km teller schokt
Geplaatst: 08 jul 2009 16:45
door Jorydeswart
Ik heb een km teller die enorm schokt. hij springt tussen de 30 en de 50 km/pu. Heb al een nieuw telwiel gekocht en nieuwe kabel dus alleen de teller zelf is niet vervangen. Maar ! als ik de boormachine op de teller kabel laat draaien gaat de teller heel keurig netjes omhoog en blijft hij netjes op een gekozen snelheid.
Dus ik dacht dat het pinnetje in het wiel teveel speling had dat heb ik dus opgelost door een stukje benzine slang over het pinnetje ( hoezo zwaar beun :') )
Iemand nog ideen? ik dacht misschien dat de kabel in een rare knik zat. maar op de boormachine doet hij het goed en de teller ook. Misschien dat het dan toch nog in het telwiel zit ondanks dat deze nieuw is....
Iemand tips?
Re: km teller schokt
Geplaatst: 08 jul 2009 17:12
door 7P_
Ik heb het op mijn teller ook altijd gehad. Tomos tellertejs zijn gewoon achterlijke dingen.
Geplaatst: 08 jul 2009 17:19
door martijnn
de meeste tellers van tomos hebben dat.
Gewoon een gammel ding;)
Geplaatst: 08 jul 2009 17:20
door adje
Mijne doet het perfect :)
Geplaatst: 08 jul 2009 17:21
door martijnn
Die van mij niet:p
Die van mij schokt ook als de tering:P
Geplaatst: 08 jul 2009 17:43
door Jorydeswart
precies heb hier hier nog 1 en die doet het perfect.....
Geplaatst: 08 jul 2009 21:09
door Timo
Die van mij werkt perfect maar je kunt er beter een digitale teller op zetten dan.
Geplaatst: 08 jul 2009 22:47
door shadowranger
Als ie met een boormachine wel normaal blijft doen denk ik toch dat het in de aandrijving zit op het wiel. Soms gebeurt het wel eens dat deze niet goed gemeerd is waardoor versnelde slijtage optreedt. Haal hem er eens uit en voel of deze nog wel soepel wil draaien.
Geplaatst: 08 jul 2009 22:49
door Jorydeswart
ik heb een nieuwe erop gezet vandaag, die lekker soepel draait overigens
Geplaatst: 08 jul 2009 22:51
door shadowranger
En dan doet ie dat schokken? Kabel al eens gesmeerd met naaimachineolie oid?
En als je aan het wiel draait zonder dat je rijdt, gaat het dan wel goed?
Geplaatst: 08 jul 2009 23:29
door Jorydeswart
heel stom maar dat heb ik nog niet geprobeerd en olie-en ook niet zal morgen ff smeren met wd40, heb geen naaimachine olie
Geplaatst: 11 jul 2009 19:05
door streetmate84
Hoi, ik heb dat probleem ook gehad. Ik weet niet of jou km teller ook in een behuizing zit net zoals mijn Streetmate maar hier zat bij mij het probleem. Ik kwam erachter dat de km teller te strak zat aangedraaid in mijn behuizing, toen ik de teller wat speling gaf was het probleem opgelost.
Geplaatst: 05 aug 2009 21:44
door |x-070-x|revival-x|
die van mij doet het al heel lang niet meer. maar ik vind het eigenlijk onnodig, ik weet toch wel hoe hard die loopt.
Geplaatst: 06 aug 2009 00:18
door n03L
Misschien is die pin die in je velg gaat een beetje naar buiten gebogen, waardoor de telleraandrijving niet helemaal in balans loopt, waardoor hij gaat schokken.
Geplaatst: 06 aug 2009 10:03
door 7P_
WD-40 is veel te dunne olie voor de aandrijving.
Je moet daar vetter spul voor hebben, ikzelf gebruik Valvoline Chain/Cable lube. Zit in spuitbus.
