamp getrokken, oordeel zelf :D
ook nog een filmpje van de gas reactie met de hpi <O~
View My Video
ik heb ook nog slecht nieuw want ondertusse leg mun blok bij de bromboer om gerevizeert te worde, toen ik het blok uitmekaar haald kwam ik wel tot de ontdekking dat er een pro race krukas in zat. best leuke verassing tog :P
Alles staat al weer lang in elkaar, ik heb hem ff op de testbank laten afstellen en gelijk een nieuw speeltje gekocht
Koso RX1N GP Teller. en zelf een dichte plaat erachter gemaakt.
als je hem aanzet gaan alle lampjes enzo ff branden kij mooi.
er zitte super veel functies,
als je moet schakelen gaat da rooie lampje knippere en als je teveel toeren maakt gaat i konstand brande
als je boven een bepaalde snelhijd rijd gaat er een lampje met de tekst speed brande
koelwater en olie tempratuur
een powertest kan je zien in hoeveel tijd je aan je topsnelhijd zit enzo
en je kan zien wat je max snelhijd rpm en temp tot nu toe is geweest. die 36kmh betekend volgensmij dat ik de 96 in 26 sec heb gahaald gehaalt ofzo.
snelhijd sensor werkt op magneetjes die in imbus boutje van je remschijf moet doen. en de snelhijd klop want je moet opmeten hoeveel centimeter je vooruit ben gegaan als je wiel 1keer rondgaat enzo
er zit nog veel m eer op alleen snap ik nog nie hoe da werkt :x
update 16-12-09
Omdat ik met een hpi geen licht had heb ik een mvt primium ontsteking gekocht
Het is en perfekte ontsteking, er zit licht en een toerenbegrezer op en de gasreatie is zeker zogoet als bij die hpi.
de ontsteking+toebehoeren.
ontsteking
Grondplaat er op
ontsteking er op
Ik heb gaten in de onsteking kap geboord omdat i niet een lucht dichte behuizing mag zitten
tot de volgende update
Re: motorhispania rx
Geplaatst: 31 mei 2009 19:11
door sjeff!
zeer strak brommertje 8) ,
en ik zou die voorvork zo laag laten dat ziet er echt wel netjes uit zo,
en dat mk prorace pijpje staat heb ook niet verkeert alleen is 110/120km/pu niet een klijn beetje heel erg snel??
voor alleen een andere uitlaat??
nauja suc6 met het opknappen
Geplaatst: 31 mei 2009 19:20
door airsalsprinter
ik had al verwacht dat iemand het ging zegge. :wink:
ik zou zegge kijk naar de testrun
het is wel mooi med die voorvork zoo laag alleen heb ik dan nog maar 2cm veerweg
Geplaatst: 31 mei 2009 19:33
door @lan
Ja dat kan met die blokken
En kijk ook wat voor uitlaat dat is, dat is zeker geen grapje.
Succes met het werk, erg mooi dinkie
Geplaatst: 31 mei 2009 19:41
door airsalsprinter
Wat nou mhr.
Geplaatst: 31 mei 2009 20:28
door PimW
Die blokken komen begrensd naar NL, rop alle busjes en ringetje eruit, ander uitlaat en inderdaad je hebt een raketje.
ofzoiets :mrgreen:
Geplaatst: 31 mei 2009 20:31
door sjeff!
ja ik zeg ook niet dat ik je niet gloof ofzo maar 110/120 is wel echt heel erg snel...
okal weet ik dat bv mijn senda helenmaal ontgrensd enzo ook al de 90 zal gaan halen
maargoed das tog wel een lekker vaartje dan :D :D
Geplaatst: 31 mei 2009 21:09
door adje
Mag je met die dingen dan niet meedoen aan de scootersprints?
Geplaatst: 31 mei 2009 21:18
door PimW
Tuurlijk wel, maar die snelheid zal ie nog niet in 150 meter halen :wink:
Geplaatst: 31 mei 2009 21:19
door E880
Mooi ding. Was die niet van je broer?
Snelheid is wel een beetje hooggegrepen, al zal je de 110 wel aan kunnen tikken bij gunstige omstandigheden.
Geplaatst: 31 mei 2009 23:07
door airsalsprinter
ja dat was i.
zijn SOMMIGE mense op dit forum scheel ofzo? nou zet ik er een foto van een testrun op en daar staat tog duidelijk op dat i 110 gaat
Geplaatst: 31 mei 2009 23:10
door Mc. Sim
Dat is zonder luchtweerstand en wrijving enzo :mrgreen:
Geplaatst: 31 mei 2009 23:13
door airsalsprinter
daar heb je een punt.
mun broer zij dat i een keer 125 heeft gehaalt, mmar dan wel brug af wint mee en een zwaare vertanding
Geplaatst: 31 mei 2009 23:14
door E880
Dan moet je er niet bij zetten dat ie 120 gaat :')
Geplaatst: 31 mei 2009 23:33
door airsalsprinter
messchien moet je je onderschrift wat vaker lezn, daar kan je nog wat van leren (tenzij je daar te dom voor bent)
Geplaatst: 01 jun 2009 08:21
door vinz0r
Als we t over dom gaan hebben...
In de meest gunstige omstandigheden gaat je fakeass motor 120, maar als jij te dom bent om dan terug te gaan rekenen dat dat dus niet op de weg was waar je luchtweerstand, wrijving etc hebt mag je aardig bij je eigen te raden gaan of je wel niveau hebt om überhaupt zo te mogen reageren.
Geplaatst: 01 jun 2009 10:36
door sjaakvanvoorschoten
het probleem is opgelost als ie "ala testbank" erna schrijft. dan hebben we geen probleem :D
en: dat is een heel mooi brommertje :D
dat zilver is egt gruwelijk vet.
Geplaatst: 01 jun 2009 11:13
door E880
messchien = misschien
lezn = lezen
Oh je hebt het zeker over het Serbi Denda gedeelte? Dat staat er expres in, dus wie daar serieus op in gaat is net even wat dommer :roll:
Maar ik vind het gewoon knap dat jouw MH zelfs de 125 zou halen, en dat met een 70/80cc uitlaat op een standaard setup. Hoeveel mm carb? Een 14mm toch?
Geplaatst: 01 jun 2009 12:47
door PimW
En toen gingen we gewoon niet meer zo ontiegelijk onzinnig lopen janken om de snelheid die deze brommer wel of niet haalt.
Hij zal er wel op gaan rijden en dan merkt hij het vanzelf wel, ik snap niet dat jullie hier iedere keer weer zo'n probleem van moeten maken.
Geplaatst: 07 jun 2009 20:00
door airsalsprinter
update
