Choke in hartje zomer
Geplaatst: 13 aug 2009 11:03
door Djonny
  • Welke model tomos heb je? A35
    Wanneer ontstond het probleem? bij aankoop
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? uitlaat, ATW (33)
Brommer start niet zonder choke te gebruiken. Alleen als de brommer een beetje warm is. Ik las namelijk dat de choke alleen nodig hoort te zijn bij vorst, maar ik moet hem zelfs in de zomer gebruiken. (altijd bij starten, behalve brommer dus warm is ;) ).
Re: Choke in hartje zomer
Geplaatst: 13 aug 2009 11:19
door shadowranger
Maak alles eens goed schoon, stel alles goed af en kijk dan nog eens. Hoe oud is de bougie? Kontroleer op valse lucht bij spruitstuk/ carburateur. Als je gereden hebt kijk dan eens naar de kleur van de bougie. Anders dan koffie-met-melk-bruin is een mengselprobleem.
Geplaatst: 15 aug 2009 10:21
door Pascalowicz
Als je je tomos in een garage of dergelijks hebt, maakt het helemaal niks uit als het nou zomer of winter is met starten..
Alleen in de winter is het logisch, want dan is de motor zowiezo ijskoud. In de zomer is de motor ook niet op motortemperatuur..
Het is echt niet erg hoor en heeft niets met schoonmaken te maken!
Geplaatst: 15 aug 2009 13:28
door n03L
Ik denk dat shadowranger toch iets meer verstand van brommers heeft dan jij, en dat blijkt maar weer, want als jouw motor op kamertemperatuur is hoort ie gewoon in een keer te starten zonder choke. Anders is het je afstelling die verkeerd is, of een van de dingen die shadowranger al zei.
Geplaatst: 15 aug 2009 15:03
door vdWal
mja kan het echt kwaat? bdoel ik hoef niet te shoke in de zomer maar doe het zowieso altijd zomer en winter :) start altijd
Geplaatst: 15 aug 2009 19:49
door n03L
Starten met choke kan geen kwaad, maar als jouw brommer in de zomer echt niet start zonder choke, is er toch iets niet helemaal 100
Geplaatst: 17 aug 2009 21:39
door Pascalowicz
een shoke zit er niet voor Jan met sien korte achternaam op wel..
een oude auto heeft een shoke, een buitenboordmotor, etc.
Kom maar eens langs in de werkplaats van ons in leeuwarden dan.
bij Lammert de vries motoren.. die legt het wel even uit!
Geplaatst: 17 aug 2009 22:56
door stanneman
Heb ik ook. mijn tomos staat altijd in de schuur moet ook altijd choke. mijn pa had dat al met zijn zundap :D
Geplaatst: 18 aug 2009 02:15
door n03L
Je hoeft mij echt niet te vertellen waar een choke voor dient, maar over het algemeen is het bij een goed afgestelde motor alleen nodig om te choken als de motor echt koud is, zoals in de winter, in de zomer hoeft het over het algemeen niet.
En leeuwarden is nogal uit de richting voor mij dus nee, daar voelde ik sowieso al niets voor, en ik geloof niet in de bovenste 3 provincies.
Geplaatst: 18 aug 2009 11:57
door quadrro
mijn brommertje 1x starten met choke en de heledag niet weer volgende dag wel weer
dus als het nou winter of zomer is volgensmij moet je gewoon ff choken
Geplaatst: 18 aug 2009 21:01
door Pascalowicz
Hoezo 3 bovenste provincies? ooit geweest dan?
In het noorden kan je nog wat bereiken als afwasser hoor.
Over het algemeen een shoke, kijk daar zijn we al. Als je brommer zonder shoke niet strart is dat geen ramp.
Geplaatst: 18 aug 2009 23:15
door cloned
het is niet erg om het te starten met choke maar ik zie dat je de uitlaat hebt veranderd.
probeer is om je sproeier een maatje of 4 omhoog te doen. als die alleen zonder choke start als hij warm is betekend dat dat hij te weinig benzine krijgt
Geplaatst: 19 aug 2009 02:46
door poekelen
1 maat of 2 maten voor de sproeier is genoeg. Je kan altijd nog hoger maar doe het altijd in stappen van 2 maten.
Heb net een stukje op de wiki geschreven hoe je een bougie kan aflezen -> http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Bou ... ie_aflezen" onclick="window.open(this.href);return false;
