welke of wat voor een kit bij lekkage voortandwielkeering
Geplaatst: 19 aug 2009 18:38
door walteruijen
- Welke model tomos heb je? A35
Uit welk jaar komt de tomos ? Geen Idee
Wanneer ontstond het probleem? Aantal weken geleden
Krukaslagers vervangen plus keeringen omdat snor slecht starten en olie op het wiel.
Speling tussen opvulbusje en as onder voortandwiel.Ook al voor het vervangen vdv keringen en lagers.Daardoor olie lekkage uit het carter. Het een en ander over gelezen. Nu ben ik benieuwd welke kit aan te brengen en verhelpt dit het probleem ook langdurig. Wil best een nieuw opvul busje aanschaffen maar denk niet dat dit het probleem verhelpt. wil het probleem eens met kitten oplossen maar vraag me dus af hoe en met welke kit. Wie kan mij helpen.
Re: welke of wat voor een kit bij lekkage voortandwielkeering
Geplaatst: 19 aug 2009 21:43
door Vader
Ik denk dat je een tubetje bij Conrad kan bestellen waar jij wat aan hebt:
http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zco ... width=1920" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 19 aug 2009 21:45
door Woutah
Die link geeft een error.
Geplaatst: 19 aug 2009 21:56
door Vader
Sorry maar bij mij niet.
Maar anders in google "loctite". Dan de site van conrad en dan de 2de op de lijst.
Geplaatst: 19 aug 2009 22:07
door Vader
Vreemd, na helemaal uitgelogd te zijn en weer in doet hij het bij mij ook niet.
Maar zoals aangeven hierboven lukt het wel.
Geplaatst: 20 aug 2009 00:56
door n03L
Komt omdat de site van conrad sessiegebonden werkt kinders...
Loctite is niet om af te dichten, dit is lijm voor bouten en moeren, zodat ze niet lostrillen.
Ik zou niet met kit gaan kloten, gaat nooit werken, ik zou beginnen met een nieuwe bus, en een stuk rubber tussen het voortandwiel en de keerring wil soms nog wel eens werken.
Geplaatst: 20 aug 2009 11:22
door Vader
Loctite wordt in de industrie gebruikt voor afdichtingen, borgingen, lijmen enz.
Deze is wel degelijk om af te dichten.
Geplaatst: 20 aug 2009 12:17
door shadowranger
Ja, dat klopt. Maar niet voor draaiende delen zoals een kettingwiel en afstandbus. Kit wordt alleen gebruikt op statische onderdelen. Misschien dat het wel helpt als TS de beide raakvlakken van de afstandbus insmeert met Loctite en zo een afdichting kan maken. Maar tussen de keerring en afstandbus zou ik geen kit gebruiken. Ik vermoed dat TS de keerring (nog) niet (juist) heeft vervangen.
Geplaatst: 20 aug 2009 17:31
door walteruijen
Bedankt voor jullie assistentie,
Haal een nieuw busje.Stuk rubber tussen het voortandwiel en de keerring had ik nog nergens gelezen,lijkt me de moeite waard om te proberen. Zat te denken aan een stuk fietsband. Lijkt me sterk dat de keering niet goed zit. Maar ik zal deze optie zeker ook in m'n achterhoofd houden. Keringen in het carterdeksel lopen trouwens ook stug vind ik.Loclite lijkt me lastig om juist aan te brengen.Wil ik niet gelijk proberen.
Geplaatst: 20 aug 2009 17:40
door walteruijen
Kering en lager trouwens wel vervangen
Geplaatst: 20 aug 2009 19:15
door shadowranger
Heb je nog steeds de oude ketting erop? Die is natuurlijk nog baggervet van de olie die er al opgelopen is. Dat geeft een verkeerde indicatie. Misschien kun je proberen deze schoon te vegen of goed te ontvetten en daarna weer goede kettingvet erop spuiten.
Overigens, de "fietsbandpakking" hoef je alleen maar op de maat van de bus te knippen (iets oversteken). Er zit wat ruimte tussen keerring en tandwiel, dus daar zal het niet afsluiten, daar moet de keerring voor zorgen.
Geplaatst: 20 aug 2009 21:19
door walteruijen
Ketting heeft een wasbenzinebadje gehad. Opnieuw met een kwaste met wat olie ingesmeerd;Zeker niet te veel!
Maar na nog eens goed te kijken begon ik te beseffen dat de olie welleens langs de "kickstartas" naar buiten kon komen. Shit wat nu?? Vanavond was t koopavond bij ons dus het probleem bij de brommer winkel besproken. Wat blijkt. Zij kenden het probleem. Het schijnt dat er sinds kort, een andere moer is voor op je tandwiel. I.p.v. een dunne, een dikke moer, met daarin een rubber keering achtig iets. Wat deze as afsluit. Dit zit kennelijk nu standaard op de nieuwe tommossen. Ze hadden deze sinds twee weken in hun assortiment dus heb ik m gekocht. Niet goedkoop trouwens 16.50 euro. Maar goed de boel erop gezet en nu regent onweert het. Morgen pas testen dus.
Geplaatst: 21 aug 2009 07:48
door shadowranger
Ok, da's idd nieuw, dat wist ik ook niet. In het middentandwiel (waar het kettingwiel aan vast zit) zit ook een keerringetje, waar wat langs kan lekken. Misschien dat Tomos nu idd tot de conclusie is gekomen dat er meer nodig is om de olkie binnen te houden.
Als je in de gelegenheid bent een foto te maken van die moer wil je hem hier posten en/ of eventueel een FAQ maken voor het forum. Dan kunnen anderen hier ook wat aan hebben.
Btw, olie op de ketting slingert er nog vanaf. Je moet echt kettingvet hebben. Er zijn spuitbussen voor. Dat spuit er dun op maar "verdikt" als het in de buitenlucht komt net als gewoon vet.
Geplaatst: 21 aug 2009 22:57
door walteruijen
JA eindelijk van m'n olie probleem af. Flink stuk gereden en schone wielen overgehouden. Maak binnenkort een foto van die moer. Moet ik m er weer afhalen. Maar ok, hoop er andere mee te kunnen helpen. Tomos rijd nu geweldig.
Geplaatst: 22 aug 2009 10:23
door shadowranger
Eraf halen is denk ik niet nodig. Ga anders naar de bromboer waar je hem gehaald hebt en vraag of je een foto mag maken van een losse moer van zijn voorraad.
Geplaatst: 28 aug 2009 16:41
door walteruijen
Ok, bromboerwaar ik m gehaaldheb is nogal eens een norse eikel die alleen maar wil verkopen en poen wil verdienen. Draai m dr deze week anders wel af. Werkt echt geweldig deze moer. Ben nu met wat startproblemen aan t kloten. Vraag me af of de ontsteking nog wel helemaal 100 % =. Maar dit is weer een ander probleem. Groeten Walter.
