Pagina 1 van 2
Help Tomos start not
Geplaatst: 13 aug 2009 10:47
door santonius
hallo mensen
ik heb een tomos standard uit 2003. laatst reed ik erop en ineens viel die uit. ikke naar huis kom ik erschter dat ie niet vonkt.
ik dacht dat het aan de bobine lag. dus bobine vervangen. en deed ie het ook niet.
toen dacht ik onteking andere onteking er op gedaan, deed ie het nog steeds niet.
ik heb alle kabels na gelopen en door gemeten. ik heb de kabel naar de uit-knop ook los gehad met geen resultaat.
ik weet echt niet wat het is. en dan nog een vraagje: heb je de spanningsregelaar nodig voor het rijden of is dat alleen voor het licht?
bvd groet Thomas
Re: Help Tomos start not
Geplaatst: 13 aug 2009 11:20
door shadowranger
Vonkt de bougie wel? Vervang deze eens met een nieuwe.
Geplaatst: 13 aug 2009 11:32
door santonius
ja bougie is het niet ik heb ik al gecheckt met 3 andere
Geplaatst: 13 aug 2009 16:52
door shadowranger
Is ook het contact tussen bobine, kabel en dop ok? Meet eens op de zwarte draad uit je blok of daar spanning op komt als je kickt. Als dat niet zo is kan de ontstekingsspoel kapot zijn. Check voor de zekerheid ook even of je vliegwiel nog wel goed op de kruktap zit (spie).
Geplaatst: 14 aug 2009 02:20
door santonius
nee ik heb andere onsteking geprobeert.
en ja hij levert ook spanning.
Geplaatst: 14 aug 2009 09:10
door shadowranger
Ik heb begrepen van iemand anders op het forum dat in dat geval de spanningsregelaar de boosdoener zou kunnen zijn. Normaal zou ik zeggen dat dat niets te maken heeft met de ontsteking, aangezien dat ding alleen de pieken opvangt van de lichtspoel.
Heb je nergens een kabelbreuk in de zwarte draad? Je kan dit controleren door de splitsing van zwarte draden te omzeilen en de bobine rechtstreeks aan te sluiten op de draad die uit het blok komt. Heb je dan geen problemen meer dan weet je dat er dus iets in de kabelboom zit wat de problemen veroorzaakt. Enige nadeel is dat de brommer niet meer normaal uitgezet kan worden. Als je de benzinekraan sluit "sterft" de motor uiteindelijk wel.
Geplaatst: 14 aug 2009 09:40
door santonius
heb je wel mijn verhaal gelezen?
daar staan alle antwoorden in
o en je kan ook ipv benzinekraan chocke erop zetten;)
Geplaatst: 14 aug 2009 15:09
door n03L
Spanningsregelaar kan het probleem zijn, t kan namelijk zijn dat de spanningsregelaar kapot is waardoor hij pieken naar de lichtspoel door gaat geven waardoor de ontsteking t fockt.
Geplaatst: 15 aug 2009 00:10
door santonius
okee dankje wel noel;)
ik dachtnamelijk dat die spanningsregelaar helemaal los stond van de ontsteking zelf
weet je toevallig wat zoon ding kost?
Geplaatst: 15 aug 2009 10:46
door santonius
maar als je de spanningsregelaar los haalt en hij vonkt dan nog niet, waar ligt het dan aan?
Geplaatst: 15 aug 2009 18:58
door santonius
kick
Geplaatst: 16 aug 2009 18:06
door sjaakvanvoorschoten
misschien is er wat mis met je nieuwe ontsteking.
is het een 4 of 2 spoels ontsteking. heb je bij je nieuwe ontsteking een nieuwe vliegwiel gekregen?
kijk of de kabels in je onsteking goed zitten.
en heb je wel gewoon licht? en maak je goed aarde?
zoniet, je hebt wellicht een kapotte ontsteking erop gedaan.
Geplaatst: 16 aug 2009 18:09
door santonius
ik heb die ontsteking van No3l gekocht hier op het forum..
het is een 4 spoels onsteking. de lichten doen het ook niet.
aarde heb ik ook gechecht.
Geplaatst: 16 aug 2009 18:18
bekijk dat zwarte kastje van je ontsteking. zijn de draden daar goed gesoldeerd?
Geplaatst: 16 aug 2009 19:21
door santonius
ja de draden van pick-up unit zitten goed. ik snap er helemaal niets van. nooit zoiets mee gemaakt
Geplaatst: 17 aug 2009 18:21
door santonius
en nou?
Geplaatst: 17 aug 2009 18:36
door n03L
Die ontsteking is werkend van een tomos afgekomen, dus dat zal hem denk ik echt niet zijn. Ik verkoop in ieder geval geen verotte teringzooi, dat gooi ik gewoon in de vuilnisbak.
ik zou de boel gewoon even goed nalopen,even nagaan of alles goed zit, en als je er echt niet meer uitkomt, dan even iemand er bijhalen die er misschien meer verstand van heeft, of hem wegbrengen.
Geplaatst: 17 aug 2009 18:51
door santonius
nee nee ik zeg ook niet dat het aan onsteking ligt...die doet ik ook want ik heb het nagemeten
maarja ik denk dat ik een ander blokje koop of eerst een nieuwe kabelboom.
heeft iemand trouwens een elektra schema?
bvd thomas
Geplaatst: 18 aug 2009 02:38
door n03L
Ander blokje hoeft toch niet gelijk, je probleem ligt ergens bij de elektra,
Wat je kan doen, is even de kabelboom achterwege laten, en de zwarte draad van je ontsteking direct aansluiten op de rode draad van je bobine, en dan kijken of hij vonkt, als hij dat doet, is je kabelboom verrot, zo niet, ligt het probleem alsnog bij de bobine denk ik. heb je al geprobeert om even de bougiekabel uit de bobine te draaien, de bougiedop er ook afhalen, dan van allebei de uiteinden van de kabel een stukje afhalen, en dan de boel weer monteren, t kan ook nog zijn dat dat het probleem is.
Geplaatst: 18 aug 2009 17:38
door santonius
jah dat heb ik ook al gedaan
ik heb ook een werkende bobine erop gedaan en hij deed het nog steeds niet
kan het ook zijn dat de bougiekabel gewoon verrot is?
ik heb hem wel doorgemeten en hij geeft wel een piep...
