tomos s25/2 probleem
Geplaatst: 30 sep 2009 01:17
door Frnk93
Ik heb kort geleden een tomos gekocht die heb ik opgeknapt en heb er tijdje op gereden, totdat ik opeens niet meer op kan trekken met de brommer, als ik gas geef maakt ie alleen maar heel veel toeren, maar kom ik bijna niet vooruit.
wat kan het probleem zijn waarom hij zo ineens bijna niet meer optrekt.
Re: tomos s25/2 probleem
Geplaatst: 30 sep 2009 10:26
door Joos...92
Ik zou je rechtercarterkap eens een keertje opentrekken. Klinkt mij in de oren als een versleten koppeling of als een voortandwiel dat doorslipt
. Maar ik move hem naar beginners omdat hij daar thuis hoort en niet in het straat tomossen topic
Geplaatst: 30 sep 2009 10:29
door shadowranger
Klinkt mij als een gebroken vraagtekenveertje. Of de rollenkooi is in 2en gebroken.
Geplaatst: 30 sep 2009 10:57
door Joos...92
Ik heb precies het zelfde gehad en toen was de eerste keer me koppeling op en daarna nog een keer gehad en toen was het voortandwiel doorgeslipt. Maar als je toch naar de koppeling gaat kijken zou het indd wijs zijn om je vraagteken veertje even na te kijken. Dat probleem van de rollenkooi heb ik zelf geen ervaring mee
Geplaatst: 30 sep 2009 11:10
door shadowranger
Ik heb zelf al 2x gezien (en gelezen) dat de rollenkooi bij de moderne versenllingsbakken uiteindelijk kan breken (los onderdeel en veel speling). De oude A3 bakken hadden de kooi aan het tandwiel geklonken en had je alleen het probleem van innesteling van de rollen in de kooi. Dat was relatief snel en makkelijk te verhelpen door met een dun slijpsteentje de vlakken weer iets op te poetsen.
Het gebroken vraagtekenveertje levert bij de eerstgenoemde bakken in principe geen probleem op met optrekken en schakelen, bij de laatste wel. Het lijkt alsof de bak in neutraal staat. Ik denk dat TS dat probleem heeft, maar dat weten we pas zeker als hij/zij zelf op onderzoek gaat naar het probleem. We kunnen alleen tips aangeven en niet met 100% zekerheid zeggen waar het probleem zit. Vaak worden dezelfde symptomen veroorzaakt door verschillende oorzaken.
Geplaatst: 02 nov 2009 00:24
door Frnk93
bedankt iedereen voor de hulp maar de brommer is uiteindelijk als onderdelenbrommer in gebruik genomen voor een andere tomos die ik een paar week geleden gekocht heb. altijd handig:D
