probleem met uitlaat..
Geplaatst: 09 sep 2009 14:53
door QuikStef
Ik heb nu probleem met de uitlaat dat de bouten lostrillen en de tapeinden ook..
En als deze los trillen verbrand de pakking aan een stuk. de bovenkant en maakt ie hard lawaai omdat dan gewoon direct uit de cilinder gaat voor een groot deel.
Uitlaat ( De buis zit er scheef in zie foto) En hier aan de bovenkant (met spleetje ertussen) brand de pakking weg.
Uitlaat
Pakking
Cilinder
Re: probleem met uitlaat..
Geplaatst: 09 sep 2009 20:35
door henk kasten
Ten eerste, zou ik de meegeleverde tapeinden direct weggooien, die dingen draaien veel te snel ral is mijn ervaring. Haal bij een ijzerwaren zaak een stuk M6 draadeind, maak deze op maat en draai op het uiteinde twee moeren tegenmekaar aan. Nu kun je m.b.v. deze moeren de tapeindes stevig vastdraaien in de cilinder en daarna de uitlaat met een moer en een ringetje vastzetten, natuurlijk wel eerst die twee moeren losdraaien. Dan moet de uitlaat gewoon op z'n plek blijven zitten.
Geplaatst: 11 sep 2009 20:12
door shadowranger
Koop ook eens fatsoenlijke pakkingen ipv die goedkope kartontroep. Eentje met een metalen hart werkt wel.
Maar het grootste probleem zit m in het lostrillen. Daardoor krijgen de uitlaatgassen de kans om een kartonnen pakking weg te vreten.
Geplaatst: 29 sep 2009 18:55
door QuikStef
Het probleem zat hem in het lostrillen dus dan brand de pakking zo weg..
Maar nu na 3 weken rijden is de pakking bovenin gescheurt en weggebrand.
Terwijl de boutjes nog strak aangedraait zitten
Geplaatst: 29 sep 2009 19:07
door martijnn
Hoe krijg je het in gods naam voor mekaar dat je uitlaat los trilt??
Die van mij hangt er al een een paar maanden onder en hij is nog niet losgetrilt.
en hiervoor zat er een uitlaat een jaar lang onder zonder dat die was losgetrilt.
TIP: koop zon ijzeren pakking;)
Geplaatst: 12 okt 2009 19:58
door rikvg
gwn een boutje met zn ingeknipt stalen ringetje? trilt t niet meer los
