voortandwiel vervangen maar zit muurvast
Geplaatst: 28 jul 2009 20:20
door koenieboy
ik wil mijn voortandwiel en voortandwiel keering vervangen, maar ik krijg die moer maar niet los ik weet amper welke kant ik op moet draaien
heeft iemand de goude tip voor me hoe ik dat ding los krijg
Re: voortandwiel vervangen maar zit muurvast
Geplaatst: 28 jul 2009 20:50
door martijnn
hoe je normaal ook een bout eraf draait.
linksom is dat.
heb je dat borgplaatje er wel af gehaalt?
Geplaatst: 28 jul 2009 21:10
door sjaakvanvoorschoten
mijn manier wat ik persoonlijk altijd doe. werkt perfect
borgplaat rechtslaan met hamer en platte schroevendraaier.
wel moet je je versnellingbak eruit halen. of op zijn minst je kickstartas.
daarna met een dopsleutel de moer losdraaien. tegelijkertijd je achterrem (laten) inhouden.
op deze manier kun je het best kracht op de moer zetten.
Geplaatst: 28 jul 2009 21:40
door martijnn
dop sleutel:O
welke maat dop gebruik jij dan?
ik doe het altijd met zon hele grote bako dan draaie je hem er makelijk af.
hoef ik helemaal niet zo veel kracht te zetten
Geplaatst: 28 jul 2009 21:48
dop maat 30 uit me hoofd.
met zo'n ratel kan je vaak meer kracht zetten
maar als ie niet zo muurvast zit, kun je ook met zo'n ding werken.
Geplaatst: 28 jul 2009 22:47
door martijnn
Zo'n uitgebreide set dopsleutels hebben wij niet:p
tot 17 hebben wij:P
maar met zon baco werkt het super maar dat ding is 60 cm groot dus dan hoef je niet zoveel kracht te zetten door je moment.
met een kleine baco lijkt het mij wel lastig.
maar je kan het proberen
Geplaatst: 28 jul 2009 23:53
door koenieboy
ja ik heb en dopsleutel set ( van en auto bedrijf overgekocht) Maar het probleem is dat hij er wel oppast maar die stang voor dat voortandwiel zit er voor, dus dan lukt het als nog niet. verder de boel goed ingespoten met wd 40 en met en baco geprobeert maar wil ook niet echt lukken.
Verder kan ik geen rem in houden of zo omdat de ketting er af ligt ( die moet ik vervangen) Zou het ook kunnen door en zuigerstop te gebruiken? of heb ik kans de boel te slopen. Want ik heb het vandaag geprobeert door en schroevendraaier er schuin in te douwen en toen met de baco proberen los te halen wat niet lukte. ( me voet kwam er zelfs van te pas
Geplaatst: 29 jul 2009 00:57
door n03L
Zuigerstop heeft geen zin, wat het beste werkt, is je versnellingsbak eruit halen, en er een dop opzetten, en hoe je het voortandwiel blokkeert, ik zou gewoon je oude ketting er effe opleggen, bespaart een hoop gezeik...
Geplaatst: 02 aug 2009 00:52
zoals ik al zei je versnellingsbak en vertandingen eruit halen. nu kan je met je dopsleutel bij die voortandwielmoer
Geplaatst: 05 aug 2009 11:26
door Timo
Ik had gewoon een dikke schroevendraaier in me tandwiel gezet en daarmee het tandwiel tegen gehouden, toen gewoon met een hele dikke baco die moer los gedraait.
