Problemen met afstelling!
Geplaatst: 24 nov 2009 17:24
- Welke model tomos heb je? Tomos A35
Uit welk jaar komt de tomos ? Onbekend
Is het een snor of een brommer? Brom
Wanneer ontstond het probleem? Toen ik het blok helemaal uit elkaar heb gehaald en weer in elkaar heb gezet
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? De krukas lagers en keerringen zijn vervangen
- Carters A52
- Cilinder en cilinderkop A5
- Carburateur SHA 14/12 P
- Sproeier 58
- Standaard luchtfilter zonder prop
- Achterkettingwiel 24 tands
- Speedy uitlaat A35
De blok zit nu weer in elkaar en loopt stationair prima. Nu is het probleem alleen dat het lijkt alsof het blok geen vermogen meer heeft. Hij schakelt niet meer over naar de tweede versnelling, alhoewel ik zelf nog gecontroleerd heb of het vraagtekenveertje nog heel is. In de eerste versnelling lijkt hij redelijk normaal op te trekken. Het gaat dus echt alleen om het overschakelen. Nu is mijn vraag of ik iets aan de setup moet veranderen of dat ik iets drastisch fout heb gedaan. Moet ik het probleem bij de afstelling zoeken of zou ik ook iets bij de montage fout gedaan hebben? Alle suggesties zijn welkom!
p.s. Ik weet nou niet zeker of ik te een brom cilinder en cilinderkop heb of een snor. Hoe kan ik dit zien?
