Cilinder (a3) wordt extreem warm (warmloper na 2 km)
Geplaatst: 26 jul 2009 13:34
door arnout21
Welke model tomos heb je?
S25
Snorblok met Bromcilinder (a3, eicilinder)
Na het monteren van een nieuwe cilinder
De cilinder wordt extreem warm, met als gevold dat hij na +-2km warm loopt. Het is een bromcilinder met bromkop, op een snorblok (s25). De carb is nog de standaard 9-12 Dellorto met sproeier 48. Voorderest is alles nog standaard. Weet iemand waaraan dit ligt?
Re: Cilinder (a3) wordt extreem warm (warmloper na 2 km)
Geplaatst: 26 jul 2009 13:49
door RedBull
sproeier 52+ erin draaien, hij krijgt nu te weinig benzine denk ik waardoor ie te weinig smeert/koelt
Geplaatst: 26 jul 2009 14:54
door martijnn
Uhhmm kijk eesrst naar je bougie voor dat je een grotere sproeier erin doet;)
en haal een setje van 50 tot 56 heb ik gedaan.
De overige sproeiers kan je als het goed is weer terug geven en krijg je je geld weer terug.
Zo gaat het hier iedergeval;)
Hoezo gelijk 52?
Ik moest toen ik van 50 naar 65 cc ging maar 2 maten omhoog.
Geplaatst: 26 jul 2009 15:07
door n03L
omdat hij nogal snel een warmloper heeft en dan gaan 2 maatjes het echt niet fixen hoor
Geplaatst: 26 jul 2009 21:00
door arnout21
ik heb een keer sproeier 54 erin gedaan, maar toen verzoop hij. Is het aan te raden om een 14-12 erop te zetten? Of ik 9-12 voldoende?
Groet!
Geplaatst: 26 jul 2009 21:04
door Ingmar.
kijk een naar de staat van je uitlaat en uitlaatpoort als die dicht gekoold is kan hij zen druk niet kwijt en word te warm
Geplaatst: 26 jul 2009 21:16
door arnout21
die is goed, heb ik gecontroleerd
Geplaatst: 28 jul 2009 16:36
door martijnn
Je kan ook nog maat 52 50 proberen
Geplaatst: 29 jul 2009 12:34
door Mc. Sim
Pak een dikkere uitlaatbocht en zet de ontsteking op bromstand, dat helpt waarschijnlijk een hele hoop.
Geplaatst: 29 jul 2009 14:36
door arnout21
op de ontsteking is geen bromstand te zien, heb er al naar gekeken. er is maar 1 'streepje' te zien
Geplaatst: 29 jul 2009 21:15
door Mc. Sim
Foto? Anders moet je hem zo'n 7mm met de klok mee verschuiven.
