Haperen met volgas
Geplaatst: 01 jun 2009 11:36
Ik heb de setup van mijn Snor Tomos Flexer (2007) als volgt aangepast:
1. Snoruitlaat vervangen door een snellere uitlaat (sigaar)
2. Carb. vervangen door een Delorto 15/15 met sproeier 60
3. Carb spruitstuk vervangen door één zonder begrenzer.
4. Bromkop gemonteerd
5 Standaard ATW (33) vervangen door een 28
6. Ontsteking staat volgens Bromboer al op bromstand.
De Tomos start goed, loopt mooi en trekt snel en vlot door tot ca. 37 km/u.
Echter rond deze snelheid met volgas houdt hij wat in en af en toe wil hij wel versnellen naar 40 km/u om vervolgens weer in te houden, etc. etc. Het lijkt er op alsof hij sneller wil, maar niet kan en gaat vervolgens tweetakten/pruttelen (hoewel het natuurlijk een tweetakt is).
Iemand een idee, wat dit kan zijn en hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
