tomos forza carburateur
Geplaatst: 20 okt 2005 15:34
Hallo allemaal,
Ik heb een tomos forza scooter en ik ben daar meestal heel blij mee. Maar hij heeft het euvel dat de carburateur en/of sproeier nogal eens vuil wordt. Kan iemand mij uitleggen hoe ik die moet schoonmaken en afstellen? Ik weet het niet omdat hij helemaal niet meer lijkt op een carburateur uit de 60/70ger jaren.
Na de laatste keer dat ik hem heb laten maken gebruikt hij 1 op 20 terwijl dat eerst 1 op 30 was (ongeveer). Ook trekt hij minder goed. En nu begint hij ook nog te stotteren. Ik tank viertakt en heb een aparte tank voor de olie. De carburateur is dus een zelfmenger. Er is geen benzine- of oliekraan die ik dicht kan draaien. Een shoke heeft hij ook niet. Is er misschien een tekening van?
alvast bedankt.
alvast bedankt.
: zie je een exploded view van een carburateur zoals dat ie in onze brom tomosjes zit. De jouwe zal niet veel afwijken, behalve dat er een 'oliemenger' in zit. Maargoed, kijk naar het plaatje:
