15 mm past niet ????
Geplaatst: 05 nov 2009 21:50
door linton
hey mensen
ik heb alweer een tijdje een 15 mm carb in mijn garage liggen.
Hier zit een stationaire schroef op EN een ' luchtschroef '.. klopt dat wel een luchtschroef nog erbij ??
maar in ieder geval.. mijn spruitstuk is ontgrenst maar hij past totaal niet op deze carb. Ik heb een tomos a35 en dit spruitstuk is het standaard spruitstuk. Ik heb t al heel veel nagevraagd maar niemand kon me hiermee helpen..
Heb ik gewoon een te klein spruitstuk ?? ik had een 14 mm besteld maar deze past ook niet. Die is gewoon even groot als de originele alleen zonder busje erin.
HELP ME ik weet niet wat te doen ??
Re: 15 mm past niet ????
Geplaatst: 05 nov 2009 22:10
door Gijs_epse
je bedoelt denk ik 15mm spruitstuk?
maarja zit het busje wel in de carburateur op die plek waar je spruitstuk in komt?
Geplaatst: 05 nov 2009 22:14
door Timo
Met luchtschroef? Die zijn meestal voor de nieuwere modellen (lees: Revival, Streetmate, Flexer?, Sport'r?)
Geplaatst: 05 nov 2009 22:32
door linton
carburateur is 15 mm en dat spruitstuk daar heb ik t ringetje uit gehaald. dan is die volgensmij 14 mm..
en ja dat buisje heb ik er ook in zitte..
Geplaatst: 05 nov 2009 22:34
door Timo
Volgens mij gaan die carburateurs die jij hebt niet op jouw model tomos. Je hebt waarschijnlijk het verkeerde model.
Geplaatst: 05 nov 2009 22:46
door linton
okee dankjewel dan probeer ik goede te vinden deze keer.
close/
Geplaatst: 06 nov 2009 10:21
door shadowranger
Luister nu eens wat er eerder geschreven wordt. In je carburateur (waar deze op het spruitstuk komt) zit een kunststof vulbus (wit/ transparant) om de ruimte op te vullen die je nu tekort komt.
Kijk eens of je die uit de andere carburateur kan krijgen.
Lijkt me sterk dat deze niet kan gaan passen. Overigens, dat busje wat uit het spruitstuk komt is een begrenzer voor snor. Die heeft niets te maken met jouw carburateur.
Geplaatst: 06 nov 2009 13:23
door martijnn
Ik zou naar de brommerboer gaan en een nieuwe halen.
Meestal zitten die busje muur vast en krijg je ze er niet heel uit.
Bij mijn brommerboer kost zon vul bus 1,50
Geplaatst: 06 nov 2009 14:39
door shadowranger
Gewoon de opening wat uit elkaar drukken waar de schroef en moer zit met een platte schroevendraaier. Ik krijg ze er wel uit.
