Pagina 1 van 2
Setup
Geplaatst: 02 sep 2009 21:28
door sandor
Ik heb nu deze uitlaat in mijn schuur liggen, en ga hem deze week erop zetten.
Maar ik wil hem dus harder laten gaan als deze uitlaat erop zit.
Wat is een goede setup met deze uitlaat? Ik wil ongeveer 45 gaan, iets harder mag ook. Verder is alles nog orgineel!
PS: Ik snap zelf die setup tabel niet helemaal, vandaar dit topic.
Bij voorbaat bedankt.
Re: Setup
Geplaatst: 03 sep 2009 10:17
door henk kasten
Je hebt dus een snorfiets? Dan kun je hem het beste ombouwen naar bromfiets. Kijk even in onderstaande link, hierin staan de verschillen beschreven.
viewtopic.php?t=1053" onclick="window.open(this.href);return false;
Van bepaalde punten uit die link zijn ook How To's gemaakt die ook in de FAQ staan, zoals spruitstuk ontgrenzen, ontsteking op bromstand zetten enzovoort. Een ding dat nog vergeten is in die link, is dat een brom een andere zuiger heeft dan een snor, hierover is ook een artikel te vinden in de FAQ.
Kortom, kijk eens even rond in de FAQ sectie, hier is echt genoeg over te vinden. Mocht je er toch niet uitkomen dan laat het maar weten.
Re: Setup
Geplaatst: 03 sep 2009 12:27
door martijnn
Denk dat je het wel haalt met een bromzuiger bromkop en 14/12 carbrateur.
Re: Setup
Geplaatst: 03 sep 2009 14:48
door sandor
Maar is dit niet slecht voor de motor?
Re: Setup
Geplaatst: 03 sep 2009 17:06
door henk kasten
Nee, elke bromfiets is daarmee geleverd, als je het zaakje gewoon netjes afsteld op de nieuwe onderdelen is er niks aan de hand.
Re: Setup
Geplaatst: 03 sep 2009 17:09
door n03L
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Ver ... Brom_tomos" onclick="window.open(this.href);return false;
Lees dit, dan snap je het wel
Re: Setup
Geplaatst: 04 sep 2009 18:15
door sandor
Dus alleen een bromkop, niet de cilinder zelf? En hoeveel ben ik hier ongeveer aan kwijt?
Re: Setup
Geplaatst: 09 sep 2009 08:07
door sandor
45KM per uur.
- Originele cilinder + bromcilinderkop
- 12mm Carburateur
- Standaard, Standaard-snel
- TWV 26-26
Bij deze staat een bromcilinderkop, maar moet er dan gelijk een bromzuiger bij?
Re: Setup
Geplaatst: 09 sep 2009 13:48
door henk kasten
Nee, dat hoeft niet, een bromzuiger zorgt echter wel voor meer trekkracht.
Re: Setup
Geplaatst: 09 sep 2009 13:50
door adje
Ook de top wordt een stuk verhoogt.
Re: Setup
Geplaatst: 09 sep 2009 15:45
door sandor
Weet iemand de nieuwprijzen van deze dingen en waar ik ze zou kunnen bestellen (Als de prijs niet te hoog is) Of kan ik ze beter 2de hands kopen?
En die carb is toch een 12/14 of niet?
Re: Setup
Geplaatst: 09 sep 2009 18:25
door sandor
Heef trouwens iemand zulke onderdelen nog te koop als ik ze beter tweedehands kan kopen?
Re: Setup
Geplaatst: 09 sep 2009 20:44
door henk kasten
Carburateur is een 14/12 dellorto SHA. Ik zou even op markplaats kijken, staan genoeg onderdelen op.
Re: Setup
Geplaatst: 09 sep 2009 23:16
door martijnn
of hier op het forum staan ook zat onderdelen voor een prikkie;)
Re: Setup
Geplaatst: 10 sep 2009 07:28
door sandor
Ik zag dat sjaak van voorschoten een 50cc bromzuiger te koop heeft, is dit wat ik nodig heb met een orginele tomos bromkop?
Re: Setup
Geplaatst: 10 sep 2009 09:29
door henk kasten
Ja, en het liefst i.c.m. een 14/12 carburateur.
Re: Setup
Geplaatst: 10 sep 2009 19:38
door sandor
Ik heb nu een bromkop, bromzuiger nu nog een carb
maar moet ik ook een andere luchtfilter, ik heb namelijk een hele rare, zon soort buisje die omhoog loopt. Maar me tomos komt uit 2004, maar die buisjes werden volgens mij bij veel oudere modellen gebruikt.
En moet ik me spruitstuk ontgrenzen?
Re: Setup
Geplaatst: 11 sep 2009 19:01
door henk kasten
Aangezien je een 14/12 carburateur gaat gebruiken, even je luchtfilter en spruitstuk ontgrenzen;
Luchtfilterbegrenzer:
viewtopic.php?t=1486" onclick="window.open(this.href);return false;
Spruitstuk ontgrenzen:
viewtopic.php?f=58&t=9070" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Setup
Geplaatst: 12 sep 2009 11:36
door sandor
Ik heb die bromkop er al opzitten, maar nu is geratel in de koppeling? alleen maar meer geworden.
Re: Setup
Geplaatst: 15 sep 2009 13:32
door sandor
Nogmaals, bromkop erop zitten, verder is alles standaard. Wat gebeurt er als ik er een 26-26 tandwiel opzet
