Probleem met optrekken na verandering tandwiel
Geplaatst: 20 jun 2009 17:27
door Glenn_Bngn
- Welke model tomos heb je?
Tomos Standart
Uit welk jaar komt de tomos ?
2005
snor
Toen ik tandwiel 22 erop heb laten zetten
ja, powerfilter, bullet uitlaat
Toen ik nog mn standaard tandwiel erop had zitten( tw 33) en bullit uitlaat, reed die precies 40, maar ik wou harder en heb achter tandwiel laten veranderen naar 22, maar hij trekt nu egt voor geen meter, het is echt super irritant!.
wat kan ik nou het beste doen? om hem toch redelijk goed op te laten trekken?.. het liefst zo goedkoop mogelijk, ik weet wel iets met spruitstuk ontgrenzen ofzo, maar ik heb wat dat betreft, niet zo heel erg veel verstand van brommers..
Misschien 15/15 carb.? of 14/12 ?
alvast bedankt!
Re: Probleem met optrekken na verandering tandwiel
Geplaatst: 20 jun 2009 18:57
door cross-tomos
je kon beter voor een 26 of 28 gaan dan hou je nog wat trekkracht maar je heb een hogere top dan eerst.
je heb nu een kleine tandwiel gebruikt en die is bedoeld voor de snelheid maar dat trekt hij bagger.
Geplaatst: 20 jun 2009 19:03
door adje
Spruitstuk ontgrenzen, luchtfilter ontgrenzen en een 14/12 er op doen. Je gaat dan wel een kleine 10 km harder als je dit allemaal nog niet gedaan hebt, maar je trekt er wel beter door.
Geplaatst: 20 jun 2009 19:04
door Jer0en
Je zou luchtfilter kunnen ontgrenzen, dit scheelt best veel met optrekken. Ook zou je een bromkop kunnen plaatsen.
En anders moet je inderdaad atw 26 of 28 erop zetten
Adje was me net voor
Geplaatst: 20 jun 2009 21:23
door Erik_
Hoe hard gaat hij nu?
Geplaatst: 20 jun 2009 23:04
door martijnn
gooie er een puch hc kop op.
onsteking op bromstand.
en je spuitstuk heeft alleen nu als je een grotere carb neemt.
Geplaatst: 20 jun 2009 23:58
door Glenn_Bngn
Ik heb powerfilter erop, en daarvoor had ik luchtfilter al ontgrenst;)
maar hij rijd nu 55/60,
maar ik wil zo goedkoop mogelijk uit komen..
sommige mensen hebben zo'n grijs/zilvere cilinder kop.. ??
Geplaatst: 21 jun 2009 00:42
door Glenn_Bngn
En als ik m'n ontsteking op bromstand zet, trekt die dan veel sneller op?..
Geplaatst: 21 jun 2009 02:19
door Erik_
Ja, natuurlijk.
Geplaatst: 21 jun 2009 10:32
door Glenn_Bngn
Hoe kan je zien welke ontsteking je hebt ofzo?
want sommige hebben het over een contactpunten onsteking, en andere weer over een andere?
Geplaatst: 21 jun 2009 11:19
door martijnn
haal een zuigerstop en een vliegwiel trekker.
En haal je vlieg wiel eraf en dan zie je onsteking zitten;)
Geplaatst: 21 jun 2009 17:38
door Glenn_Bngn
sommige mensen zeggen dat als je met ontsteking op bromstand rijd, je allemaal onderdelen kapot rijd ofzo?:S is toch niet zo ofwel dan?
door adje
Nee. Het heet niet voor niets brom stand.
Oftewel brom tomosjes hebben het daar op staan.
Geplaatst: 21 jun 2009 18:42
door n03L
Ja of je haalt alleen je linker carterkap eraf en je kijkt naar het vliegwiel, dan weet je al genoeg,
Vliegwiel met 3 grote gaten erin is contactpunten onsteking
dicht vliegwiel is elektronische.
Niet veel sneller, hij komt wat makkelijker weg bij stoplichten en hij pruttelt minder op zn top.
Geplaatst: 21 jun 2009 18:57
door sjaakvanvoorschoten
@no3l
er zijn ook electronische ontstekingen met 3 grote gaten in het vliegwiel. dit zijn 2 spoels ontstekingen.
Geplaatst: 22 jun 2009 17:28
door shadowranger
Je hoeft de carterkap er niet eens af te halen. Je kan het al zien aan de bobine of CDI. Die voor contactpunten heeft een ijzeren laminaatkern, de electronische variant heeft een plastic zwart kastje.
Geplaatst: 15 jul 2009 00:47
door Glenn_Bngn
Gewoon ff 14/12 Carb. en Bromkop, en hij trekt weer goed;) ik had hetzelfde probleem, en ja... het is echt super irri!
Geplaatst: 15 jul 2009 14:37
door n03L
Ik zou ook inderdaad gewoon spruitstuk ontgrenzen, bromcarb en bromkop, en ontsteking op brom.
Dat is wel genoeg. om hem weer lekker op te laten trekken.
