olie lek
Geplaatst: 09 jun 2009 08:44
door bvandeursen
- Welke model tomos heb je?
tomos revival met a5 blok
Uit welk jaar komt de tomos ?
brommer
sinds ik een nieuw blok heb
als ik mijn brommer een nacht stil laat staan zie ik dat er een paar druppels olie op de gronde zijn gevallen. ik heb alle transmissie schroeven al aangedraaid en het blok is gereviseerd dus aan de pakkingen kan het eigenlijk ook niet liggen. het lijkt van de schroef te komen waar je je transmissie olie uit het blok laat lopen, de onderste dus. kan zo'n lekkage nog ergens anders door komen behalve pakkingen/schroeven? ik dacht mischien nog een rubberen ring op die onderste schroef maar wordt het blok niet veel te heet voor rubber?
Re: olie lek
Geplaatst: 09 jun 2009 12:34
door RedBull
Carterkap kan misschien beschadigd zijn, maar ik zou toch even je pakking nakijken, ook je oliepeil bout goed aandraaien
Re: olie lek
Geplaatst: 09 jun 2009 12:36
door 7P_
Mijn oplossing:
Maak de onderkant van het blok 100% schoon en leg er spierwit papier onder. De volgende dag kun je precies zien waar de druppel is gevallen en waar ´ie vandaan komt
En dat blok wordt niet te heet voor rubber denk ik. Weet niet of je hard rubber hebt of van dat weke spul, want dat laatste dat kan wat minder tegen warmte.
Re: olie lek
Geplaatst: 09 jun 2009 12:38
door RedBull
Lijkt mij niet zo precies, die druppel olie kan ook rollen en dan naar het onderste punt waar die gaat vallen
Re: olie lek
Geplaatst: 09 jun 2009 12:39
door 7P_
Ja, maar als ie bij dat boutje vandaan komt dan gaat ie zéker daar vallen want de druppel glijdt naar de onderkant van die bout.
Re: olie lek
Geplaatst: 09 jun 2009 15:21
door Janderman
Re: olie lek
Geplaatst: 09 jun 2009 18:44
door bvandeursen
iets dikkere olie gebruiken wil ook nog wel eens helpen, vraag je dealer eens
ik gebruik olie speciaal voor tomos dus dat lijkt me niet het probleem. weet je een merk die wat zwaardere olie heeft?
Re: olie lek
Geplaatst: 10 jun 2009 20:42
door yke
als het bij je boutje weg komt dan moet je even zoals het hoord een koperen ring er tussen doen als het goed is dan is het opgelost als je hem mooi strak aan draait.
Re: olie lek
Geplaatst: 10 jun 2009 22:18
door bvandeursen
bedankt allemaal voor de reacties, nu gaat het wel lukken
