optrekken:S:S
Geplaatst: 09 okt 2009 12:53
door l3nn-bb
ik heb net een tweedehands tosje gekocht en nou trekt ie zo sloom op. hij heeft dan wel een kleiner achtertandwiel, maar zo sloom is niet normaal meer... hij doet erg lang over het van zijn 1 naar zijn 2 gaan. ligt dit an de hele koppeling of aan de koppelingsveer, of is het heel wat anders. hij klinkt niet verkeerd ofzo.
Re: optrekken:S:S
Geplaatst: 09 okt 2009 14:11
door tomos
dat is je te kleine tandwiel
Re: optrekken:S:S
Geplaatst: 09 okt 2009 14:42
door l3nn-bb
eecht?
dus alleen me tandwiel zorgt ervoor dat ik heel moeilijk van zn 1 naar zn 2 ga?
Re: optrekken:S:S
Geplaatst: 09 okt 2009 15:26
door n03L
Dat zou heel goed kunnen, vermeld je setup even.
Als jij op een standaard snor een erg klein achtertandwiel zet, zal hij voor geen meter meer optrekken en zal hij dus ook traag schakelen.
Re: optrekken:S:S
Geplaatst: 09 okt 2009 16:13
door adje
Onzin. Hij hoort dan nog prima te rijden.
Je uitlaat kan verstopt zitten (s bocht?)
Je carb kan verstopt zitten.
Etc
Re: optrekken:S:S
Geplaatst: 09 okt 2009 16:14
door n03L
Dat is echt geen onzin adje, zet jij maar is een ATW 22 op je standaard snorretje, dat ding gaat echt niet wegkomen bij het stoplicht hoor...
Re: optrekken:S:S
Geplaatst: 09 okt 2009 16:31
door Woutah
Kan toch ook dat er niet genoeg blok olie meer in je carter zit? Dan schakelt ie ook voor geen meter.
Re: optrekken:S:S
Geplaatst: 09 okt 2009 16:33
door n03L
En, een gebroken vraagtekenveer, soms schakelt ie dan nog wel maar heel moeizaam.
Re: optrekken:S:S
Geplaatst: 09 okt 2009 16:36
door adje
Ik had een standaard tomos helemaal standaard met ATW 24 en het vraagtekenveertje gebroken. Reed prima. Trok wel langzaam op maar niet hinderlijk.
Re: optrekken:S:S
Geplaatst: 09 okt 2009 16:46
door tomos
ja dat vind jij. maar hij miss niet. maar kijk die andere dingen nog even na,
Re: optrekken:S:S
Geplaatst: 09 okt 2009 17:41
door l3nn-bb
is best, ik check m in de vakantie nog wel ff. heb nu echt geen tijd om m uit mekaar te halen;)
maar hij is nog "rijbaar" hi jschakelt miniscuul. dus hij komt nog vooruit. maar niet voor lang meer denk ik:S:S ik zie wel.
thnx!
Re: optrekken:S:S
Geplaatst: 09 okt 2009 20:23
door Ricker
Zit er veel verschil in trekken tussen warm en koud?
Re: optrekken:S:S
Geplaatst: 01 mar 2010 13:39
door Frnk93
pruttelt hij ook een beetje? valse lucht misschien(ik had dit ook en toen was me uitlaat lek bij de cillinder)
Re: optrekken:S:S
Geplaatst: 01 mar 2010 13:43
door l3nn-bb
ik heb het probleem allang verholpen.
zeker geen valse lucht,
was gewoon de koppeling.
segmenten versleten...
en veertje was ook aan vernieuwing toe.
thnx voor de reacties!
Re: optrekken:S:S
Geplaatst: 01 mar 2010 13:51
door Frnk93
mooi dat het opgelost is:)
