Overtoeren
Geplaatst: 30 jun 2009 17:38
door Timo
Ja, ik zit dus met een probleem.
Ik dacht, hé, ik rij al 2000 km met de zelfde ATF olie, en het rammelt nogal, dus ik denk, dat ga ik vervangen.
Keurig eruit laten lopen met warme motor, hup, nieuwe olie erin, hele flesje erin gemieterd. Ik had geen idee hoeveel erin moest dusja.
Afijn, ik starte, klinkt allemaal heel soepel, lekker, zo mooi reed ie ook nog nooit. Todat ik 25 rijdt, HNGHGNHGN, overtoeren! Hij wil maar niet schakelen naar z'n 2. Zware overtoeren, en hoe!
T is gewoon een brommert (gele plaat), alleen lekker bullet uitlaatje, top rond de 65 (knap he?)
Mja, overtoeren.
Wat heb ik fout gedaan? :$
Re: dikke overtoerah
Geplaatst: 30 jun 2009 17:47
door TomosTuningWassenaar
Praat even normaal, en scheld niet zo veel, dat is wel zo beleeft. Je hebt waarschijnlijk te veel olie in je blok gegooid. Het is ongeveer 250ml, je moet het schroefje aan de zijkant van je blok losdraaien (op de carter kap) en daarna je blokje vullen totdat het eruit loopt.
Geplaatst: 30 jun 2009 17:50
door Timo
post aangepast
maar je zegt het is ongeveer 250 ml
wat is 250 ml, de hoeveelheid die erin moet?
Geplaatst: 30 jun 2009 18:01
Ja, maar let daar maar niet op want het wijkt af. Schroef gewoon het schroefje uit je carter kap aan de zijkant. Vul je blokje totdat de olie eruit loopt. Doe het schroefje terug en draai alles aan en je bent klaar.
Geplaatst: 30 jun 2009 18:10
door Timo
ik heb er een heel flesje ingegooid (225 ml) en een klein beetje geknoeid. Meer kan er toch niet in. Heb net de schroef aan de zijkant los gehaald en er liep niks uit.
De oude olie was echt pikzwart, en er zat bijna niks meer in. ik schat zo'n 50ml. Daarmee maakte ie ook al overtoeren maar niet zoveel. Nu weet ik dus nog niet wat het probleem is eigenlijk.
Geplaatst: 30 jun 2009 18:14
door n03L
Waarschijnlijk is je koppeling gewoon nogal doorgesleten, en aangezien die oude olie niet meer zo goed smeerde, zal ie daarmee dus minder geslipt hebben, waardoor hij gewoon reed, nu heb je verse olie, die veel beter smeert, dus die koppeling krijgt geen grip meer.
Ik zou je carterdeksel er af halen en even kijken hoe het met je koppeling staat
Geplaatst: 30 jun 2009 18:25
door racer1
ik heb bijna het zelfde ik heb net nieuwe atf er ingedaan
ik kom alleen helemaal niet voor uit hij maakt alleen maar overtoeren terwijl me kurk nog lang niet op is
ik heb net 5 km gestept en puls gas gegeven enzo maar het is er ook niet beter van geworden
hij loopt nu nog alleen maar overtoeren hij komt geen meter zelf voor uit
Geplaatst: 30 jun 2009 18:34
door Timo
Nja die van mij gaat nog gewoon 50 op de teller (65 echte kilometers)
Dus dat is het probleem niet. Ik denk alleen dat ik me koppeling naar de kut help met die zware overtoeren, schakelen gaat gewoon heel moeizaam nu.
Ik heb nu ff geen zin meer om eraan te rotzooien, binnekort krijg ik mijn nieuwe onderdelen (oa een nieuwe uitlaat) dus dan gaat alles er wel weer af.
Geplaatst: 30 jun 2009 18:42
door Ricker
Misschien het vraagtekenveertje?
Geplaatst: 30 jun 2009 19:17
door Timo
Me go check it saturday
Geplaatst: 30 jun 2009 23:59
door n03L
Weet je wel zeker dat het overtoeren zijn
als jij lang op top zou rijden met overtoeren gaat je blok nogal vastlopen...
Geplaatst: 01 jul 2009 00:01
door @lan
Wat zijn 'overtoerah' precies??
Geplaatst: 01 jul 2009 00:02
door n03L
Zijn blok is Hagenees
Geplaatst: 01 jul 2009 11:05
door Randy[R]
k dacht dat die olie eerst 50 km in de de kurk moest trekken voordat ie t helemaal deed?
Geplaatst: 01 jul 2009 20:57
door Timo
Ja dat heb ik ook ergens gelezen maar ik heb vandaag een kleine 60 kilometer gereden en het probleem wordt alleen maar erger?
Daarstraks reed ik, hij schakelde naar z'n 2, bleef hangen bij 30km/h, ging terug naar zn 1, en ging weer naar z'n 2. Ik hield gewoon de hele tijd vol gas.
het zou me overigens niks verbazen als er het een en 't ander kapot is want de brommert is al 13 jaar oud en heeft al 10000km geen beurt meer gehad (3 jaar zelfs)
edit- Ja ik weet niet hoe jij het probleem anders wilt omschrijven als het geen overtoeren zijn.
Hij doet er gewoon erg lang over om te schakelen en maakt daarbij ontzettend veel toeren.
Geplaatst: 01 jul 2009 23:02
door n03L
Okeoke,
Ik vroeg dat aangezien een tomos koppeling ook nog wel eens dat harde gierende geluid wilt maken, en er zijn nog wel eens mensen die dat overtoeren noemen...
Aangezien jij zelf al zegt dat je brommer 13 jaar oud is, zou het heeeeeel goed kunnen dat je koppeling gewoon op is
Geplaatst: 02 jul 2009 21:16
door Timo
Ok. Heb een hele bak onderdelen besteld, komt binnekort binnen, en dan gaat de hele tomos uit elkaar. Dan zal ik ook eens naar de koppeling kijken.
Overigens maakt mijn tomos ook dat 'tomosgeluid' heel erg hard. Maar dat is niet wat ik hier bedoelde.
Re: Overtoeren
Geplaatst: 08 jul 2009 13:52
door Timo
Problem fixed
Nieuwe uitlaat erop gehangen en ineens was het probleem weg
deze kan dus close
