Verzuipt?
Geplaatst: 07 jun 2009 17:18
door Acc3z
- Welke model tomos heb je?
Quadro
Bromfiets
Vorige week
Allebei me koppelingsveren 1cm heb ingekort, me ontsteking iets vervroegd heb, van sproeier 62 naar 64 ben gegaan en me blokolie is iets gaan lekken omdat een beunhaas van een vriend van mij de verkeerde aftapbout erin had gedraaid. Nou zit er nog maar vrij weinig in. Morgen ff nieuwe halen.
Mijn tomos 'verzuipt' als ik 'm net gestart heb, tenminste zo klinkt het. Als ik vol gas geef of half gas dan kapt die er mee. Dan moet ik 'm altijd eerst 2 mins stationair laten lopen en ondertussen af en toe een beetje gas geven.
Iemand enige suggesties die de oorzaak hier van weet waarom die verzuipt aan het begin en daarna niet meer. Dan houd ie tijdens het rijden nog wel een beetje in maar rijd uiteindelijk wel voluit. (ff tussenhaakjes, ligt niet aan me sproeier). Maatje van me zei wel dat 't iets is met me gasnaald ofzo.
Ik lees de reacties zo wel, alvast bedankt
50cc DMP (niet getuned)
Bullet Uitlaat
Dellorto 15'15
Spruitstuk ontgrenst
TWV 26v - 24a
Koppelingsveren 1cm ingekort
Re: Verzuipt?
Geplaatst: 07 jun 2009 17:42
door martijnn
dat heb ik ook.
ik draai dan wat met mijn gas dan valt die uit doe ik het weer komt die iets meer maar meestal valt die weer uit en na 3 of 4 keer start die bij mij gewoon.
Re: Verzuipt?
Geplaatst: 07 jun 2009 18:45
door Acc3z
is gewoon normaal dus by tomos?
Re: Verzuipt?
Geplaatst: 07 jun 2009 18:52
door Jer0en
Hoe weet je zo zeker dat het niet aan de sproeier kan liggen ?
Re: Verzuipt?
Geplaatst: 07 jun 2009 19:04
door Acc3z
bougie heeft goed kleurtje en ik heb het al met sproeiers geprobeerd
Re: Verzuipt?
Geplaatst: 07 jun 2009 19:37
door Jer0en
Heb je 62 er ook opnieuw ingedaan ?
Re: Verzuipt?
Geplaatst: 07 jun 2009 21:39
door -Arie-
als je hem start gebruik je dan de shoke als hij koud is? ik heb namelijk als ik hem met shoke start dat hij in 1 trap aan slaat dan geef ik vol gas zodat de shoke er af gaat en dan blijft hij lopen met shoke namelijk niet;)
Re: Verzuipt?
Geplaatst: 07 jun 2009 22:02
door Acc3z
@ Jer0en, ik reed eerst met 62 ja, ook na wat ik gedaan had. Toen was me sproeier te klein, daarom had ik er een 64 in gezet.
@ Arie, choke werkt ook niet, heb ik al geprobeerd.
