Tomos ''tak'' geluid, normaal?
Geplaatst: 14 jun 2009 21:04
door Ricker
Af en toe hoor ik mn blokje takkeren, lijkt wel of t van de zuiger en cilinder komt, is dit gewoon de zuiger die op en neer gaat? Af en toe is het weg en klinkt ie lekker, en als ik een beetje gas geeft komt ie weer ff takkeren.
Link
FIlmpje gemaakt. Is dit normaal? Hij heeft nog maar 520km gereden in totaal, dus miss dat ie nog niet goed is ingereden, of dat ie een nieuwe olie nodig heeft?
Re: Tomos ''tak'' geluid, normaal?
Geplaatst: 14 jun 2009 21:42
door RevivalProject
Volgensmij is dat gewoon normaal hoor, zoals een blok hoort te klinken.
Zou niet weten wat er verkeerd aan is! :)
Geplaatst: 14 jun 2009 21:55
door adje
Dat heb ik ook. Tot op zeker hoogte is dat niet erg. Maar ik had toen ik een afgevlakte bromkop gekocht had niet de pakking verhoogt toen was het heel erg. Heb jij iets veranderd aan de kop of zo? Je kan even de kop er af halen en kijken of er een koppakking op zit en hoe hoog de zuiger komt.
Geplaatst: 14 jun 2009 21:59
door Ricker
Niks veranderd. Is gewoon nog de originele snorkop, maar miss. komt het doordat hij nog maar 520km gelopen heeft, en dus nog niet de cilinder heeft ''íngedeukt'' zegmaar. Ik ga binnenkort wel een bromkop kopen, is het dan handig meteen een pakkingszet te bestellen, of kan ik gewoon deze behouden? Hij is net nieuw (de hele tomos :P )
Ik denk dat het blok nog niet helemaal is ingereden. De vorige eigenaar heeft er amper hard op gereden.
Geplaatst: 14 jun 2009 22:03
door adje
Na, ik denk dat het allemaal wel goed is. Nieuwe koppaking kan je doen maar hoeft niet perse. Ze gaan niet zo snel kapot.
Geplaatst: 14 jun 2009 22:40
door Ricker
Idd. En hij heeft pas 547 (inmiddels :+ ), gelopen. Lijkt me dan stug dat de koppeling versleten is.
Geplaatst: 15 jun 2009 17:12
door shadowranger
Motor loopt naar mijn idee wat te langzaam stationair. Je kan proberen met de stelschroef deze iets sneller te laten draaien (zonder dat de koppeling aangrijpt). Dan ben je ook van het getak af. Overigens is dit een normaal geluid.
Geplaatst: 15 jun 2009 22:44
door Ricker
Hij was nog koud, niet goed warm gedraaid, maar ik zal er is naar kijken, thnx! :mrgreen:
Geplaatst: 22 jun 2009 19:41
door LinkjeZ
ik vind het ook klinken als niet goed afgestellde brommer
Geplaatst: 22 jun 2009 20:16
door martijnn
Ik zou wel is wat aan je stationair schroef gaan draaien.
Want die van mijn klinkt toch wel wat beter warm en koud.
