Bouten uitlaat
Geplaatst: 24 okt 2009 17:13
door bscoolc
- Welke model tomos heb je?
Luxe
Uit welk jaar komt de tomos ?
2004
Snor
Onlangs heb ik een 2ehands Tomos snorbrommer Luxe gekocht en wil de uitlaat nu vervangen. Alleen zijn de bouten die de uitlaat bevestigen verroest, en ik denk niet dat ze nog in de staat zijn om na verwijdering weer vast te draaien. Ik heb nog wat bouten liggen met een 10mm kop, maar ik wil weten
hoe lang de bouten zijn die de uitlaat bevestigen.
Dan weet ik zeker dat ik ze kan vervangen.
Kan iemand me hiermee helpen?
Alvast bedankt
Casper
Re: Bouten uitlaat
Geplaatst: 24 okt 2009 17:19
door PimW
Jemig draai er gewoon eentje uit.
Heb je ze niet dan loop je ff naar de ijzerhandel ofzo. Desnoods draai je hem wel terug of pak je de fiets.
Re: Bouten uitlaat
Geplaatst: 24 okt 2009 20:00
door rob4
Je kan ook meneer zaag pakken Als hij wat te lang is. Maar de lengte kan je zelf ook zo bekijken, als je je uitlaat neemt en je duwt je bout er doorheen, je legt de pakking er op en dan moet je nog ongeveer 1 centimeter schroefdraad overhouden.
Re: Bouten uitlaat
Geplaatst: 24 okt 2009 21:05
door bscoolc
Dankjewel, ik kom er wel uit
Re: Bouten uitlaat
Geplaatst: 25 okt 2009 12:11
door Woutah
Zagen kan je beter vermeiden, dan pakt de bout namelijk moeilijker het gat op waar die in moet. Als ie echt te lang is kan je er bijvoorbeeld ook eerst een moertje opdraaien en hem dan in je cilinder draaien. Dat scheelt je al 1/2 cm.
Re: Bouten uitlaat
Geplaatst: 26 okt 2009 18:47
door remio
om boutjes in te korten een tip. draai eerst een moer erop, bout op goede lengte afzagen en dan de moer er weer afdraaien, hierdoor "tap" je weer schroefdraad op het gezaagde stukje.
Re: Bouten uitlaat
Geplaatst: 26 okt 2009 22:38
door martijnn
Meestal als je een tapeind koopt krijg je er zon speciaal boutje bij, voor als je hem gaat zagen dat je er weer schroefdraad op hebt.
Re: Bouten uitlaat
Geplaatst: 27 okt 2009 16:34
door PimW
Of je leert gewoon goed te zagen dan is er geen probleem. Desnoods ff de vijl erover en klaar is kees
