Pagina 1 van 2
Lex zijn Taxxity
Geplaatst: 26 okt 2009 21:40
door Broodjebakpauw
Zo, ik dacht ik maak ook even mijn eigen topicje aan. Heb vroeger een gare yamaha neos gehad, liep 90, weg gedaan omdat ik gek werd van die helm en omdat dat ding zoop als de nete. Dingetje liep 100 met een 70cc snel en een terugloopje. Toen na 2 jaartjes afgelopen december weer een tomosje gekocht voor me werk en school, rij er 30 km per dag mee.
Gelijk een standaard snel gekocht en eronder gegooit. Laatst starte die opeens niet meer, dus ik had geen zin om te lopen sleutelen om te zoeken wat er precies kapot is en opzoek gegaan naar een bromblok, aangezien ik toch harder wilde <O~ . Heb er trouwens ook bobotech veren ondergezet nu, aangezien de andere veer kaduuk is gegaan.
Blokje ga ik binnenkort ophalen en dan maak ik weer een update.
Verder zijn er geen optische plannen, wil hem er zo standaard mogelijk uit laten zien, ook voor de wouten. Mischien komt er nog een leuk boodschappenmandje op en een paar spiegels
Re: Lex zijn Taxxity
Geplaatst: 27 okt 2009 15:45
door Woutah
Ziet er mooi uit zo.
Hoe hard loopt ie nou?
Geplaatst: 27 okt 2009 15:48
door Broodjebakpauw
Nou op het moment loopt die niet
, maar hij liep 38 op tomosteller. Maar straks dat andere blok eronder zal die de 48 wel halen
Geplaatst: 27 okt 2009 17:50
door Sugi
Met alleen een ander blok ben je er niet heah, je ATW mag ook dan gelijk een paar maatjes omlaag (24 is standaard brom atw)
Geplaatst: 27 okt 2009 20:57
door Broodjebakpauw
Nee dat weet ik, ben van plan 28 erop te zetten. Heb liever dat die harder optrekt dan dat die hard loopt.
Geplaatst: 29 okt 2009 16:57
door Broodjebakpauw
Jongens, ik wil hem ongeveer 43 echte kilometers laten lopen, welk achtertandwiel raden jullie dan aan bij een standaard bromblok+ standaard snel uitlaat?
Geplaatst: 29 okt 2009 18:45
door tamiya
26 of 28
Geplaatst: 29 okt 2009 18:50
door Woutah
Ik rijd zelf 43.5 echte km/h met een atw 28. Zonder bromblok, maar wel met techno cc en powerfilter.
Geplaatst: 29 okt 2009 22:38
door Broodjebakpauw
toppertje, dan word het een 28
Geplaatst: 30 okt 2009 10:20
door Ricker
En ik rij 49km/h met ATW 28 + std-snel uitlaat, een bromkop, sproeier 47 en een ontgrenst luchtfiltertje die ik nog ga tunen
Ik voelde amper verschil in trekkracht met 28 t.o.v. 33.
Geplaatst: 31 okt 2009 11:45
door Broodjebakpauw
OK, en hoe reed die met 33? Veel overtoeren of reed die nog wel goed alleen minder hard dan met 28?
Tanwiel 28 is vanochtend binnen gekomen en vanavond het blokje halen
Geplaatst: 31 okt 2009 15:19
door Ricker
Met ATW 33 reed hij met moeite 45 met behoorlijk veel toeren, meestal reed ik 42. Nu rij ik 45 met weinig toeren, en 49 ook met niet zoveel toeren. Dik tevreden over
En ik merk amper wat van de trekkracht.
Ook stottert hij veel minder bij lage snelheid.
Geplaatst: 01 nov 2009 10:58
door Broodjebakpauw
Nou, blokje opgehaald, ziet er erg mooi uit van de buitenkant. Binnenkort alles even erop zetten en dan maar kijken of die het wil doen
Geplaatst: 15 nov 2009 23:00
door Broodjebakpauw
Nou, binnekort werd toch ietsjes later dan ik had gehoopt. Maaarrr, het bromblokje zit er nu onder, achtertandwieel zit erop en bedrading is af. Morgen carburateur, uitlaat en ketting eronder gooien en is kijken of dat kreng wil starten
Als die loopt bestel ik ook gelijk een achterzitje en een spiegel, hij moet toch een beetje op boodschappenbrommertje lijken
Geplaatst: 16 nov 2009 01:10
door rikvg
niet slim om alleen voor een andere carb.,zuiger en cilinderkop een bromblok te kopen maar goed
Geplaatst: 16 nov 2009 14:27
door Tinus_070
Dan heeft hij iig geval een mooie reserve blokje voor onderdelen of een 'leer' blokje.
Kan hij bijvoorbeeld proberen om dat blok helemaal te reviceren en weer lopend te maken.
Geplaatst: 17 nov 2009 23:10
door Broodjebakpauw
Dat was ook 1 van de redenen Tinus inderdaad! Plus dat de ontsteking naar z'n gootje was, dus ik dacht koop maar gelijk een blokje. Plus dat het niet veel duurder zou uitkomen dan dat ik alles los had moeten kopen...
Geplaatst: 18 nov 2009 15:01
door Tinus_070
Ik wou maar dat ik een leer blokje had toend ie tijd.
Ik heb me blok laten reviseren en heb toen een beetje de helft afgekeken ofso.
En dit blok is toch al kapot, dus als je er nog meer aan sloopt is dat niet erg.
Anders kan je hem altijd nog voor onderdelen gebruiken.
Geplaatst: 21 nov 2009 18:07
door Broodjebakpauw
Nou, hij zit er onder en hij loopt
, alleen nog een boel witte rook omdat die lang niet heeft gelopen! Verder moet ik nog even de ketting laten inkorten en een nieuw benzineslangetje erop zetten, want die lekt nu. Dus over een weekje zal ik hopelijk kunnen rijden
Geplaatst: 01 dec 2009 22:51
door Broodjebakpauw
Nou hij rijd echt helemaal koning, trekt super op en top van 42
, heb een achterzitje besteld en dan zal ik binnenkort weer is foto's maken
